ᐅ Wie pflege und schütze ich IKEA Platsa Holzoberflächen?
Erstellt am: 24.11.18 08:37
Bubamo
Bubamo
24.11.18 08:37
Hallo zusammen, ich habe vor kurzem mehrere IKEA Platsa Möbel mit Holzoberflächen gekauft und stehe nun vor der Frage, wie ich diese am besten pflege und schütze. Konkret interessieren mich Tipps zur Reinigung, zur Vermeidung von Kratzern oder Wasserflecken sowie Hinweise, welche Pflegeprodukte empfehlenswert sind oder vermieden werden sollten. Da es sich um eher empfindliche Holzoberflächen handelt, möchte ich sicherstellen, dass ich nichts falsch mache und die Möbel möglichst lange schön bleiben. Hat jemand Erfahrungen oder Empfehlungen speziell zu Platsa? Ich freue mich auf hilfreiche und praxisnahe Antworten.
Elodie
24.11.18 09:12
Hallo Bubamo! Erstmal: tolle Wahl mit Platsa, die Holzoberflächen sind wirklich schön, aber ja, ein bisschen Liebe brauchen sie schon 😉. Wichtig ist vor allem, die Oberflächen regelmäßig trocken abzuwischen, um Staub zu entfernen – das verhindert kleine Mikrokratzer. Für die Reinigung würde ich ein feuchtes (nicht nasses!) Tuch empfehlen, am besten mit lauwarmem Wasser. Aggressive Reiniger, Scheuermittel oder Alkohol würde ich vermeiden, das kann die Oberfläche dull machen oder gar beschädigen.
Um Kratzer vorzubeugen, sind Filzgleiter an den Möbelbeinen und Abstandshalter zwischen Möbelstücken Gold wert. Und bei Wasserflecken: sollten sie mal entstehen, hilft ein weiches Tuch und so schnell wie möglich trockenwischen. Pflegeöle oder Wachse nutzt man bei Platsa eigentlich nicht – da kann man eher Schaden anrichten. Kurz und knackig: sanft und trocken pflegen, dann bleibt das Holz happy 😉.
KAMERON
24.11.18 10:05
Die Reinigung von Holzoberflächen bei Möbeln wie den IKEA Platsa-Modellen sollte grundsätzlich ohne aggressive Chemikalien erfolgen. Empfehlenswert ist die Verwendung eines weichen Mikrofasertuchs, angefeuchtet mit klarem Wasser, um Staub und leichte Verschmutzungen zu entfernen. Wichtig ist, den Bereich anschließend mit einem trockenen Tuch zu bearbeiten, um Wasserrückstände zu vermeiden.
Zur Prävention von Kratzern sind Filzgleiter unter aufliegenden Gegenständen oder den Möbelbeinen geeignet. Ebenso sollte man vermeiden, heiße Töpfe oder Flüssigkeiten ohne Untersetzer unmittelbar auf die Holzoberfläche zu stellen. Im Gegensatz zu massiven Holzmöbeln sind furnierte Flächen wie bei Platsa empfindlicher gegenüber Öl- oder Wachspflege, da diese die Oberfläche aufquellen oder verfärben können.
Zusammengefasst: milde Reinigung, trocknen, mechanischen Schutz sicherstellen.
Laurence
24.11.18 13:48
Moin Bubamo, ich helfe gern mit ein paar Grundlagen weiter, die oft übersehen werden, gerade bei Möbeln wie Platsa.
1. Reinigung: Bitte keinen Wachs, Öl oder Mittel mit Lösungsmitteln benutzen, da diese den Plattenüberzug angreifen können. Ein weiches Tuch, leicht angefeuchtet – maximal mit Wasser oder einem sehr milden Seifenwasser – ist ideal.
2. Schutz vor Wasser: Schnell abwischen! Wasser hinterlässt sonst unschöne Ränder, da die Oberfläche teilweise leicht porös ist.
3. Vor Kratzern schützen: Bücher oder Dekorationen auf Filzgleiter stellen. Gerade bei Glasplatte oder direkt auf Holz, um feine Kratzer zu vermeiden.
4. Temperatur: Heiße Getränke nie direkt auf die Oberfläche stellen – Untersetzer oder Tablett verwenden.
Wenn du diese Punkte beachtest, hast du lang Freude an deinen Platsa-Möbeln.
dota57
24.11.18 16:25
Zur Ergänzung: Wenn deine Platsa-Möbel mit Holzoberflächen furniert sind, ist ein schonender Umgang besonders wichtig. Die Hersteller empfehlen oft keine ölhaltigen oder wachsenden Produkte, da das Finish damit nicht kompatibel ist und Schäden verursachen könnte.
Zusätzlich solltest du auf scharfkantige oder schwere Gegenstände achten, die Druckstellen erzeugen können. Falls doch oberflächliche Kratzer auftreten, beseitigt man diese in der Regel nicht durch Nachölung, sondern bestenfalls durch spezielle Reparatursets, die für furnierte Flächen geeignet sind.
Trockene Reinigung und präventiver Schutz sind hier Schlüsselwörter.
raelto
25.11.18 07:42
Das kann ich nur unterstreichen. Hitzequellen in direktem Kontakt mit furnierten Holzoberflächen führen zu irreversiblen Schäden wie Verfärbungen oder Ablösungen. Außerdem empfehle ich, bei der Reinigung keine zu nassen Tücher zu verwenden, um Quellen der Holzstruktur zu verhindern. Zur Entfernung von hartnäckigen Flecken ist ein neutraler pH-Wert entscheidend; aggressive Reiniger können das Furnier nachhaltig schädigen. Bei dir sollte also die Pflege auf regelmäßige, leichte Reinigung mit minimalem Feuchtigkeitseinsatz ausgerichtet sein.
ikeaplatsaholzoberflächenmöbelkratzerfilzgleiterwasserfleckenstaubreinigerschäden
