ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Regale sicher an unterschiedlichen Wandtypen?
Erstellt am: 29.10.15 19:47
TinotanHallo zusammen, ich plane, ein Ikea Metod Regalsystem bei mir zu Hause zu befestigen. Dabei habe ich verschiedene Wandtypen in meiner Wohnung: Eine tragende Betonwand im Wohnzimmer, eine Rigipswand im Schlafzimmer und eine gemauerte Innenwand im Flur. Da ich das Regal sicher montieren möchte, um Belastungen durch Schränke und Ablagen auszuhalten und auch aus Sicherheit im Alltag, würde ich gern wissen: Welche Befestigungsmethoden und Dübelarten sind jeweils für diese Wandtypen optimal? Welche Schrauben und Abstandshalter würdet ihr empfehlen, um ein Verrutschen oder gar Herausreißen zu verhindern? Gibt es bei der Montage der Metod-Schienen mit der Wand etwas Besonderes zu beachten? Ich freue mich auf eure fundierten Tipps und Erfahrungen.
Für Betonwände nehme ich am liebsten Schwerlastdübel mit Schrauben aus Edelstahl, das hält bombenfest. Bei Rigips empfehle ich spezielle Hohlraumdübel, die sich spreizen. Für gemauerte Innenwände funktionieren klassische Dübel gut, je nach Material Nylon- oder Universaldübel. Schienen unbedingt mit mindestens zwei passenden Dübeln pro Befestigungspunkt fixieren, dann bleibt alles stabil.
Hallo Tinotan, deine Fragestellung ist sehr präzise, das hilft schon viel. Ganz grundsätzlich: Für Betonwände eignen sich Schwerlast- oder Metallschrauben mit passenden Dübeln, die das Gewicht gut tragen. Bei Rigipswänden unbedingt auf Hohlraumdübel zurückgreifen, da normale Dübel hier keinen Halt bieten. Wichtig ist immer, die maximale Belastung des Regals nicht zu überschreiten und bei den Metod-Schienen die hinten angebrachten Befestigungselemente genau waagerecht und im richtigen Abstand anzubringen. Hast du schon geprüft, wie dick deine Rigipsplatten sind? Das beeinflusst die Wahl der Hohlraumdübel.
Hallo Tinotan, um auf deine sehr wichtige und differenzierte Frage einzugehen: Für die Betonwand empfehle ich unbedingt Schwerlastanker zu verwenden, am besten chemisch verankerte oder mechanische Spreizdübel mit passender Länge, damit die Belastung auch auf lange Sicht sicher kontrolliert bleibt. Das Bohren muss mit einem geeigneten Steinbohrer erfolgen und die Dübellöcher sollten vor der Montage ausgeblasen werden, damit der Dübel optimal hält. Bei Rigipswänden ist Vorsicht geboten: Dort nutze ich meist sogenannte Klapp- oder Kippdübel, die hinter der Wand aufklappen und große Fläche abdecken, da einfache Plattendübel oft kleben bleiben oder nicht das Gewicht tragen können. Die Plattendicke ist essentiell – am besten misst du sie vorher mit einer Messschraube. Bei gemauerten Innenwänden würde ich auf klassische Nylon- oder Universaldübel setzen, die dann mit Schrauben von mindestens 6 mm Durchmesser verschraubt werden, um das Gewicht ausreichend zu halten. Wichtig bei Metod-Schienen ist außerdem: die Schiene sollte absolut gerade montiert sein, Verwinden vermeidet man durch ausreichend viele Befestigungspunkte. Dazu würde ich auch auf die Anordnung der Konsolen achten, passend zur Wandbeschaffenheit. Zudem, nur Dachlatten oder andere Hilfskonstruktionen zwischen Schiene und Wand einzusetzen halte ich für keine gute Idee, da sich das Regal dann einseitig belastet und später schief hängen könnte.
Also ich finde, dass die ganze Ikea-Anleitung zwar brauchbar ist, aber man manches viel zu starr sieht. Lieber nicht nur nach Schema F befestigen, sondern auch mal die Wand selbst prüfen. Es gibt Wände, da bringen die besten schweren Dübel nichts, wenn die Oberfläche bröckelt oder feucht ist. Von daher sollte man lieber vorher mit einem starken Magneten, Kabelsucher und Schlaghammer prüfen, wie stabil die Wand wirklich ist. ICH bleibe bei meiner Meinung: Flexibilität und eine individuelle Herangehensweise wird unterschätzt. Wer nur nach Rezept montiert, riskiert, dass das Regal nach Monaten wieder locker wird. Und ja, bei Rigips würde ich nie nur auf Kippdübel setzen, sondern das Regal zusätzlich noch mit einem Wandprofil abstützen, auch wenn's Ikea nicht vorsieht.
GALEO4 schrieb:
bei Rigips würde ich nie nur auf Kippdübel setzen, sondern das Regal zusätzlich noch mit einem Wandprofil abstützenDas ist ein guter Punkt. Ich empfehle gerade bei leichteren Wänden generell, wenn möglich Rahmenkonstruktionen oder Verstärkungen zu nutzen. Gerade beim Metod-System, das modulabhängig schwer werden kann, ist eine genaue Einschätzung der Traglast der Wand entscheidend. Für gewöhnlich empfiehlt Ikea die Verwendung der mitgelieferten Befestigungsmaterialien, jedoch kann man bei speziellen Wandtypen, wie deinen Rigipswänden, mit zusätzlichen Maßnahmen Sicherheit schaffen. Auch bei der Wahl der Schrauben sollte man auf möglichst korrosionsbeständige Materialien setzen, zum Beispiel verzinkte oder Edelstahlvarianten, um langfristige Haltbarkeit zu gewährleisten.
