ᐅ Wie befestige ich IKEA PLATSA auf Laminatboden?
Erstellt am: 10.01.20 08:42
Naumiguel
Naumiguel
10.01.20 08:42
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem ein IKEA PLATSA Regal gekauft und möchte es auf meinem Laminatboden befestigen. Dabei stelle ich mir die Frage, wie ich die Befestigung am besten gestalte, damit das Regal sicher steht und der Boden nicht beschädigt wird. Meine Hauptsorge ist, dass durch die direkte Montage auf dem Laminat eventuell Druckstellen oder Kratzer entstehen. Gibt es spezielle Montagemethoden, Tipps oder Materialien, die sich für die Befestigung von PLATSA auf Laminat besonders eignen? Außerdem interessiert mich, ob man das Regal zusätzlich an der Wand fixieren sollte, und wie man dabei vorgeht, wenn der Laminatboden darunter sehr empfindlich ist. Ich freue mich auf eure Ratschläge und Erfahrungen.
BELLA34
10.01.20 09:03
Ich würde auf jeden Fall eine rutschhemmende Matte unterlegen, damit das Regal nicht direkt auf dem Laminat steht. Anschließend das Regal an der Wand befestigen, damit es stabil bleibt. Das schützt auch den Boden vor Beschädigungen.
Palenar
10.01.20 10:28
Zunächst ist es wichtig zu wissen, welche Variante von PLATSA du genau hast, da die Befestigungsmöglichkeiten je nach Modell leicht variieren können. Sicherlich willst du einerseits eine feste Standfestigkeit erreichen, andererseits aber keine Schäden am Laminat riskieren. Ich empfehle dir folgendes Vorgehen:
- Unter das Regal dünne Filzgleiter oder spezielle Gummiunterlagen legen, um den Druck auf die Oberfläche zu verteilen und Kratzer zu verhindern.
- Das Regal nicht nur auf dem Boden, sondern unbedingt auch an der Wand fixieren. Dazu eignen sich Winkelschrauben oder mitgelieferte Anker, abhängig von deinem Wandtyp.
- Wenn du keine Löcher im Laminat machen möchtest (was sowieso nicht empfohlen wird), dann verzichte auf Schrauben oder Dübel im Bodenbereich.
Frag dich außerdem, wie viel Gewicht das Regal tragen soll und wie stark die Beanspruchung im Raum ist. Wenn du mir mehr über das Gewicht und den Einsatzort erzählst, kann ich dir genauere Tipps geben.
Naumiguel
10.01.20 11:02
Danke für die strukturierte Antwort! Das Regal plane ich in meinem Wohnzimmer zu nutzen und es wird hauptsächlich für Bücher und einige Dekorationsgegenstände verwendet, insgesamt also eine moderat hohe Last. Die Wand ist standardmäßiger Putz auf Beton, also sollte das mit Dübeln machbar sein. Mir ist bewusst, dass der Laminatboden sensible Stellen bekommen kann. Würde es vielleicht Sinn machen, zusätzlich zu den Filzgleitern noch eine dünne Holzplatte oder MDF-Platte als Unterlage zu verwenden? Ich habe Bedenken, dass sich selbst bei Gleitern unter hohem Gewicht irgendwann Druckstellen bilden.
toril
10.01.20 13:49
Eine dünne Holz- oder MDF-Platte als Unterlage ist durchaus eine sehr gute Idee, wenn es um die Vermeidung von Druckstellen auf empfindlichem Laminat geht. Beachte dabei:
- Die Platte sollte mindestens 8 mm dick sein, um die Last gut zu verteilen.
- Sie muss exakt zugeschnitten sein, um keine Stolperfallen zu bilden.
- Außerdem vor dem Auflegen der Platte den Laminatboden gründlich reinigen, um Sandkörner zu vermeiden, die Kratzer verursachen können.
- Filzgleiter unter die Füße des Regals auch auf der Platte anbringen.
Für die Wandbefestigung Rate ich zu passenden Dübeln für Betonwände (z.B. Spreizdübel) und verzichte auf Hohlraumdübel.
So erreichst du maximale Stabilität und schonst gleichzeitig den darunterliegenden Bodenbelag.
Jamalli
11.01.20 07:26
Interessanter Tipp, aber ich frage mich, ob das nicht dazu führt, dass das Regal dadurch an Höhe gewinnt und eventuell nicht mehr ganz bündig mit angrenzenden Möbeln abschließt? Zudem wäre zu überprüfen, ob der unebene Übergang (Laminat - Holzplatte - Regal) die Stabilität oder das Kippen des Regals beeinflusst.
Zudem stellt sich mir die Frage, ob bei einer solchen Unterlage nicht die Gefahr besteht, dass sich zwischen Laminat und Platte Feuchtigkeit ansammelt, was auf Dauer Folgen für den Bodenbelag haben könnte.
Hat jemand Erfahrungen mit dieser Art einer Zwischenlage und deren Langzeitwirkung? Oder alternative Lösungen, die genau diese Punkte berücksichtigen?
platsalaminatbodenregalholzplattekratzerunterlagefilzgleiterdübelnmdfbodenbelag
