Kurzer Lockerschuss auf die ganze Technik: Billy-Regale sind schon echte Klassiker, aber leider nicht für Rigipswände gemacht ohne Unterstützung. :-)
Mein Tipp: Such dir die Ständer oder bau dir 'nen Holzlattenrahmen, den du mit guten Dübeln sicher an der Wand befestigst. Dann kannst du das Regal daran anschrauben.
So hast du Spaß an deinem Regal und keine Sorge, dass es irgendwann einen Kitasturz macht. 🙂
lochen schrieb:
eine Konterplatte – also ein stabiles Brett, das du großflächig mit passenden Dübeln befestigt und an dem du das Regal montierstDas klingt interessant – hast du oder jemand anderes genauere Tipps zum Material und zur Größe so einer Konterplatte? Reicht normales OSB oder besser Multiplex? Und wie würdet ihr die Platte am besten an Rigipswänden befestigen, damit sie das Gewicht der Regale zuverlässig überträgt?
Zu deiner Frage, Sarkau: Für eine Konterplatte nimm am besten Multiplex oder ein hochwertiges, stabiles Bauholz mit mindestens 18 mm Dicke. OSB kann ebenfalls funktionieren, aber es sollte ein feuchtigkeitsresistentes Produkt sein, das fest genug bleibt.
Zur Befestigung:
1. Nutze möglichst Metall-Hohlraumdübel oder Metall-Kippdübel, die sich hinter der Rigipswand weit spreizen.
2. Schraube die Platte mit mehreren Dübeln so an die Wand, dass sie gleichmäßig Druck auf die Fläche bringt.
3. Falls möglich, fixiere die Platte zumindest an zwei Stellen direkt in Holzständer oder Metallprofile.
Zusammengefasst verteilt die Konterplatte die Last auf eine größere Fläche und entlastet so die einzelnen Dübel. Sie ist ein guter Kompromiss, wenn du nicht ausschließlich in Ständer schrauben kannst.
Achte darauf, die Platte groß genug zu wählen – etwa so breit und hoch wie das Regal, sodass die Befestigungspunkte ausreichend verteilt sind.
Zur Befestigung:
