ᐅ Wie beugt man Verformungen bei Ikea HEMNES im Sommer vor?
Erstellt am: 31.01.21 08:37
Eminsi
Eminsi
31.01.21 08:37
Hallo zusammen, ich bräuchte mal euer Fachwissen: Ich habe mehrere Möbelstücke aus der Ikea HEMNES-Serie, insbesondere Schränke und Kommoden, und mir ist aufgefallen, dass diese im Sommer durch die höheren Temperaturen und die erhöhte Luftfeuchtigkeit oftmals anfällig für leichte Verformungen und Aufquellen des Holzes sind. Meine Frage: Welche bewährten Methoden gibt es, um Verformungen bei Ikea HEMNES-Möbeln speziell in der warmen Jahreszeit effektiv vorzubeugen? Ich bin dankbar für praktische Tipps, egal ob es um Luftfeuchtigkeit, Lagerung, Pflege oder spezielle Schutzmaßnahmen geht. Wichtig wären mir auch Hinweise zum richtigen Standort der Möbel und wie man langfristige Schäden verhindert. Danke!
Josan
31.01.21 09:12
Das ist eine sehr berechtigte Frage, denn die HEMNES-Serie besteht größtenteils aus massivem Kiefernholz, das bei wechselnden Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen arbeitet. Um Verformungen im Sommer vorzubeugen, solltest du primär darauf achten, dass das Möbelstück nicht direkt in der prallen Sonne steht oder sehr hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt ist.
Ein paar Tipps, die ich aus Erfahrung und Literatur zusammengetragen habe:
- Stelle die Möbel am besten an einen Ort mit konstanter Temperatur und guter, aber nicht zu hoher Luftzirkulation.
- Nutze bei Bedarf einen Luftentfeuchter in Räumen mit hoher Feuchtigkeit, z.B. bei fehlender Klimatisierung.
- Vermeide das Stellen direkt an Innenwände, die stark beheizt oder gar nicht gedämmt sind, da Temperaturschwankungen dort besonders ausgeprägt sind.
- Regelmäßiges Lüften ist wichtig, aber Zugluft kann das Holz auch austrocknen und zu Rissen führen, also hier die Balance finden.
Wenn man diese Punkte beachtet, kann man die natürliche Ausdehnung durch Feuchtigkeit gut im Rahmen halten. Die HEMNES-Möbel sind robust, jedoch nicht immun gegen extreme Bedingungen.
sonpar
01.02.21 11:54
Genau. Stell die HEMNES-Möbel nicht ins Fensterlicht. Eine konstante Temperatur und ein Raumklima zwischen 40-60% Feuchte sind optimal. Für zusätzliche Sicherheit kannst du Möbelpads unterlegen, damit die Luft zirkulieren kann.
jordanvin
02.02.21 14:43
Oh ja, das Thema trifft mich auch total! Ich liebe die HEMNES-Serie, aber dachte erst, mein Schrank zieht sich schon zurück vor der Sommerhitze! 😅 Meine Tipps wären:
- Pflege die Oberfläche regelmäßig mit Holzöl oder speziellen Möbelwachsen. So bleibt die Holzfeuchte besser im Gleichgewicht.
- Nutze bei sehr heißen Tagen einen Ventilator oder kleine Klimageräte, das hilft die Temperatur stabil zu halten.
- Extra Tipp: Ich habe Feuchtigkeitsmesser im Raum, damit ich Gefahrensituationen besser erkenne und schnell reagieren kann.
Bleibt dran, eure Möbel lieben eine gute Pflege im Sommer - das lohnt sich total! 🙂
ikeahemnesluftfeuchtigkeitmöbeltemperaturverformungen
