ᐅ Wie befestige ich IKEA Metod Sockelleisten korrekt und dauerhaft?
Erstellt am: 11.01.23 09:23
KidapinKidapin schrieb:
Welche Montageart bietet langfristig die beste Stabilität und Optik? Muss man die Leisten zusätzlich mit Schrauben befestigen, oder reichen die Clips vollkommen aus?Die vom Hersteller vorgesehenen Clips sind ausreichend, wenn sie korrekt angebracht werden. Zusätzliche Schrauben führen häufig zu einem Ausreißen des Materials, da die Leisten aus beschichtetem Holzwerkstoff oder Kunststoff gefertigt sind.
anfeteo schrieb:
Clips gleichmäßig alle 30 bis 40 cm im mittleren Bereich der Sockelleisten-Unterseite anbringen.Diese Abstände sind fachgerecht. Außerdem sollte die Ebenheit des Untergrundes gewährleistet sein. Der Einsatz von Ausgleichsmaterial ermöglicht die Anbringung der Schränke in Waage, was für eine passgenaue Montage der Sockelleisten entscheidend ist.
Auch wichtig: Werden Sockelleisten versetzt montiert, vermeiden Sie Dehnungsfugen an Ecken, um optische Mängel zu verhindern. Dies ist besonders in Räumen mit starken Temperaturschwankungen relevant.
Fazit: Die Verwendung der vorgesehenen Clips in Verbindung mit einer präzisen Vorarbeit sichert eine dauerhafte, stabile und optisch ansprechende Befestigung der METOD-Sockelleisten.
Gloriagl1013.01.23 08:15Die Clips halten gut, wenn sie richtig an den Schränken befestigt sind. Unbedingt den Boden vorher ausgleichen. Leisten mit feinem Sägeblatt zuschneiden und Kanten glätten, dann passt es perfekt.
Keatondra schrieb:
Falls du aber einen unebenen Boden hast, der zu großen Spalten führt, empfehle ich Folgendes:
- Vorher den Boden mit Nivelliermasse oder Ausgleichsmasse ausgleichen, falls es stark uneben ist.
- Alternativ die Schränke an der Unterseite mit Keilen unterlegen und genau ausrichten.Dem stimme ich zu. Nur eine gute Vorbereitung des Bodens und der Schränke sorgt für eine langlebige Montage. Bei groben Unebenheiten nützen auch keine Clips mehr viel. Bei korrekt nivelliertem Boden halten die Clips problemlos Jahre, ohne dass Material nachgibt.
