Hallo zusammen, ich möchte meine Billy Regale in einer Altbauwohnung an den Wänden befestigen. Die Wände sind leider keine massiven Betonwände, sondern eher alte Putz- und Lagenwände mit teilweise Hohlräumen und sehr unterschiedlicher Struktur. Meine Frage: Wie kann ich die Regale sicher und dauerhaft befestigen, ohne dass die Dübel rausrutschen oder die Wand Schaden nimmt? Besonders interessiert mich, welche Art von Dübeln oder Befestigungen sich bei solchen Altbauwänden am besten eignen, und ob ich beim Bohren oder der Montage bestimmte Vorsichtsmaßnahmen beachten sollte. Ich freue mich auf praktische Tipps und Empfehlungen, gerne auch Erfahrungen mit ähnlichen Situationen!
Bei Altbauwänden kommen meistens spezielle Hohlraumdübel oder sogenannte Gasbetondübel gut klar. Wichtig ist, die Stelle vorher gut zu checken, ob kein Kabel oder Rohr drin steckt. Ansonsten Schrauben verwenden, die zum Dübel passen, und auf das Bohrloch achten – nicht zu groß oder zu klein.
Die Problematik bei Altbauwänden liegt oft in der Unsicherheit der Untergrundbeschaffenheit – wie du sagst, Hohlräume und bröseliger Putz sind typisch. Zunächst sind Gipskarton- oder Hohlraumdübel tatsächlich eine Option, allerdings rate ich dringend, vorab die Wandstruktur genau zu prüfen, etwa mit einem kleinen Bohrloch oder einem Wandscanner. Noch wichtiger ist, dass man bei diesem Regalsystem von BILLY normalerweise relativ viele Belastungspunkte hat.
Ich empfehle dir eine Kombination aus mehreren Elementen: Verwende Hohlraumanker oder Klappdübel für hohle Stellen, bei massivem Mauerwerk klassische Spreizdübel und bei weichen, porösen Bereichen besser chemische Injektionsmörtel (Reaktionsharz). Letztere füllen die Hohlräume gut aus und gewährleisten eine hohe Tragfähigkeit. Wichtig ist auch, einen Bohrer mit etwas kleinerem Durchmesser als der Dübel zu wählen und die Bohrlöcher sauber auszublasen, damit der Dübel richtig hält.
Eine weitere Frage an dich wäre: Wie schwer sollen die Regale beladen werden? Je schwerer, desto mehr Sicherheit brauchst du natürlich. Wichtig ist auch, dass die Schrauben nicht zu kurz sind – mindestens 50 mm sollten sie in der Wand verankert sein. Hast du schon festgestellt, wie dick der Putz etwa ist? Das beeinflusst die Dübelwahl ebenfalls.
Interessant, was hier schon angesprochen wurde. Ich finde allerdings, dass man bei Altbauwänden nicht einfach pauschal zu bestimmten Dübeln greifen sollte. Das Ergebnis hängt stark von der genauen Wandart ab – Ziegel, Lehm, dicke Putzschicht oder Holzständer.
Das finde ich schon mal gut, aber hier stellt sich für mich die Frage: Wie willst du, joneo38, vorab deine Wand strukturieren bzw. unterscheiden? Hast du Möglichkeiten, verschiedene Stellen zu prüfen? Oft unterschätzt wird, ob die Wand nachgibt oder bricht, wenn ein Dübel gesetzt wird – und auch Tätigkeiten wie das Nachbohren sind dann kritisch.
Ich frage deshalb, weil ich bei Altbau auch mal erlebt habe, dass Dübel rausgedrückt wurden, obwohl passend gewählten. Manchmal ist die Lösung, eine Holzplatte an der Wand zu befestigen, an die dann das Regal geschraubt wird. Das verteilt die Last und vermeidet punktuelle Belastungen.
Also: Einzelne Dübel machen nicht immer Sinn, vor allem bei sehr variabler Wandbeschaffenheit.
glamo schrieb:
“Ich empfehle dir eine Kombination aus mehreren Elementen”
Hi joneo38 🙂 Der Tipp mit der Holzplatte, den Tause gerade gegeben hat, ist wirklich clever – das hatte ich auch mal so gemacht. Einfach eine stabile, möglichst dünne Multiplexplatte an der Wand befestigen und darauf dann die BILLY-Regale fixieren.
Das hat den Vorteil, dass du mehr Flexibilität bei der Wahl der Dübel hast und die Last viel besser verteilt wird. Wenn die Altbauwand eine brüchige Oberfläche hat, schützt du die Wand vor zu viel Druck.
Zudem gebe ich glamo recht, es lohnt sich definitiv bei Altbauwänden, lieber etwas mehr Zeit fürs Prüfen und passende Befestigungsmittel einzuplanen. Vergiss den Zarger nicht – manchmal ist das Regal selbst auch ausschlaggebend für die Stabilität. 😉 Viel Erfolg und berichte gerne, wie du es gemacht hast!
Zur Ergänzung: Im Altbau sind unterschiedliche Wandmaterialien üblich, von massivem Mauerwerk, Lehm, bis hin zu Rigips oder Fachwerk. Wichtig ist, dass die Dübel und Schrauben der Wandbeschaffenheit entsprechen.
In der Praxis empfehle ich folgende Vorgehensweise:
1. Bestimmung der Wand: Sichtprüfung, Loch bohren, um Material und Tiefe zu prüfen
2. Verwendung von Hohlraum- und Klappdübeln bei Hohlräumen
3. Einsatz chemischer Dübel (Injektionsmörtel) bei porösem oder instabilem Mauerwerk
4. Anwendungsbereich und Belastung der Regale festlegen (z.B. 20-30kg pro Regalboden)
5. Rücksprache mit Produkthinweisen von IKEA bezüglich der Belastbarkeit und Befestigungspunkte
Beim Bohren langsame Drehzahl und wenig Druck helfen, ein Einbrechen der Wand zu vermeiden. Wichtig ist eine feste Verankerung mindestens 5 cm tief. Alternativ kann eine Unterkonstruktion auf der Wand mit festen Dübeln hergestellt werden, worauf die Regale geschraubt werden. So minimierst du Risiken und erhöhst die Standfestigkeit nachhaltig.
