ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Schranktüren sicher und ohne Verziehen?
Erstellt am: 15.01.20 08:17
georgina57
Scarlett
16.01.20 07:38
georgina57 schrieb:
Mich interessiert auch, wie ihr mit eventuellen Unebenheiten der Wände oder Böden umgeht
Bei uns war das Thema Unebenheiten wirklich ein Krampf. Wir haben alle Türen mehrfach justiert und irgendwann gemerkt, dass der Fußboden minimal schief ist.
Unser Tipp: Manchmal ist es sinnvoll, den gesamten Schrank zuerst ohne Türen auszurichten und mit zusätzlichen kleinen Keilen oder Stellfüßen zu justieren.
Dann Türen anbauen, Scharniere so einstellen, dass sie parallel sind und genügend Spielraum lassen.
Ich kann deine Frustration nachvollziehen und finde es super, dass du so genau nachfragst. Das zeigt schon, dass du da wahrscheinlich die beste Lösung für dich findest!
Ryder35
16.01.20 09:14
Wenn du mehr Stabilität willst, achte besonders auf die mitgelieferten Montageschrauben – oft sind die genau abgestimmt auf das Material.
Zusätzliche Schrauben helfen selten, können aber bei größeren Türen am unteren Ende stabilisieren.
Kontrolliere außerdem das Scharnier mit einem kleinen Schraubendreher vor dem Festziehen, ob alle einzeln beweglichen Teile funktionieren.
Takutau
16.01.20 15:46
Vielleicht hilft dir folgende Vorgehensweise:
- Erst Korpus komplett ausrichten und mit Wasserwaage prüfen.
- Mit Stellfüßen oder Unterlegscheiben Unebenheiten am Boden ausgleichen.
- Türen locker mit Scharnieren befestigen und lose hängen lassen.
- Schrittweise jede Tür ausrichten – dafür die drei Scharnierschrauben nutzen: Höhe, Seitenversatz und Tiefe.
- Danach Scharnierschrauben festziehen, aber nicht überdrehen, um Verzug zu vermeiden.
Für mich war genau dieses systematische Vorgehen ausschlaggebend, damit nichts verzogen ist und sich nichts verzieht.
elgla
17.01.20 08:23
georgina57 schrieb:
Ich möchte ungern mit Gewalt arbeiten oder die Schrauben zu fest anziehen, weil ich Angst vor Verzug habe.
Das ist ein wichtiger Punkt, denn zu starkes Anziehen kann das MDF-Material beschädigen und zu Verziehen führen.
Ich persönlich nutze immer einen Drehmomentschlüssel oder zumindest ein Schraubendreher mit guter Kraftkontrolle und halte mich daran, die Schrauben nur so weit anzuziehen, dass die Tür stabil hängt, mehr nicht.
Noch ein Tipp: Die Scharniere und Türen zunächst eher locker montieren und immer wieder ausprobieren, dann erst final festziehen.
Laure57
17.01.20 17:09
Ich schließe mich an: Das Thema hat viele kleine Details, die man leicht übersieht. Am Ende ist es genau diese Sorgfalt, die den Unterschied macht.
Mein letzter Rat wäre noch: Wenn du neue Türen befestigst, nimm dir ruhig Zeit für mehrere Justierungen über ein paar Tage. Holz und MDF reagieren auf Temperatur und Luftfeuchtigkeit, da hilft Geduld.
Falls du alles genau bedienst, die Schrauben vorsichtig anziehst und die Türen richtig ausrichtest, stehen die Metod Türen stabil und ohne Verzerrung.
türenschraubendreherscharnieremdf
