Hallo zusammen, ich habe kürzlich ein Malm Bett von IKEA gekauft und bin dabei, es an der Wand zu befestigen. Meine Frage lautet konkret: Wie kann ich das MALM Bettgestell sicher und stabil an der Wand montieren, ohne dabei den Rahmen oder die Oberfläche des Bettes zu beschädigen? Ich möchte vermeiden, dass durch Schrauben oder andere Befestigungen Risse, Absplitterungen oder sichtbare Beschädigungen am Holz oder der Lackierung entstehen. Gibt es spezielle Techniken, Werkzeuge oder Befestigungsmaterialien, die dafür besonders geeignet sind? Wichtig zu wissen ist, dass ich keine Löcher in die Wand bohren möchte, da es sich um eine Mietwohnung handelt, aber trotzdem eine sichere Fixierung gewünscht ist. Ich freue mich auf eure detaillierten Tipps und Ratschläge!
Hallo, das ist eine sehr gute und wichtige Frage!
Grundsätzlich ist es bei IKEA-Möbeln wie dem MALM Bett wichtig, behutsam mit den Oberflächen umzugehen, da die Laminat- oder Lackschichten empfindlich sind. Um das Bett sicher und stabil zu befestigen, ohne den Rahmen zu beschädigen, empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Verwende Wandhalterungen mit Polsterung oder Schutzauflagen, die Kontaktflächen schonen. Zum Beispiel kleine Filz- oder Gummiunterlagen zwischen Halterung und Rahmen.
2. Anstelle von Schrauben direkt in den Rahmen zu setzen, kannst du die Halterung an der Wand befestigen und das Bett mit Spannvorrichtungen oder speziellen Möbel-Klemmhaltern fixieren.
3. Wenn Bohren in der Wand nicht möglich ist, bieten sich Klemm- oder Spannsysteme an, die zwischen Boden und Decke arbeiten können, die aber die Möbel nicht beschädigen.
4. Achte außerdem darauf, dass alle Befestigungsmaterialien rostfrei und stabil sind, damit die Konstruktion sicher bleibt.
Ich hoffe, das hilft dir schon mal weiter. Falls du genauere Maße oder Wandmaterialien nennst, kann ich dir auch spezifischere Tipps geben!
chenValeri03.04.21 20:18Wenn du den MALM-Rahmen nicht beschädigen willst, benutze am besten Klemmhalter oder Möbelwinkel mit Gummipads. Schrauben in die Wand und mit Schutz zwischen Rahmen und Halterung fixieren. Löcher ins Holz vermeiden.
Nadine schrieb:
Verwende Wandhalterungen mit Polsterung oder Schutzauflagen, die Kontaktflächen schonen.Das ist ein guter Tipp, nicht zu unterschätzen. Um das noch etwas detaillierter zu erläutern: Beim MALM-Bett handelt es sich um furniertes Spanholz, das empfindlich auf punktuelle Belastungen reagiert. Insbesondere das direkte Anbringen von Schrauben kann schnell dazu führen, dass die Oberfläche absplittert oder die Lamellenschicht sich löst. Deshalb rate ich, niemals Schrauben direkt in den Bettrahmen zu setzen, sondern immer über eine Verbindung mit einer Auflagefläche, die Druck verteilt.
Eine besonders schonende Möglichkeit ist die Verwendung von sogenannten Möbelspannern oder Klemmhaltern, die ohne Bohren auskommen. Diese werden zwischen Wand und Bett eingeführt und üben sanften Druck aus, um das Möbelstück zu stabilisieren.
Falls du doch Bohrungen an der Wand in Kauf nehmen kannst, empfehle ich, Dübel mit einer weichen Umhüllung anzuwenden und an den Rahmen Kontaktstellen mit weichem Schaumstoff oder Filz zu polstern. So wird vermieden, dass der Rahmen bei Bewegung beschädigt wird.
Wichtig: Prüfe vorher genau die Wandbeschaffenheit und das Gewicht des Bettes, damit die Befestigung auch hält. Wie es bei der Mietwohnung aussieht, ist natürlich verständlich.
Noch eine Frage: Möchtest du lieber eine komplett löcherfreie Lösung oder sind kleine Bohrlöcher in der Wand akzeptabel? Und wie sieht dein Boden aus (Parkett, Teppich, Fliesen)?
kibutar schrieb:
Möchtest du lieber eine komplett löcherfreie Lösung oder sind kleine Bohrlöcher in der Wand akzeptabel?Hallo, danke für deine ausführliche Antwort! Tatsächlich sind Bohrlöcher in der Wand vorzugsweise zu vermeiden, weil ich in einer Mietwohnung wohne und später keine Spuren hinterlassen möchte. Mein Boden ist Laminat, daher sind gewisse Lösungen ohne Bohren und ganz ohne Schäden zu bevorzugen. Trotzdem möchte ich, dass das Bett nicht wackelt und stabil befestigt ist, gerade weil ich nachts unruhig schlafe und das Gestell sonst immer verrutscht.
Gibt es daher vielleicht spezielle Spannsysteme oder Halterungen, die man relativ einfach einstellen kann, damit die Stabilität gewährleistet ist? Was würdet ihr empfehlen, wenn man sonst keine Wandbefestigung wünscht, aber auch eine Beschädigung am Rahmen ausschließen möchte?
loisbi schrieb:
Gibt es daher vielleicht spezielle Spannsysteme oder Halterungen, die man relativ einfach einstellen kann, damit die Stabilität gewährleistet ist?Ja, solche Systeme gibt es. Zum Beispiel sogenannte "Teleskop-Bettrahmen-Stabilisatoren" oder "Spannsäulen". Diese werden zwischen Decke und Fußboden eingespannt und fixieren das Bett zusätzlich an der Wand oder Stabilitätsposition ohne Schrauben.
Manche Produkte haben Gummipuffer, die weder Dein MALM noch die Wand beschädigen. Diese Spann- und Drucksysteme sind meist höhenverstellbar, so dass man sie genau anpassen kann. Gerade in Mietwohnungen ist das sehr beliebt, weil keine Bohrungen notwendig sind.
Informiere dich auch zu Möbel-Klemmhaltern im Baumarkt oder online, oft kombinierbar mit filzartigen Schutzunterlagen, damit keine Druckstellen entstehen.
Falls das Bett dennoch verrutscht, könnte man zusätzlich Möbelgleiter mit Anti-Rutsch-Gummi unter die Füße anbringen.
