ᐅ Wie befestige ich Ikea Metod Hängeschränke sicher im Altbau?
Erstellt am: 03.07.22 14:17
LOLITA
LOLITA
04.07.22 11:46
LOJOPAR schrieb:
Typischer Fehler ist, nur Universaldübel in alte Ziegel zu stecken, die halten selten sicher.
Das sehe ich genauso, ich hatte nämlich anfangs genau diese günstigen Nylon-Dübel im Kopf. Danke für den Hinweis!
PULAU schrieb:
Außerdem, falls die Wand sehr uneben ist oder alte Putzschichten lose sind, sollte die Befestigungsschiene eventuell zusätzlich auf eine relativ plane Holzplatte geschraubt werden, die man mit ausreichend großen Dübeln an mehreren Stellen fixiert.
Das ist ein spannender Tipp, wie genau würdet ihr diese Holzplatte befestigen und dimensionieren? Meine Wand ist teilweise recht unruhig, aber nicht extrem schief.
Wäre eine Multiplexplatte z.B. 18 mm stark empfehlenswert? Oder besser was anderes? Wie messe ich die notwendigen Dübel- und Schraubenlängen korrekt ein, wenn ich zusätzlich die Holzplatte montiere?
RonJarrett
04.07.22 13:07
Hier eine strukturierte Vorgehensweise:
- Die Dicke der Holzplatte (z.B. Multiplex 18 mm) addieren zur Tiefe der Dübelverankerung im Wandmaterial.
- Beispiel: Wenn Dübel 6 cm tief in der Wand sitzen sollen, addiere noch die 18 mm Holzplatte plus die Plattenstärke des Schrankes oder Montageschiene (ca. 10 mm), und etwas Zugabe für den Schraubenkopf.
- Die Schraube muss somit lang genug sein, um alle Schichten sicher zu durchdringen und dennoch tief genug in der Wand zu verankern.
- Für die Dübel (z.B. Schwerlastdübel) solltest du darauf achten, dass sie für das jeweilige Wandmaterial zugelassen sind und die Verankerungstiefe vom Hersteller empfohlen wird.
- Allgemein: die Schraubenlänge = Wanddübellänge + Holzplattendicke + Schrank-/Schienenstärke + ca. 1 cm für den Schraubenkopf.
Das ist messgenau und gibt dir Sicherheit bei der Montage.
JORDON
04.07.22 15:55
Hallo LOLITA und alle anderen 🛠️,
ich finde die Idee mit der Holzplatte super praktisch! Multiplex 18 mm ist stabil genug und lässt sich gut bearbeiten. Gerade in Altbauten, wo Wände nicht immer gerade sind, ist so eine „Montage-Unterlage“ Gold wert.
Tipp für die Montage: Die Platte vorbohren und mit Dübeln (chemische oder Schwerlast) etwa alle 40-50 cm befestigen. So verteilt sich die Last super.
Noch ein kleiner Trick: Setz die Platte mit handelsüblichem Montageschaum oder Baukleber zusätzlich an die Wand, das erhöht den Halt und verhindert Klappern der Schränke.
Und ja, die Schrauben müssen echt lang sein, besser etwas mehr Spielraum einplanen. Lieber zu lang als zu kurz 😉
Viel Erfolg, das wird bestimmt super!
GLALEO
05.07.22 12:02
Perfekt erklärt! Genau so habe ich es gemacht bei meinem Projekt 🎉
Noch ergänzend: Wenn du ein bisschen Zeit und Nerven sparen willst, bau zuerst die Schiene an der Wand an und häng dann einen einfachen Korpusschrank zum Test ein, um die festgelegte Höhe und Ebenheit zu prüfen. Das erspart dir nachträgliche Frustmomente.
Auf keinen Fall auf halbem Weg abbrechen, das wird mega, leg los!
multiplexholzplattedübelwandmaterialschraubenkopf
