ᐅ Wie behebt man quietschende Ikea HEMNES Möbel?
Erstellt am: 19.11.24 07:38
Dimitri8
Dimitri8
19.11.24 07:38
Ich habe bei mir zuhause ein paar IKEA HEMNES Möbelstücke, darunter ein Kleiderschrank und ein Bett. Seit einiger Zeit quietschen sie beim Gebrauch, besonders wenn man sie bewegt oder belastet. Die Quietscher kommen meistens aus den Scharnieren und Verbindungsstellen, aber ich bin mir nicht sicher, ob die Ursache auch im Holz selbst liegen könnte.
Hat jemand Erfahrung damit, wie man diese nervigen Quietschgeräusche zuverlässig und ohne das Möbel zu beschädigen beheben kann? Welche Methoden helfen wirklich bei HEMNES, und worauf sollte man achten, damit das Quietschen nicht einfach kurzfristig weg ist, sondern dauerhaft?
Ich freue mich auch über Tipps zur richtigen Pflege und eventuell auch Hinweise, welche Schmiermittel oder Hilfsmittel Ikea oder andere empfehlen, wenn die Möbel quietschen.
neoren
19.11.24 08:21
Bei quietschenden HEMNES Möbeln hilft meist schon, alle Schrauben nochmal nachzuziehen. Danach kannst du die Scharniere mit etwas WD-40 oder Silikonspray einsprühen. Das wirkt zuverlässig gegen quietschenden Metallkontakt.
Nabla64
19.11.24 09:53
Um das Quietschen bei HEMNES Möbeln gezielt zu beheben, empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Zunächst alle Schrauben und Verbindungsstücke systematisch auf festen Sitz prüfen und bei Bedarf nachziehen. Oft führen lose Teile zu Quietschgeräuschen.
- Als nächstes die Scharniere säubern. Staub oder eingetrockneter Schmiersatz können zu Geräuschen führen.
- Danach mit einem geeigneten Schmiermittel behandeln, zum Beispiel Silikonspray, da es das Holz und die Beschläge nicht beschädigt. Für Holzverbindungen verwende Graphitpulver oder trockenes Schmiermittel, Flüssigkeiten können das Holz aufquellen lassen.
- Wenn das Quietschen vom Holz selbst kommt (beispielsweise durch Reibung zweier Holzflächen), hilft das Einbringen von Möbelwachs oder Paraffin, das die Reibung verringert.
Wichtig: Verwende keine Öle, die klebrig werden oder Staub anziehen.
Bei manchen HEMNES-Modellen ist auch die Verbiendung der Rückwand oder Regale gelegentlich locker – auch diese Stellen überprüfen.
Dilen
20.11.24 10:14
Das ist ein guter erster Schritt, aber für eine nachhaltige Lösung sollte man genauer hinsehen.
Im Detail: HEMNES-Möbel sind aus Massivholz gefertigt, das auf Feuchtigkeit und Temperatur reagiert. Holz arbeitet, was zu Spannung an den Verbindungsstellen führt. Deshalb kann es sein, dass sich Schrauben danach wieder lockern – hier empfiehlt sich eine Kombination aus mechanischer Stabilisierung und Pflege.
Wenn die Scharniere quietschen, ist es ratsam, sie komplett auszubauen, zu reinigen (z.B. entfetten mit einem weichen Tuch und etwas Alkohol) und anschließend mit einem trockenen Schmiermittel, gerne Graphitpulver, oder hochwertigem Silikonspray einzureiben. Das minimiert langfristig Reibung.
Für das Holz selbst bei Reibung hilft Möbelwachs oder Paraffinöl. Es ist wichtig, nicht zu viel aufzutragen, um kein Aufquellen oder Verfärben zu verursachen.
Achte besonders auf Stellen, wo Holz auf Holz oder Metall auf Holz trifft. Manchmal können auch Gummi- oder Filzunterlagen zwischen Holzlagen oder als Puffer helfen.
Welche Möbelstücke quietschen bei dir genau? Nur Schränke, oder auch das Bettgestell? Wie alt sind die Möbel und wie hoch ist die Belastung im täglichen Gebrauch? Diese Infos helfen, gezieltere Tipps zu geben.
Generell: Eine gründliche Wartung alle paar Jahre ist zu empfehlen, um solche Geräusche frühzeitig zu vermeiden.
dijan
20.11.24 14:22
Das kann ich nur unterstreichen! Bei mir quietschte mein HEMNES Kleiderschrank genau an einer Kante, und ein bisschen Möbelwachs hat das Fluchen rasch beendet.
Ein kleiner Tipp: Wenn du dich beim Auftragen des Wachses ans Masernbild des Holzes hältst, bleibt das ganze schön unauffällig.
Ach, und keine Panik wenn es nicht sofort weg ist – manchmal braucht es ein paar Tage bis das Wachs eingezogen ist und die Reibung wirklich runtergeht.
Außerdem, ein bisschen Spaß am Handwerken kann die Sache gleich viel weniger lästig machen!
likuken
21.11.24 11:07
Ich denke, das Problem liegt tiefer als nur Oberfläche oder Schrauben ziehen. HEMNES ist zwar massives Holz, aber Ikea produziert in großer Stückzahl – Qualitätsschwankungen gibt es immer.
Meiner Meinung nach helfen kurzfristige Maßnahmen wie Schmiermittel allein selten, wenn das Holz innen Spannung aufbaut oder die Verbindungen leicht gewandert sind.
Man könnte überlegen, die Möbel langfristig mit Spezialklebern (Holzleim) stabilisieren oder die Verbindungen durch zusätzliche Schrauben verstärken. Dabei gilt aber Vorsicht, da man die Möbel auch nicht zerstören will.
Wer lieber warten will, kann die Möbel weniger ruckartig belasten, so vermeidet man zu schnellen Verschleiß. Und ja, gelegentliches Nachziehen der Verbinder ist ein dauerhafter Pflichttermin.
Ob der Aufwand lohnt, hängt vom Wert und der Nutzung ab – manchmal ist auch komplett neu kaufen die rationalere Lösung. Aber das ist natürlich Geschmackssache.
ikeahemnesholzmöbelstückeschmiermittelschraubenscharnieresilikonspraykleiderschrankverbindungsstellen
