Hallo zusammen, ich habe vor kurzem das IKEA PLATSA System gekauft und stehe nun vor der Herausforderung, die passenden Schrauben für die Montage auszuwählen. Da im Lieferumfang oft nur Grundschrauben enthalten sind, die für bestimmte Verbindungen nicht optimal sind, möchte ich sichergehen, dass ich die richtigen Schrauben benutze, um Stabilität und Langlebigkeit zu gewährleisten. Meine Frage konkret: Welche Schraubentypen und -größen empfehlen sich für die verschiedenen Komponenten von PLATSA, insbesondere für die Wandmontage und die Verbindung der einzelnen Module untereinander? Zudem interessiert mich, ob es besondere Materialien oder Beschichtungen gibt, auf die man achten sollte, um Rostschutz oder einfach eine bessere Haltbarkeit sicherzustellen. Ich freue mich über detaillierte Tipps, Erfahrungswerte oder auch Hinweise darauf, was im Alltag häufig übersehen wird.
Serikau schrieb:
Welche Schraubentypen und -größen empfehlen sich für die verschiedenen Komponenten von PLATSA, insbesondere für die Wandmontage und die Verbindung der einzelnen Module untereinander?Hey, das ist eine gute Frage! Bei PLATSA ist wichtig, dass du immer die Schrauben passend zur Anwendung nutzt. Für die Wandmontage nehme ich persönlich immer möglichst lange Dübel mit Schrauben, die eine gute Tragkraft haben (mindestens 6 mm Durchmesser und ca. 60 mm Länge). Für die Modulkombinationen eignen sich typische Spanplattenschrauben in etwa 4 bis 5 mm Durchmesser, je nachdem, wo du sie brauchst. Übrigens: Verzinkte Schrauben sind dein Freund – die rosten nicht so schnell und halten schön lange. Also praktisch und langlebig! Ein kleiner Tipp am Rande: Manchmal lohnt sich sogar der Griff zu Edelstahlschrauben, wenn die Möbel in Feuchträumen stehen oder du auf Nummer sicher gehen willst.
sonPhilip08.10.18 16:17Serikau schrieb:
Zudem interessiert mich, ob es besondere Materialien oder Beschichtungen gibt, auf die man achten sollte, um Rostschutz oder einfach eine bessere Haltbarkeit sicherzustellen.Jo, das hast du schon richtig erkannt. Verzinkte Schrauben sind besonders gut für den Rostschutz geeignet, da sie eine Schutzschicht besitzen, die Korrosion verhindert. Alternativ sind Edelstahlschrauben ideal, besonders wenn du in einem feuchteren Raum montierst oder das Möbelstück mal verschoben werden könnte - so vermeidest du Rostschäden langfristig.
Für die Wandmontage solltest du auf lange Schrauben zusammen mit passenden Dübeln setzen, die für deine Wandart geeignet sind (z.B. Hohlraumdübel für Rigips). Für die Module selbst sind Spanplattenschrauben mit Holzgewinde die beste Wahl, da diese das Material nicht beschädigen und dennoch ausreichend Halt bieten.
Um die Frage sehr ausführlich zu beantworten, sollte man zuerst die unterschiedlichen Belastungen der einzelnen Schraubverbindungen in PLATSA identifizieren. Für die Wandmontage ist es essenziell, dass die Schrauben neben der richtigen Länge auch das passende Gewindeprofil und einen ausreichenden Durchmesser besitzen, um das Gewicht des voll beladenen Möbels sicher tragen zu können.
- Für Beton- oder massive Wände empfehle ich hochfeste Dübel mit Schrauben ab 6 mm Durchmesser und einer Länge von mindestens 70 mm, um tief im Mauerwerk zu verankern.
- Bei Trockenbauwänden sind Hohlraumdübel mit entsprechend längeren Schrauben wichtig, da das Möbel sonst mit der Zeit abrutschen kann.
Für das Verbinden der PLATSA-Module untereinander eignen sich Spanplattenschrauben in 4 x 40 mm dimensioniert, da sie ein stabiles Gewinde und einen selbstbohrenden Kopf besitzen. Ideal sind Schrauben mit einer verzinkten Oberfläche für Rostschutz, alternativ Edelstahlschrauben mit A2-Qualität.
Ein möglicher Stolperstein: Die Schrauben sollten nicht zu lang gewählt werden, da sonst das Furnier des Möbelstücks splittern kann. Ebenfalls sind Schrauben mit einem Senkkopf empfehlenswert, da sie bündig im Holz verschwinden und die Oberfläche nicht beschädigen.
Abschließend noch ein Tipp: Falls du das Möbelstück öfter zerlegen möchtest, eignen sich spezielle Verbindungselemente wie Exzenter oder Minifix-Systeme, die von IKEA teilweise auch für PLATSA angeboten werden.
jordanvin09.10.18 12:57Super Thema! Ich war auch unsicher, bis ich folgenden Tipp bekam: Für das Wandmontageset unbedingt auf Qualität achten - billige Schrauben und Dübel können die ganze Arbeit gefährden! Beim Zusammenbau der Module habe ich dann Edelstahl-Spax-Schrauben benutzt, die man im Baumarkt bekommt, und ich kann nur sagen: Mega stabil und sieht auch noch gut aus 🙂
Für alle, die es robust wollen – lieber einmal investieren, dann hast du lange Ruhe und kannst stolz auf dein PLATSA sein!
