ich habe mal eine etwas spezielle Frage: Wie befestige ich Billy Regale an Altbauwänden, die meistens aus alten Ziegeln oder teilweise auch Lehmputz bestehen? Mir ist bewusst, dass die üblichen Dübel und Schrauben bei diesen Materialien oft nicht ideal halten. Da ich nicht nur aus Sicherheitsgründen, sondern auch wegen der Stabilität der Regale eine sichere Lösung suche, würde mich interessieren, welche Möglichkeiten es gibt, diese Regale korrekt und dauerhaft zu befestigen, ohne dabei die Wände zu übermäßig zu beschädigen. Gibt es spezielle Dübel oder Techniken, die sich für Altbauwände besonders eignen? Ich wäre auch dankbar für Tipps, wie man bei dicken Putzschichten vorgeht oder ob man lieber komplett an der Decke oder an einer Holzlattenkonstruktion befestigen sollte.
Vielen Dank schon mal im Voraus!
Der Knackpunkt bei Altbauwänden ist tatsächlich das oft poröse oder brüchige Mauerwerk. Normale Kunststoffdübel versagen meist. Hier empfehle ich spezielle Spreizdübel für Altziegel oder auch sogenannte Hohlraumdübel, aber nur wenn die Wand dahinter wirklich hohl ist.
Eine bewährte Alternative ist das mechanische Verankern mit Schlagankern oder Metalldübeln, die sich im Vollmaterial verankern. Falls die Ziegel sehr brüchig sind, wäre es ratsam, vor dem Schrauben mit einem geeigneten Injektionsharz (Epoxidharz) zu arbeiten.
Auch die Montage an einer Unterkonstruktion aus Holzlatten, die man in die Wand verankert, ist eine gute Variante. Dort können die Dübel dann auf mehr Stabilität stoßen.
Unbedingt auf das Bohrlochprofil achten: zu viel Staub entfernen, korrekt bohren, und die Tiefe nicht unterschätzen!
Minjo48 schrieb:
Wie befestige ich Billy Regale an Altbauwänden, die meistens aus alten Ziegeln oder teilweise auch Lehmputz bestehen?Die Fragestellung ist sehr gut, weil gerade Altbauwände einiges an Vorbereitung erfordern. Ich habe mir erlaubt, die Antwort in drei Abschnitte zu gliedern:
1. Materialanalyse: Zunächst solltest du die Wand genau beurteilen – ist es Vollziegel, Hohlziegel, Lehmputz oder eine Kombination? Das bestimmt die geeignete Befestigung. Einfaches Testen mit einem Stemmeisen kann helfen, die Konsistenz zu prüfen.
2. Befestigungsmaterial: Für Vollziegel sind Schlaganker oder Metallspreizdübel zu empfehlen. Bei Hohlziegeln sind spezielle Hohlraum-Metalldübel oder chemische Injektionsanker am sichersten, da sie sich in der Wand verankern. Für Lehmputz dagegen solltest du die Tragfähigkeit separat prüfen – oft helfen hier zusätzliche Holzunterkonstruktionen, da der Putz wenig Halt bietet.
3. Montage und Verarbeitung: Wichtig ist sauberes Bohren mit dem passenden Bohrer (Steinbohrer) und das Entfernen von Bohrstaub mittels Staubsauger oder Ausblasen. Injektionsharze erhöhen den Halt, sind aber Arbeitssache und erfordern guten Umgang bei Applikation.
Abschließend: Wenn du sehr schwere Belastungen planst (z.B. viele Bücher), ist eine Verbindung mit einer Holzlattung sinnvoll – diese kannst du dann mehrfach an stabilen Stellen befestigen und das Regal daran verankern.
Ich hoffe, diese strukturierte Herangehensweise hilft dir weiter!
CHARLES6927.07.19 09:33Wow, das Thema finde ich klasse! Ich hab meine Billy-Regale im Altbau letztes Jahr befestigt und möchte meine Erfahrungen teilen!
Genau so hab ich’s gemacht: In meiner Wohnung sind die Wände aus porösem Vollziegel, ich hab Schlaganker genommen, die richtig fest halten. Tipp: Die Bohrlöcher gut ausblasen.
Das habe ich als Ergänzung gemacht, weil ich nicht riskieren wollte, dass die Regale irgendwann kippen. Habe Holzlatten an der Wand fixiert und daran die Regale befestigt. Sieht auch gut aus und man kann noch mal nachjustieren.
Also: Trau dich an die Sache ran, mit der richtigen Vorbereitung klappt das super! 🙂
Guyju schrieb:
Wenn du sehr schwere Belastungen planst ... Verbindung mit einer Holzlattung
