ᐅ Welche Tipps gibt es für die Befestigung von Billy Regalen an unterschiedlichen Wandarten?
Erstellt am: 04.09.18 09:47
remyfar
remyfar
04.09.18 09:47
ich plane, mehrere IKEA Billy Regale bei mir zuhause anzubringen, bin aber unsicher, wie ich sie je nach Wandart sicher befestigen kann. Bei mir zuhause sind unterschiedliche Wandtypen vorhanden – zum Beispiel Gipskartonwände, massive Ziegel- oder Betonwände und auch Holzwände im Bereich der Altbau-Dachschräge.
Daher meine Frage: Welche Tipps und Methoden gibt es, um die Billy Regale bei diesen verschiedenen Wandarten stabil und sicher zu befestigen? Insbesondere interessieren mich Empfehlungen zu passenden Dübeln, Schrauben und eventuell besonderen Hinweisen für die jeweiligen Materialien. Auch Erfahrungen, was man vermeiden sollte, sind willkommen.
Danke schon mal für Eure Hilfe!
Gino38
04.09.18 10:03
Für Gipskartonwände würde ich auf spezielle Hohlraumdübel setzen, da normale Dübel dort schnell ausreißen können. Zum Beispiel Metall-Spann- oder Klappdübel, die sich hinter der Wand spreizen.
Bei massiven Ziegel- oder Betonwänden sind Schlagdübel oder chemische Dübel mit Injektionsmörtel geeignet. Wichtig ist, dass die Bohrlöcher sauber ausgeblasen werden, um eine optimale Verankerung zu gewährleisten.
Für Holzwände kann man auch direkt Holzschrauben verwenden, idealerweise mit Vorbohrungen, damit das Holz nicht splittert.
Eine weitere Empfehlung ist, die Regale immer an mindestens zwei Punkten an der Wand zu fixieren, um sicher zu sein, dass sie nicht kippen oder ziehen.
gajo53
04.09.18 10:25
Gipskarton: Klappdübel.
Beton: Nylon-Schlagdübel.
Holz: Holzschrauben mit Vorbohrung. Fertig.
Franz
04.09.18 11:15
Ich finde es super, dass du so konkret nach Methoden fragst, das macht die Sache leichter. 🙂
Persönlich hatte ich mal bei einer Gipskartonwand Probleme, weil ich normale Kunststoffdübel benutzt habe und das Regal nach kurzer Zeit schief hing – echt frustrierend! Seitdem immer mit Metallklappdübeln, das trägt wirklich besser.
Schon allein die Sorge, dass ein Regal fällt, kann richtig nervös machen, ich kenne das! Auf jeden Fall ist es beruhigend, wenn man dann einen Tipp bekommt, der hilft.
parbau
04.09.18 11:42
Hallo! 🙂
Ich mag es, bei solchen Sachen quasi einen kleinen Baukasten im Kopf zu haben: Gipskarton = Klappdübel oder Hohlraumdübel, Ziegel/Beton = Schlagdübel oder chemischer Mörtel. Und Holz – da geht’s praktisch immer mit Holzschrauben richtig fix.
Kleiner Extra-Tipp: Ich habe mir angewöhnt, die Regale an der Wand immer mit zwei verschiedenen Schraubenarten zu befestigen – z. B. unten normal, oben mit einem Winkel – da fühlt sich das Regal gleich viel sicherer an. Ach ja, und wenn du siehst, dass die Wand nicht ganz eben ist, lohnt es sich, mit Unterlegscheiben oder kleinen Distanzstücken zu arbeiten. Das entspannt den ganzen Aufbau total! :-)
farli
04.09.18 14:08
Das stimmt so weit, allerdings sollte man bei chemischen Dübeln unbedingt auf die richtige Aushärtungszeit und Verarbeitung achten, sonst hält die Befestigung nicht dauerhaft.
Zudem wäre interessant, ob Billy-Regale durch ihr Gewicht tatsächlich eine chemische Verankerung nötig machen. Die meisten Standard-Schlagdübel sind für diese Lasten ausgelegt, vorausgesetzt man verwendet ausreichend Befestigungspunkte.
Die Installation mit Injektionsmörtel hat Vorteile bei unregelmäßigen oder porösen Steinen, weshalb ein vorheriger Test der Wandstruktur sinnvoll ist.
billyregaleholzwändegipskartonwändedübelnschlagdübelziegelholzschraubenhohlraumdübelinjektionsmörtel
