zarJody68 schrieb:
Die originalen Füße der HEMNES-Modelle sind meist geschraubt und können durch Nivellierfüße ersetzt werden.Danke für diese Info, ich hatte bisher angenommen, dass die Füße fest verbaut sind.
SUBEN60 schrieb:
Eine dauerhafte Stabilisierung erreicht man durch sorgfältige Justierung und immer durch die Wandbefestigung.Der Hinweis zur Wandbefestigung ist wichtig. In meinem Fall ist allerdings das Problem, dass die Regale senkrecht stehen, aber durch die Bodenunebenheit trotzdem kipplig wirken. Die Wandbefestigung eliminiert zwar seitliche Kippbewegungen, aber stabilisiert die Standfläche nicht.
Gibt es Erfahrungen, wie man Keile so exakt anlegt, dass die Stabilität dauerhaft gewährleistet bleibt? Reicht da normales selbstklebendes Gummi oder sollte man lieber auf bestimmte Materialien oder Bauformen achten?
Ein permanenter Höhenausgleich mit Keilen funktioniert zuverlässig, wenn folgende Punkte beachtet werden:
- Die Keile müssen haltbar und rutschfest sein, Materialien wie Kork oder gummiertes Holz sind ideal.
- Größe und Form so wählen, dass sie sicher unter die Standfüße passen ohne zu verrutschen.
- Eventuell mit doppelseitigem Klebeband fixieren.
- Vor dem Auflegen die Kontaktfläche reinigen um Staub oder Öl zu entfernen.
Dadurch wird ein Verrutschen und eine spätere Instabilität wirksam vermieden. Ich habe solche Keile selbst in mehreren Fällen verwendet, das hält dauerhaft sowohl bei Holzböden als auch bei Fliesen.
tra_nina schrieb:
Ein permanenter Höhenausgleich mit Keilen funktioniert zuverlässig, wenn folgende Punkte beachtet werden:Danke, das ist sehr hilfreich. Besonders der Tipp mit doppelseitigem Klebeband ist interessant, da ich bei mir festgestellt habe, dass sich die Keile bei leichter Berührung verschieben.
Frage: Wie sieht es mit optischer Verträglichkeit aus? Die HEMNES Regale sind ja oft im Wohnbereich, gibt es Keil- oder Unterlagenlösungen, die dezenter wirken und das Design nicht stören? Oder wie handhabt ihr das?
Als optisch unauffällige Lösung empfehle ich transparente Gummipads oder filzbeschichtete Möbelfüße. Diese lassen sich in der Regel unter die Füße kleben und sind kaum sichtbar, besonders bei dunkleren Böden.
Alternativ gibt es Nivellierfüße mit abschraubbaren Blenden, die flach bleiben und optisch sauber wirken. Somit wird sowohl Stabilität als auch Ästhetik gewährleistet.
Wichtig bleibt die genaue Ausmessung der Unebenheiten vor Installation.
gadalu schrieb:
Wichtig bleibt die genaue Ausmessung der Unebenheiten vor Installation.Danke, das sollte ich wirklich sorgfältig angehen.
Ich fasse mal meine nächste Schritte zusammen:
- Boden an den Aufstellplätzen mit einer Wasserwaage und evtl. Maßband prüfen
- Geeignete Keile (möglichst Kork oder Gummi) auswählen, optisch passende Modelle
- Keile mit doppelseitigem Klebeband und ggf. zusätzlicher Haftbeschichtung fixieren
- Regale mit verstellbaren Möbelfüßen aufrüsten, wenn machbar
- Zusätzliche Wandbefestigung anbringen
Wäre das aus eurer Sicht ein sinnvoller und praktikabler Plan?
