ᐅ Gibt es Tipps zum Schutz von Ikea PLATSA Holzoberflächen?
Erstellt am: 15.08.23 10:17
Emilegau
Emilegau
15.08.23 10:17
ich habe mir kürzlich das Ikea PLATSA Schranksystem zugelegt und bin mit der Optik der Holzoberflächen sehr zufrieden. Da ich jedoch Wert darauf lege, dass die Oberflächen möglichst lange schön bleiben und unempfindlich gegen Kratzer, Flecken oder Feuchtigkeit sind, stelle ich mir die Frage: Gibt es spezielle Tipps, wie ich die Holzoberflächen der Ikea PLATSA Möbel effektiv schützen kann?
Mich interessiert insbesondere, welche Arten von Oberflächenbehandlungen oder Pflegemitteln sich empfehlen, ob Hausmittel wirklich geeignet sind oder eher schaden, und wie man typische Gefahren im Alltag vermeidet, die die Holzoberflächen angreifen könnten.
Hat jemand praktische Erfahrungen oder gar Empfehlungen zur richtigen Pflege und zum Schutz, damit die Möbel auf lange Sicht gut erhalten bleiben? Jede Hilfe wäre sehr willkommen!
Lucien
15.08.23 10:45
Zur Pflege und zum Schutz der Ikea PLATSA Holzoberflächen ist zunächst zu wissen, dass es sich meist um furnierte Spanplatten handelt, meist melaminbeschichtet oder foliert, nicht um massive Hölzer. Diese Oberflächen sind robust, aber nicht komplett resistent gegen Feuchtigkeit, Kratzer oder Hitze.
Folgende Tipps sind sinnvoll:
- Direkten Wasserkontakt vermeiden, sofort auftretende Flüssigkeiten abwischen
- Keine scharfen Reinigungsmittel oder Scheuermittel verwenden, da diese die Oberfläche angreifen
- Spezielle Möbelpolitur oder Pflegeprodukte für melaminbeschichtete Oberflächen verwenden, da diese keine Schichten aufbauen, die zu Verfärbungen oder klebrigen Schichten führen können
- Schutzunterlagen bei Verwendung von Schreibutensilien oder scharfen Gegenständen verwenden
- Hitzequellen wie heiße Töpfe, Teller oder Kaffeemaschinen nicht direkt auf die Oberfläche stellen
Hausmittel wie Essig oder Zitronensaft würde ich nicht empfehlen, da diese die Oberfläche chemisch angreifen könnten. Die Melamin- bzw. Folienoberfläche ist eher unempfindlich gegen mechanische Belastung, aber die genannten Vorsichtsmaßnahmen verlängern die Lebensdauer deutlich.
Santi
15.08.23 11:12
Ich würde sagen: Immer Untersetzer für Getränke nutzen, nichts nass stehen lassen und keine scharfen Gegenstände ohne Schutz auf die Oberfläche legen. Regelmäßig mit einem feuchten Tuch und mildem Spülmittel reinigen.
Jensson
15.08.23 12:03
Um die Schutzmaßnahmen nochmal etwas ausführlicher zu fassen, hier ein kleiner Leitfaden für die Pflege von Holzoberflächen bei PLATSA:
1. Reinigung:
- Wischen Sie die Oberflächen möglichst mit einem gut ausgewrungenen, feuchten Tuch ab.
- Vermeiden Sie aggressive Reinigungsmittel, wie Ammoniak, Chlorbleiche oder Scheuermittel.
- Für eine gelegentliche tiefergehende Reinigung eignet sich ein mildes Spülmittel in Wasser gelöst.
2. Schutz vor Feuchtigkeit:
- Stets Flüssigkeiten sofort entfernen, da die Kernplatte bei längerer Nässe aufquellen kann.
- Nutzen Sie Filzgleiter unter Dekorationen, das schützt auch vor Kratzern.
3. Vermeidung von Kratzern:
- Benutzen Sie Unterlagen beim Arbeiten mit scharfen oder schweren Gegenständen.
4. Pflegeprodukte:
- Möbelpolitur auf Wachsbasis ist nicht geeignet, da sie Rückstände hinterlassen kann.
- Spezielle Cleaner für beschichtete Holzflächen oder kurze Reinigung mit einem speziellen mikrofaserbezogenen Tuch erleichtern die Pflege.
Zusammenfassend lohnt sich vor allem die Vorsicht bei Feuchtigkeit und mechanischen Belastungen, da PLATSA nicht aus Massivholz besteht.
retau
15.08.23 12:55
Ich liebe mein PLATSA System und habe tatsächlich ein kleines Ritual entwickelt, um die Oberflächen zu schützen! 😊
Ich benutze immer Untersetzer für alles, was feucht oder heiß sein könnte. Außerdem habe ich mir spezielle Reinigungstücher geholt, die schonend sind — nicht zu nass, nicht zu trocken.
Und ganz wichtig: Beim Putzen verwende ich nur sanfte Reinigungsmittel, damit die Oberfläche strahlend schön bleibt. So bleibt das Holz lange super! Ihr schafft das auch! 🙂
CHENFAR
15.08.23 14:37
Die PLATSA-Oberflächen sind, wie bereits erläutert, in aller Regel melaminbeschichtet, was eine pflegeleichte und widerstandsfähige Oberfläche ergibt. Trotzdem sollte man die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beachten:
- Wasser und Feuchtigkeit sofort entfernen, da die Spanplatte darunter aufquellen kann
- Keine abrasiven Reinigungsmittel benutzen, sie könnten die Beschichtung zerstören
- Dellen oder Kratzer lassen sich nicht komplett reparieren, da das Furnier dünn ist
Bei Bedarf kann man Vinyl- oder Holzschutzmatten zum Schutz einsetzen. Dauerhafte Versiegelungen oder Öle sind bei melaminbeschichteten PLATSA-Oberflächen nicht ratsam, da sie schlecht haften und unschöne Rückstände verursachen.
ikeaplatsaholzoberflächenfeuchtigkeitreinigungsmittelmöbelpoliturkratzerhausmittelmelaminbeschichtetpflegeprodukte
