ᐅ Wie optimiere ich die Montage von Ikea Metod Schränken bei unebenen Böden?
Erstellt am: 26.07.23 12:21
jakubusHallo jakubus,
bei bis zu 2,5 cm Höhendifferenz würde ich dir auch raten, über eine Ausgleichsunterlage nachzudenken.
- Material: Multiplexplatten (mindestens 15 mm) sind robust, formstabil und können auch feuchtigkeitsresistent beschichtet sein. Eine andere Lösung sind HDF-Platten oder wasserfeste OSB-Platten. Auf jeden Fall solltest du darauf achten, die Platte gut am Boden zu fixieren, damit sie nicht verrutscht.
- Verarbeitung: Die Platte könntest du passgenau zuschneiden und gegebenenfalls mit Keilen an unebenen Stellen hinterlegen, so hast du eine relativ ebene Fläche.
- Stabilität: Wenn die Schränke auf einer durchgehenden Unterlage stehen, verbessert das die Stabilität sogar, weil alle Lasten gleichmäßig verteilt werden. Wichtig ist, alle Füße dann exakt auf diese Fläche einzustellen.
- Verbindung: Die Ikea Metod Schränke werden mit Verbindungsschrauben zu einer Einheit verbunden. Solange alle auf gleicher Höhe stehen, macht es keinen Unterschied, ob sie auf dem Boden oder einer Ausgleichsplatte montiert werden.
Falls die Höhe zu hoch wird, kannst du die Sockelhöhe anpassen oder alternativ nach Möglichkeit etwas von der Höhe der Platte „wegnehmen“, zum Beispiel durch Aussägen.
Hoffe, das hilft dir in der Entscheidungsfindung.
Ich möchte den Fokus noch einmal auf die Justierung der einzelnen Füße legen:
- Prüfe vor der Montage jeden Schrankfuß auf seine Funktion und korrigiere vorhandene Defekte.
- In der Praxis lassen sich Unebenheiten oft durch abgestufte Unterlagen (Gummi, Holz, oder Plastik) sehr gut ausgleichen.
- Vor allem rutschfeste Materialien verwenden, um späteres Verrutschen zu verhindern.
Mein Tipp: Die Schränke nicht komplett vormontieren, sondern immer wieder temporär ausrichten und zusammenschieben. So vermeidest du, dass du nach dem Zusammenbau Schwierigkeiten mit der Ausrichtung hast.
Und noch wichtig: Egal wie gut du ausgleichst, die Wandmontage ist das A und O, um Kippgefahren dauerhaft zu vermeiden.
Ein paar ergänzende Hinweise:
- Bei Unebenheiten über 2 cm sollte die Selbstnivellierung der Füße nicht allein verlassen werden.
- Eine Montageplatte aus Multiplex ist eine sehr gute Idee, bringt aber auch eine gewisse Höhe mit sich, die du einkalkulieren musst.
- Achte darauf, dass die gesamte Montagestation durch Schrauben an der Wand sehr stabil fixiert wird, da dies die einzige Möglichkeit ist, den Schränken langfristige Stabilität zu verleihen.
- Es empfiehlt sich, die Bodenunebenheiten mit einem einfachen Profil mit der Wasserwaage abzutasten und diese Daten zu notieren. So kannst du das Ausgleichsmaterial besser planen.
- Plastikunterlegscheiben sind gut, allerdings können sie sich mit der Zeit verschieben, daher immer rutschhemmende Unterlagen unterlegen.
- Schließlich kontrolliere bei der Montage im letzten Schritt noch einmal mit einem Laser oder genauer Wasserwaage die Entsprechung von Fronten und Korpus, damit später kein Spalt entsteht.
jakubus schrieb:
Welche Materialien eignen sich in so einem Fall als Unterlage besonders gut (feuchtigkeitsbeständig, formstabil, nicht zu dick)?Ich möchte noch anfügen:
- HDF-Platten (High-Density-Fiberboard) sind oft günstiger als Multiplex und haben eine gute Formstabilität, die sich für trockene Räume gut eignet. Für Feuchträume gibt es imprägnierte Varianten.
- PVC-Platten oder spezielle Kunststoffplatten können auch hilfreich sein, sind feuchtigkeitsbeständig und recht dünn, aber meist teurer.
- Achte auf die Dicke: 12-15 mm sind meist optimal, weniger birgt Risiko der Instabilität.
- Wenn du auf Multiplex zurückgreifst, empfiehlt sich eine Versiegelung der Schnittkanten mit Lack oder Dichtmittel, um Feuchtigkeit abzuhalten.
- Holzkeile eignen sich gut für kleinere Höhenkorrekturen, sind aber keine Dauerlösung bei größeren Flächen.
Diese Optionen geben dir verschiedene Möglichkeiten, die Montage linear und stabil zu gestalten.
