ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Regale an verschiedenen Wandtypen?
Erstellt am: 02.05.16 07:11
RecepfarHallo zusammen,
ich plane, mehrere Ikea Metod Regale bei mir zu Hause zu montieren. Da die Wände allerdings aus unterschiedlichem Material bestehen ‒ zum Teil Beton, teils Rigips und auch eine Wand aus Ziegelstein ‒ stellt sich mir die Frage, wie ich die Regale dort jeweils zuverlässig und sicher befestigen kann.
Ich möchte insbesondere wissen, welche Dübel und Schrauben sich für die unterschiedlichen Wandtypen am besten eignen und ob es bei der Vorbereitung der Wände oder bei der Montage spezielle wichtige Punkte gibt, die ich beachten muss, um Schäden an Wand oder Möbelstück zu vermeiden.
Hat jemand Erfahrung mit der Befestigung von Ikea Metod Systemen an solchen verschiedenen Untergründen? Ein Überblick zu geeigneten Befestigungsmaterialien, hilfreiche Tipps zu Werkzeug und Vorgehensweise oder Hinweise auf Besonderheiten bei den jeweiligen Wandtypen wären sehr willkommen.
Danke im Voraus!
Danke im Voraus!
grundsätzlich unterscheidet sich die Befestigung je nach Wandmaterial durch das eingesetzte Befestigungsmaterial und die Vorbereitungen an der Wand.
Für Beton- oder massive Ziegelwände empfehle ich:
- Verwendung von massiven Dübeln (z.B. Universaldübel oder Spreizdübel) mit passenden Schwerlastschrauben.
- Vorbohrungen mit einem Schlagbohrer durchführen, um saubere Löcher zu gewährleisten.
Bei Rigipswänden ist die Befestigung naturgemäß anspruchsvoller, da Rigipsplatten allein nicht genug Tragfähigkeit besitzen:
- Nutzt spezielle Rigips- oder Hohlraumdübel (Kippdübel, Klappdübel, Metall-Hohlraumdübel).
- Idealerweise sollten die Dübel in die tragenden Metall- oder Holzprofile hinter der Rigipsplatte befestigt werden.
Wichtig:
- Bei allen Wänden die Lasten bedenken und bei schweren Regalsystemen mehr Punkte zum Festschrauben einplanen.
- Vor der Montage die Wand auf Leitungen überprüfen, um Schäden zu vermeiden.
Zusätzlich sollten die Montageschienen an der Wand exakt ausgerichtet und mit Wasserwaage geprüft werden, um eine gerade Aufhängung zu gewährleisten.
Ich hoffe, das hilft erstmal weiter.
Wichtig:
Hallo Recepfar,
gerne ergänze ich noch ein paar praktische Hinweise zur sicheren Befestigung von Ikea Metod Regalen an unterschiedlichen Wänden.
- Bei Betonwänden: Besser immer einen Schlagbohrer verwenden und großzügig vorbohren. Für die Metod-Regale sind Schwerlastdübel (auch Metalldübel) bestens geeignet, da das Gewicht später gut gehalten wird.
- Für Ziegelwände gilt Ähnliches, allerdings sollte man je nach Körnung der Ziegeln Dübel mit spezieller Haftwirkung wählen (z.B. Nylon-Dübel mit langen Spreizarmen).
- Rigips ist der empfindlichste Wandtyp. Du solltest auf jeden Fall die Befestigungspunkte an die dahinterliegenden Ständer (Holz oder Metall) legen. Ist das nicht möglich, kommen hochwertige Hohldübel zum Einsatz, die speziell für schwere Lasten ausgelegt sind. Kippdübel mit Metallklammern sind stabiler als Kunststoff-Varianten.
- Bei allen Wänden ist es sinnvoll, vor dem Bohren mit einem Leitungsdetektor zu prüfen, wo Strom- oder Wasserleitungen verlaufen.
- Falls die Wandoberfläche z.B. durch Tapete oder Putz uneben ist, kann es sich lohnen, die Montageschiene leicht vorzubohren oder mit Grundierung zu versehen, damit die Schrauben sicher sitzen.
- Nicht vergessen, das Schraubenmaß (Länge und Durchmesser) entsprechend der Dübelhöhe zu wählen, damit sie richtig greifen und nicht zu kurz sind.
Zusammenfassend:
- Wähle Dübel und Schrauben passend zum Wandmaterial
- Nutze Werkzeug entsprechend (Schlagbohrer bei Beton/Ziegel)
- Prüfe vor Montage die Wand auf Leitungen
- Verteile die Last auf mehrere Befestigungen
Damit bist du für die Metod-Regale gut gerüstet. Viel Erfolg!
Zusammenfassend:
Recepfar schrieb:
Da die Wände allerdings aus unterschiedlichem Material bestehen ‒ zum Teil Beton, teils Rigips und auch eine Wand aus Ziegelstein ‒ stellt sich mir die Frage, wie ich die Regale dort jeweils zuverlässig und sicher befestigen kann.Zur Ergänzung: Die Auswahl der Dübel sollte sich nicht nur nach dem Wandmaterial richten, sondern auch nach der erwarteten Last. Die Metod-Regale sind zumeist recht schwer, gerade wenn sie voll befüllt sind.
Für Beton empfiehlt sich ein Schlagdübel, der spezielle, für schwere Lasten geeignete Metallanker nutzt. Damit ist eine stabile und dauerhafte Befestigung gegeben.
Bei Massivziegeln ist darauf zu achten, dass der Dübel lang genug ist, um hinter der Putzschicht guten Halt zu finden. Nylon- oder Universaldübel sind da üblich, eventuell auch spezielle Kippdübel, je nach Bohrlochgröße.
Rigips erfordert am meisten Vorbereitung, da die Platten nur das Innenleben der Wand umhüllen. Besser als reine Hohlraumdübel ist die Montage auf den hinterliegenden Profilen oder Ständern. Wenn die Montage nur auf der Plattenoberfläche möglich ist, sollte man mehrere Dübel verwenden und auf die maximal zulässige Traglast achten.
Zusätzlich empfehle ich, die Montageschienen exakt und mehrfach in der Waage zu befestigen, um später kein Kippeln oder Verziehen der Regale zu riskieren. Die Regale sollten gleichmäßig belastet werden, um keine Punktbelastungen an wenigen Dübeln zu verursachen.
Die oben genannten Punkte sind essentiell für eine funktionierende und dauerhafte Montage.
