ᐅ Wie kann ich IKEA Metod Schränke mit eingebauten Geräten verbinden?
Erstellt am: 12.01.20 18:22
ri_nar
ri_nar
13.01.20 13:47
Gilbert schrieb:
Vielleicht sollte man mal grundsätzlich hinterfragen, ob man alle Geräte in die Metod-Konstruktion zwängen muss
Danke, das ist ein interessanter Ansatz. Mir würde es prinzipiell auch umsetzbar erscheinen, zum Beispiel die Mikrowelle als separaten Stand-alone auf einer Ablage zu platzieren, aber aus optischen Gründen lege ich Wert auf eine bündige Front mit der gleichen Verkleidung. Außerdem sollen möglichst keine Sichtflächen aus unterschiedlichen Materialien verwendet werden.
Daher ist meine Herausforderung, die unterschiedlichen Gerätemaße und -tiefen innerhalb eines Hochschranks passend zu verbinden und dabei die Stabilität auch bei intensiver Nutzung sicherzustellen.
pikin
14.01.20 07:16
Für den genauen Anschluss von IKEA Metod Schränken mit eingebauten Geräten gibt es einige wichtige technische Punkte zu beachten:
- Die Schränke werden mit speziellen Exzenterschrauben verbunden. Diese sind so dimensioniert, dass sie hohen Schalldruck und Gewicht standhalten, auch bei eingebauten Geräten.
- Unterschiedliche Geräte haben verschiedene Einbautiefen und notwendige Freiräume für elektrische Anschlüsse und Belüftung. Deshalb empfiehlt IKEA, bei der Kombination mit Geräten mit unterschiedlichen Tiefen sogenannte Füllstücke oder Blenden zwischen den Schränken oder an der Front einzusetzen, um Spannungen zu vermeiden.
- Die Verkleidungen der Metod-Systeme sind so gestaltet, dass man auf Standardmaße zurückgreifen kann, die mit Geräten kompatibel sind. Es ist ratsam, die genauen Maßangaben der Geräte von Herstellerseite her mit IKEA-Dokumenten abzugleichen.
- Wichtig ist zudem, die Schränke auf einem stabilen und ebenen Untergrund auszurichten. Unebenheiten werden sonst über die Verbindungsbeschläge komprimiert und können Geräte beschädigen.
- Bei der Belüftung der Geräte ist zu prüfen, dass die vorgesehenen Lüftungsschlitze oder Öffnungen nicht vollständig von der Schrankinnenseite verdeckt werden.
Diese Aspekte zusammengenommen sichern die fachgerechte Verbindung von Metod Schränken mit eingebauten Geräten.
reni45
14.01.20 08:44
Falls dir die Standardverbindungen nicht ausreichen, kannst du zusätzliche Metallwinkel verwenden, die du im Inneren der Hochschränke anbringst. Das erhöht die Stabilität spürbar, besonders wenn schwere Backöfen eingebaut sind.
Außerdem sind bei ungleichmäßigen Tiefen Füllprofile hilfreich, um Fronten und Verkleidung sauber zu gestalten und Zugluft an den Geräten zu vermeiden.
ri_nar
15.01.20 10:33
kla69 schrieb:
Kannst du noch genauer sagen, welche Geräte du genau einbauen willst? Das beeinflusst die Montage etwas.
Mittlerweile habe ich alle Maße und Anleitungen genau geprüft. Meine größte Sorge ist die stabile Verbindung zwischen den Hochschränken, da ich eine Microwelle mit 45 cm Breite und einen 60 cm breiten Backofen in einem Segment übereinander integriere. Die Geräte haben unterschiedliche Tiefen, Ausladung und Lüftungsanforderungen.
Wie vermeide ich, dass die Module durch unterschiedliche Belastungen und Tiefenversätze verschoben oder beschädigt werden? Würdet ihr empfehlen, die Schränke schon vor der Montage zu modifizieren oder zusätzliche Verstärkungen einzubauen?
Eine konkrete Anleitung für einen Schritt-für-Schritt-Verbindungsprozess wäre sehr hilfreich, insbesondere zur Balance zwischen Einheitlichkeit und Stabilität.
kla69
15.01.20 12:05
Prima. Für deine Kombination empfehle ich folgendes Vorgehen:
1. Baue die Schrankmodule zunächst einzeln auf, ohne Geräte, und verbinde sie mit den mitgelieferten Exzenterverbindern.
2. Richte die Schränke auf einem ebenen, stabilen Untergrund aus. Höhenunterschiede bitte mit Stellfüßen oder Unterlegscheiben ausgleichen.
3. Montiere in den inneren Bereich bei den Verbindungsstellen zusätzliche Winkelprofile aus Metall, vorzugsweise mit einer Dicke von mindestens 1,5 mm und Schraubbefestigung. Diese wirken als Verstärkung gegen Verschiebungen.
4. Berücksichtige beim Einbau der Geräte die vom Hersteller vorgegebenen Lüftungsabstände links, rechts, oben und hinten. Drücke die Geräte nicht gewaltsam in die Schränke, sondern arbeite mit Abstandshaltern.
5. Sollten die Geräte unterschiedliche Tiefen haben, nutze Akryl- oder MDF-Füllstücke zwischen Front und Gerät, um optische Ebenheit herzustellen.
6. Vermeide es, die Geräte vollständig an die Seitenkanten des Metod-Schranks zu schieben, um Spannungen auf Verbindungsstellen zu minimieren.
7. Nachdem alle Geräte eingesetzt und justiert sind, kontrolliere nochmals die Ausrichtung und fixiere ggf. weitere Verstärkungen.
Für welche Gerätehersteller hast du dich entschieden? Manche benötigen eine explizitere Lüftungsführung.
ikeametodschränkeverbindungsstellenfrontverkleidungbelüftungfüllstückeuntergrundverstärkungen
