ᐅ Wie befestige ich Malm Möbel richtig?
Erstellt am: 18.01.23 19:47
RENTRA0
RENTRA0
18.01.23 19:47
ich habe vor kurzem einige Malm Möbel von Ikea gekauft – hauptsächlich Kommoden und Regale – und möchte diese sicher und vor allem richtig an der Wand befestigen, um ein Umkippen zu verhindern. Dabei stellt sich für mich die Frage: Wie befestige ich Malm Möbel richtig, insbesondere an unterschiedlichen Wandtypen wie Rigips oder Beton? Gibt es spezielle Dübel oder Schrauben, die sich besonders eignen?
Außerdem interessiert mich, ob die mitgelieferten Befestigungsmaterialien tatsächlich ausreichend und sicher sind oder ob es bessere Alternativen gibt, die ich stattdessen verwenden sollte. Ich habe schon gelesen, dass manche Leute zusätzliche Winkel oder Gurte verwenden – sind die sinnvoll?
Vielleicht habt ihr auch Erfahrungen mit der Montage, die über die Anleitung hinausgehen. Worauf muss ich unbedingt achten, damit die Möbel stabil stehen und gerade hängen?
Danke schon mal für eure Hilfe!
I
islaron
18.01.23 20:12
Für Rigips unbedingt spezielle Hohlraumdübel nehmen, damit die Schrauben richtig halten.
Bei Beton am besten Schlagdübel verwenden. Die mitgelieferten Schrauben sind oft nur für Holzwände geeignet.
Winkel zusätzlich zu verwenden kann nie schaden, vor allem bei höheren Möbeln.
Domau0
19.01.23 08:36
Ergänzend dazu würde ich noch genauer auf die Montage bei unterschiedlichen Wandmaterialien eingehen, denn da machen viele Fehler. Beim Befestigen von Malm-Möbeln – vor allem, wenn es um Sicherheit und Kippgefahr geht – muss man den konkreten Wandtyp genau kennen.
Für Betonwände empfehle ich unbedingt Schlagdübel oder Verbundanker, je nach Belastung. Wichtig ist dabei, vor dem Bohren die richtige Bohrertiefe genau zu ermitteln, sodass der Dübel komplett im Wandmaterial sitzt. Außerdem ist es essenziell, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, um den Dübel nicht zu beschädigen.
Bei Rigipswänden wiederum sind Hohlraumdübel zwar Standard, aber nicht alle sind gleich. Man sollte Spreizdübel oder Klappdübel verwenden, die sich hinter der Platte aufspreizen, nicht nur einfache Kunststoffdübel.
Mein Tipp: Beschafft euch Dübel und Schrauben mit ausreichend Dimensionierung – z.B. 6 mm Durchmesser und passende Länge – statt der Ikea-Standardbefestigung, die eher universell als sicher ausgelegt ist.
Zu den mitgelieferten Gurten: Diese sind wichtig als Kippsicherung, aber nicht als einzige Befestigung. Kombiniert immer Schrauben und Kippsicherungen.
Wie ist denn der Wandaufbau bei dir? Könntest du den Wandtyp näher beschreiben? Das kann helfen, ganz konkrete Tipps zu geben.
pikin
19.01.23 11:03
Genau, und um die Stabilität der Befestigung sicherzustellen, ist es maßgeblich, die richtige Dübelart an den Untergrund anzupassen.
Für Malm-Möbel spricht man von einer Kippsicherung, bei der zwei Aspekte zu berücksichtigen sind: Erstens die Befestigung am Möbel, zweitens der sichere Halt in der Wand. Mitgelieferte Winkel und Befestigungen sind dimensioniert für Standard-Innenwände, was in der Praxis häufig nicht ausreicht.
Beispiel Rigips: Hohlraumdübel mit Metallklammern oder Metallspreizern sind vorzuziehen, da Kunststoffdübel ohne Spreizmechanismus schnell ausreißen.
Beispiel Beton: Chemische Dübel oder Schwerlastanker gewährleisten einen sicheren Halt, vor allem bei Möbeln, die häufig bewegt oder belastet werden.
Weiterhin sollte beachtet werden, dass der Abstand der Befestigungen korrekt ist und ausreichend Zuglast aushält. Die Verwendung zusätzlicher Sicherungsgurte erhöht die Sicherheit und sollte immer erfolgen, ist aber kein Ersatz für eine fachgerechte Dübelmontage.
Zuletzt ist es ratsam, bei Unsicherheiten entsprechende Werkzeuge zu verwenden, z.B. einen Bohrmeißel bei Beton oder eine Wasserwaage für korrekte Ausrichtung.
kasan
20.01.23 14:59
Ich würde diese Praxis nicht nur als sinnvoll, sondern als unbedingt notwendig ansehen, wenn man Kinder im Haushalt hat oder die Möbel in stark frequentierten Zonen stehen. Die Kippsicherung ist ja kein reines Buzzword, sondern schützt vor Unfällen.
Allerdings frage ich mich, ob die Diskussion nicht viel zu oft an der Oberfläche bleibt, wenn nur von Dübeln und Schrauben gesprochen wird.
Sind wir wirklich sicher, dass die Möbel korrekt montiert sind, wenn das gesamte System – Möbel, Wand, Befestigungsmaterial – unter Berücksichtigung der Belastung und Beanspruchung geprüft wird?
Die Variation bei Wandmaterialien beispielsweise sollte standardisiert als Punkt in jeder Montageanleitung erfasst sein.
Daher meine Frage an die Profis hier: Gibt es offizielle oder zumindest empfohlene Normen für die Befestigung von Möbeln dieser Art, die über die Ikea-Anleitung hinausgehen? Wie messt ihr die Belastbarkeit? Denn wenn ich standardisierte Dübel verwende, heißt das noch lange nicht, dass das ganze System sicher ist.
ikeamalmmöbelschlagdübelschraubenbetonrigipshohlraumdübelkippsicherungwandmaterialien
