ᐅ Wie befestigt man BILLY Regale sicher an der Wand bei Altbauten?
Erstellt am: 20.02.19 18:03
FusonHallo zusammen, ich habe eine Frage zur sicheren Wandbefestigung von Billy Regalen in Altbauten. Die meisten Wände bestehen hier oft aus bröckelndem Putz und manchmal sehr alten Stein- oder Ziegelstrukturen. Welche Montagelösungen sind bei solchen Untergründen empfehlenswert, um eine belastbare und dauerhafte Fixierung zu gewährleisten? Ich möchte vermeiden, dass die Regale durch falsche Dübel oder Schrauben irgendwann abrutschen. Welche speziellen Dübel oder Montagemethoden haben sich bei euch bewährt, wenn man mit ungleichmäßigen oder porösen Altbauwänden zu tun hat? Danke für eure Tipps und Erfahrungen!
Bei bröckelndem Putz am besten den Putz an der Befestigungsstelle entfernen, bis der feste Stein sichtbar ist. Dann Hochleistungsdübel oder auch Spreizdübel in den Stein setzen. Für Ziegelwände bieten sich spezielle Hohlraumdübel oder Schlagdübel an, je nachdem wie durchlässig die Wand ist.
Ach ja, Altbauwände sind ja quasi kleine Überraschungstüten – nie weiß man, was drin steckt! 🙂 Ich habe gute Erfahrungen mit sogenannten „Fischer DuoPower“ Dübeln gemacht, die passen sich super an verschiedene Wandmaterialien an. Holz- oder Metallrahmen am Regal mit passenden Schrauben – und zack, hält bombenfest! Wichtig: Erst ordentlich bohren und dann Dübel komplett reindrücken, damit nix wackelt.
Hallo Fuson, bei Altbausubstanz sollte man sich auf jeden Fall die Tragfähigkeit genau ansehen. Bröckeliger Putz wird entfernt, um die echte Wand dahinter freizulegen. Ich empfehle, eher größere Dübel mit längerer Verankerungstiefe zu benutzen, z.B. Schwerlastanker, wenn die Wand es zulässt. Ebenso wichtig ist, die Bohrlöcher mit Druckluft auszublasen, damit keine Staubreste die Dübelhaftung beeinträchtigen. Bei Ziegeln eignen sich Hohlraum- oder Kippdübel gut, bei massiven Steinen etwas andere Dübel mit Spreizfunktion. Wichtig: Belastung des Regals auf mehrere Befestigungspunkte verteilen.
botibo schrieb:
Ich habe gute Erfahrungen mit sogenannten „Fischer DuoPower“ Dübeln gemacht, die passen sich super an verschiedene Wandmaterialien an.Schön zu hören, dass es so vielseitige Dübel gibt. Wie sieht es denn aus, wenn die Wand stellenweise aus sehr losem Ziegel und bröckeligem Putz besteht, kann man diese DuoPower Dübel dann trotzdem direkt nutzen, oder muss man dort Vorarbeiten leisten, z.B. freie Flächen schaffen und evtl. den Putz komplett entfernen? Gibt es eventuell Alternativen, die besser für solche problematischen Untergründe geeignet sind?Es ist tatsächlich entscheidend, den Bereich der Befestigung von losem Putz und Staubresten zu befreien und möglichst bis auf festen, tragfähigen Mauerstein vorzudringen. Alternativ kann man auch spezielles Injektionsmörtel-System verwenden, das in die Bohrlöcher eingebracht wird und dann Dübel und Schrauben fest verankert. Diese Methode ist etwas aufwändiger, bietet aber bei porösen und bröckeligen Untergründen eine sehr sichere Verankerung. Wichtig ist dabei, die Last des Regals gleichmäßig auf mehrere Anker zu verteilen, um punktuelle Überbelastungen zu vermeiden.
