ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Küchenmöbel sicher auf Rigips?
Erstellt am: 19.03.24 08:17
Fabrizio45
SONLIS
20.03.24 12:37
Kurz zum Unterschied bei der Erkennung und dem Vorgehen:
- Holzständer lassen sich meist leichter mit einem klassischen Stud Finder ertasten, da dieser auf Holzverbindungen reagiert.
- Metallständer dagegen benötigen einen Stud Finder mit Metallerkennung oder einen speziellen Magneten.
Zum Einsatz der Schrauben:
- Für Holzständer: Holzschrauben mit grobem Gewinde, mindestens 6 mm Durchmesser und 80 mm Länge.
- Für Metallständer: Selbstschneidende Blechschrauben, ebenfalls mindestens 6 mm dick, um festen Halt zu garantieren.
Montageschienen lassen sich auch nachträglich montieren, allerdings muss dann die Rigipsplatte mindestens teilweise geöffnet oder weggelassen werden, um die Schiene an den Ständern zu befestigen. Manchmal kann man sie auch über die Platte montieren, allerdings nur wenn die Montagepunkte zuverlässig in den Ständern liegen und die Schiene entsprechend lang ist.
Man sollte immer darauf achten, dass die lasttragenden Komponenten die Hauptlast übernehmen und nicht nur der Rigipsbereich!
kieran
20.03.24 13:09
Fabrizio45 schrieb:
Kann man Montageschienen auch nachträglich anbringen, wenn keine Verstärkung bereits vorliegt?
Im Fall von nachträglichem Anbringen ohne vorherige Verstärkung durch eine OSB-Platte oder ähnliches, empfiehlt es sich, die Montageschiene mit Schrauben in den Ständern zu befestigen. Das heißt, du musst die Rigipswand dort an den Ständern leicht präparieren, um die Schrauben gezielt zu versenken.
Alternativ kann man großflächige Montageplatten hinter die Möbel schrauben, die auf der Rigipsplatte befestigt werden, um die Last besser zu verteilen. Aber dies ist eher eine Zwischenlösung, die nicht die gleiche Sicherheit bietet wie eine direkte Verbindung zur Unterkonstruktion.
Wichtig beim Vorgehen:
- Genau ausmessen und markieren.
- Geeignete Schrauben und Dübel verwenden.
- Auf eine gleichmäßige Lastverteilung achten.
Unterm Strich gilt: Die tragende Unterkonstruktion ist bei Küchenmöbeln das A und O. Rigips allein übernimmt keine großen Lasten.
LOGEMIN
21.03.24 08:56
Hallo allerseits, ich möchte noch eine strukturierte Anleitung anfügen, die insbesondere bei Metod-Küchen auf Rigips optimiert ist.
1. Vorbereitung:
- Mit einem 2-in-1 Stud Finder (Holz- und Metall), die Ständer lokalisieren und markieren.
- Prüfen, ob Rigips-Dicke mindestens 12,5 mm beträgt.
- eventuelle Verstärkung: OSB-Platten oder Holzlatten anbringen, falls Rigips allein zu dünn wirkt.
2. Montageschiene installieren:
- Montageschiene aus Metall oder Holz wählen, die auf Länge der Küchenmöbel angepasst ist.
- Direkt an den Ständern mit starken Holz- oder Metallbohrschrauben befestigen (mind. 6x80 mm).
3. Möbelaufhängung:
- Metod-Hänger laut Anleitung an der Montageschiene befestigen.
- Schränke ausrichten und prüfen.
4. Zusatzmaßnahmen:
- Bei besonders schweren Schränken oder starker Nutzung kann ein weiterer Querbalken zur Entlastung eingesetzt werden.
Typische Fehler vermeiden:
- Nur auf Rigipsdübel setzen.
- Zu kurze Schrauben verwenden.
- Montageschiene ungenau positionieren.
5. Sicherheitscheck:
- Möbel testweise mit Zug belasten.
- Schrauben nachziehen.
So lassen sich Ikea Metod Küchenmöbel sicher und dauerhaft auf Rigips befestigen.
metodrigipsplatteschraubenholzständermontageschienemetallständerküchenmöbelverstärkungosbunterkonstruktion
