ᐅ Wie bestimme ich die richtigen Schrauben für IKEA PLATSA?
Erstellt am: 08.10.18 15:47
Serikau
keelko
10.10.18 19:04
barsar schrieb:
Für die Wandmontage nimm unbedingt Schrauben mit Dübeln, die zur Wand passen (z.B. Nylon-Dübel für Beton, Hohlraumdübel für Rigips).
Exakt! Ich ergänze noch, dass es bei Rigips wirklich enorm wichtig ist, die Last auf mehrere Hohlraumdübel zu verteilen – nicht nur eine Schraube reicht nicht aus. Dann hält das Ganze bombenfest! 😊
Und zu den Schraubenarten: Klar sind Spanplattenschrauben Standards bei PLATSA, aber für die Wandmontage greif ruhig zu verzinkten Schrauben mit etwas mehr Länge als im Standardset – besser auf Nummer sicher gehen. Wenn du sie gut vorbohrst und vorsichtig versenkst, vermeidest du unschöne Risse im Holz.
gipifa
10.10.18 20:11
Was für eine spannende Fragestellung, ich finde es klasse, dass du so genau wissen möchtest, welche Schrauben für PLATSA ideal sind! 💪
Ich habe gerade bei mir in der Wohnung auf Rigipswänden installiert, und für die Wandmontage habe ich sogenannte Metallspreizdübel mit passenden Schrauben verwendet. Das hält echt bombenfest! Bei den Modulen selbst habe ich Spanplattenschrauben in 4x40 mm genommen, die sind superpraktisch und einfach in der Handhabung.
Mein Tipp: Achte auch auf den Schraubentyp – Torx-Köpfe sind viel besser als Kreuzschlitz, weil sie weniger ausrutschen, gerade wenn man Kraft braucht. Für mehr Stabilität und weniger Ärger beim Schrauben würde ich die definitiv empfehlen!
meGreg
11.10.18 10:56
TYRELL schrieb:
Die Schrauben sollten nicht zu lang gewählt werden, da sonst das Furnier des Möbelstücks splittern kann.
Das ist ein sehr guter Punkt! Ergänzend würde ich sagen, dass ein vorgebohrtes Loch bei den Modulen Wunder wirkt, gerade bei den dünneren Platten von PLATSA. So vermeidest du Splitter, und die Schraube zieht perfekt und hält länger.
Außerdem: Verzinkte Spanplattenschrauben reichen meist aus, aber wenn das Möbel in der Nähe von Wasser steht, kann man die extra Sicherheit von Edelstahlschrauben ruhig mitnehmen. Ist zwar etwas teurer, aber lohnt sich – sieht man oft erst, wenn's zu spät ist!
