ᐅ Wie befestige ich BILLY Regale sicher an Altbauwänden?
Erstellt am: 05.10.21 10:37
O
odinga
O
odinga
05.10.21 10:37
ich möchte in meiner Altbauwohnung mehrere BILLY Regale von IKEA sicher an den Wänden befestigen. Die Wände sind teilweise sehr alt, eher bröselig und mit Putz auf Backstein gemauert. Normale Dübel scheinen mir da keine gute Lösung zu sein, da ich Angst habe, dass sie den Halt nicht bieten oder der Putz zu bröckeln beginnt.
Mich interessiert speziell, welche Befestigungsmethoden ihr für derartige Altbauwände empfehlen würdet, damit die Regale stabil hängen und im schlimmsten Fall keine Löcher oder Schäden an der Wand entstehen, die später schwer zu reparieren sind.
Gibt es besondere Dübelarten, Klemm- oder Befestigungssysteme, auf die ich achten soll? Wie gehe ich am besten vor, wenn der Putz schon etwas bröckelig ist? Muss ich eventuell spezielle Vorarbeiten für die Befestigung machen?
Vielen Dank schon mal für eure Tipps und Erfahrungen!
BARSAN
05.10.21 12:22
Bei Altbauwänden aus Backstein hilft am besten ein Schlagdübel oder ein Chemiedübel, je nachdem, wie stark der Putz ist. Wichtig ist, dass du den Putz an den Bohrlöchern entfernt hast und direkt in den Stein bohrst. Wenn der Putz bröckelt, vorher mit Tiefengrund behandeln, das gibt mehr Stabilität.
KUDAISY
06.10.21 08:45
Hallo odinga,
ich habe selbst einige BILLY-Regale an Altbauwänden befestigt und kann dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung empfehlen:
1. Vorbereitung: Prüfe die Wand genau auf bröckeligen Putz. Entferne diesen rund um die Bohrlöcher mit einem Meißel oder Spachtel, damit du sicher in den festen Backstein bohren kannst.
2. Bohrloch-Tiefe: Bohre mindestens 8 cm tief, damit der Dübel ordentlich Halt hat.
3. Dübelwahl: Verwende chemische Injektionsdübel, wenn der Stein porös ist. Diese sorgen durch Harz für starken Halt. Bei festen Steinen reichen Original-Schlagdübel.
4. Klemmplatten: Für Wände, die nicht tragfähig sind, gibt es spezielle Klemmplatten oder Konsolen, die das Regal zusätzlich stützen.
5. Montage: Verwende qualitativ hochwertige Schrauben (mind. 5x60 mm) und prüfe nach der Montage die Stabilität.
Zusammenfassung: Niemals nur in den Putz schrauben, immer festen Untergrund suchen und bei bröckeligem Putz unbedingt reinigen und ggf. mit Tiefengrund vorbehandeln.
Solltest du dir unsicher sein, kann ein lokal ansässiger Handwerker die Tragfähigkeit der Wand prüfen. Viel Erfolg!
Layla
07.10.21 14:18
Das klingt wirklich nicht ganz einfach. Ich hatte das vor kurzem auch mit meinen Altbauwänden und weiß, wie frustrierend es sein kann, wenn alles wackelt oder bröselt. Was mir geholfen hat, war, die Löcher von losen Teilen komplett zu befreien und dann mit speziellem Mörtel oder Spachtelmasse auszubessern. Das kostet zwar ein bisschen Zeit, aber danach halten auch normale Dübel besser.
KUDAISY schrieb:
Chemische Injektionsdübel sorgen durch Harz für starken Halt.
Das kann ich nur bestätigen! Vor allem, wenn der Stein wirklich porös ist, lohnt es sich, etwas mehr zu investieren. Ich hatte zuerst normale Dübel genommen, aber die haben nicht gehalten, das war echt ärgerlich.
Außerdem: Lass dir Zeit bei der Montage und gehe jeden Schritt sorgfältig an. Altbau hat eben seinen eigenen Charakter und das macht es manchmal ein bisschen knifflig, aber wenn du das Regal sicher aufgehängt hast, ist das ein tolles Gefühl 🙂
billyputzschlagdübelregalebacksteinwändetiefengrundporösschrauben
