ᐅ Wie bekommt man gebrochene Ikea Platsa Schrauben raus?
Erstellt am: 26.07.15 09:43
butrevor
butrevor
26.07.15 09:43
Hallo zusammen, ich stehe gerade vor einem ziemlich nervigen Problem mit meinem Ikea Platsa Schrank: Bei der Montage ist mir leider eine der Schrauben abgebrochen, die das Holz mit dem Metall der Schubladenschienen verbindet. Die gebrochene Schraube steckt jetzt tief im Loch fest und lässt sich nicht mehr drehen oder greifen. Jetzt frage ich mich, wie ich diese feststeckende, gebrochene Ikea Platsa Schraube am besten herausbekomme, ohne das Möbel zu beschädigen.
Hat jemand von euch Erfahrung mit solchen Fällen? Welche Werkzeuge oder Methoden funktionieren hier am zuverlässigsten, um die defekte Schraube möglichst rückstandslos zu entfernen? Ich möchte gerne vermeiden, dass ich das ganze Möbelstück auseinandernehmen oder unschön beschädigen muss. Jede Hilfe oder Trick wäre super!
milau42
26.07.15 10:21
Hallo, am besten setzt du einen Schraubenausdreher ein, das ist ein spezielles Werkzeug für abgebrochene Schrauben. Vorher mit einem kleinen Bohrer vorsichtig ein Loch in die Mitte der Schraube bohren, dann mit dem Ausdreher entgegen des Uhrzeigersinns drehen. So solltest du die Schraube entfernen können.
Josan
26.07.15 11:07
Hi, ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend so eine Situation ist, vor allem bei Ikea-Möbeln, wo fast immer alles vernünftig passen soll.
Zur Vorgehensweise: Zuerst solltest du versuchen, die Oberfläche der abgebrochenen Schraube ein wenig freizulegen und zu reinigen, damit sie nicht noch festsitzt durch Holzspäne oder Staub im Loch. Danach kannst du mit einem sehr feinen Bohrer (am besten einer dünner als die Schraube) ein zentrisches Loch bohren – wichtig ist, dass du nicht zu tief bohrst, um das Loch im Möbel nicht zu vergrößern oder zu beschädigen.
Wenn du den Bohrer gesetzt hast, kommt der Schraubenausdreher ins Spiel. Es gibt kleine Sets dafür, die extra für solche Fälle gedacht sind. Diese „Linksgewindeschraubendreher“ fassen in das gebohrte Loch und ziehen die Schraube beim Gegendrehen heraus. Wenn du kein Ausdreher-Set hast, könnte auch ein kleiner Metallhaken oder eine Spitzzange am Rand greifen, falls die Schraube minimal heraussteht.
Vorsicht: Wenn die Schraube zu fest sitzt, besteht Verletzungsgefahr bei Gewaltanwendung. Nimm dir ggf. Zeit und arbeite präzise. Ich hoffe, das hilft dir weiter!
reybo
26.07.15 12:43
Das Thema ist tatsächlich recht knifflig, da Ikea Platsa Schrauben häufig aus weicherem Metall bestehen und die Verbindung mit Holz verschachtelt ist.
Ein möglicher, systematischer Ablauf zur schonenden Entfernung einer gebrochenen Schraube ist folgender:
- Zunächst einmal die Art und Größe der Schraube bestimmen, um den richtigen Bohrer und Ausdreher auszuwählen.
- Eine ruhige und stabile Arbeitsposition schaffen, ggf. das Möbel stabilisieren.
- Ein kleines, scharfes Metallbohrer-Set nutzen, um mittig vorsichtig ein Loch in die gebrochene Schraube zu bohren, Tiefe und Durchmesser anpassen (idealerweise 2-3 mm, abhängig vom Schraubendurchmesser).
- Den Schraubenausdreher (auch Linksausdreher genannt) in das gebohrte Loch vorsichtig hineindrehen. Dabei kann es helfen, vorher etwas Rostlöser oder Kriechöl an die Schraube zu geben, um die Reibung zu reduzieren.
- Dann mit sanfter, gleichmäßiger Kraft gegen den Uhrzeigersinn drehen, bis sich die Schraube löst.
Bitte bei der Arbeit auf die Holzstruktur achten: Ein seitliches Versetzen oder zu aggressives Bohren kann die Verankerung zerstören. Eine Alternative, falls der Ausdreher versagt, ist das vorsichtige Aufbohren der Schraube komplett, um Platz für eine Ergänzungsschraube zu schaffen. Allerdings sollte das letzte Mittel sein, um den Schrank nicht zu ruinieren.
Darf ich fragen, wie tief die Schraube abgebrochen ist? Steht sie noch etwas heraus, oder ist sie bündig mit dem Holz?
butrevor
27.07.15 08:52
Danke für die hilfreichen Ausführungen! Die Schraube ist leider fast bündig mit der Oberfläche gebrochen, wenn nicht sogar minimal versenkt. Ein kleines Stück ragt nur vielleicht 1-2 Millimeter heraus, der Rest steckt tief im Loch. Das macht es wirklich schwierig, mit Zangen zu greifen. Ich habe schon ein bisschen mit einem Dremel versucht, eine Kerbe zu schneiden, aber das ist mühselig und nicht sehr präzise gewesen.
Ich probiere dann mal vorsichtig den Ausdreher mit einem feinen Bohrer, ich habe ein kleines Set mit Linksausdrehern. Das mit dem Kriechöl ist ein guter Tipp, da hatte ich gar nicht dran gedacht. Wenn ich weiterkomme schreibe ich, wie es lief!
ladali
27.07.15 10:36
Als Ergänzung zu den bisherigen Empfehlungen: Wenn sich die Schraube zu stark festsetzt, kann Erwärmen der Stelle hilfreich sein, um die zwischen Metall und Holz bestehende Klemmung zu lösen. Dabei vorsichtig vorgehen, um das Holz nicht zu verbrennen oder zu beschädigen.
Empfehlung:
- Stelle ein kleines Heißluftgebläse oder einen Föhn auf mittlere Hitze.
- Erwärme gezielt die Region um die Schraube einige Minuten gleichmäßig.
- Danach sofort mit einem Linksausdreher arbeiten, der sich in der Regel durch die Erwärmung leichter ansetzen lässt.
Wenn die Schraube aus Stahl mit verzinkter Oberfläche besteht, ist die Wärmebehandlung unproblematisch. Auch geeignet ist das vorsichtige Einbringen von Rostlöser oder einem auf Kriechöl basierenden Mittel einige Stunden vor der Bearbeitung.
Das Aufbohren muss punktgenau erfolgen, da sonst die Stabilität des Platsa-Möbels gefährdet ist. Ein Bohrer mit Zentrierspitze (auch Zentrierbohrer genannt) sorgt für eine genaue Positionierung. Empfohlen wird außerdem, den Bereich rund um das Bohrloch beim Arbeiten mit Malerkrepp oder Schutzfolie zu sichern.
Sollten die Versuche mit Ausdreher und Wärme scheitern, kann ein spezialisierter Fachbetrieb helfen, da oft nur noch eine professionelle Schraubendreher-Entfernung durch Fräsen oder Schleifen übrig bleibt.
ikeaplatsabohrerholzbeschädigenschraubenmetallmöbeloberflächeschrank
