ᐅ Wie befestige ich BILLY Regalböden so, dass sie nicht herausfallen?
Erstellt am: 19.01.22 19:07
fareni
fareni
19.01.22 19:07
Hallo zusammen, ich habe ein Anliegen bezüglich meiner Billy Regale. Immer wieder passiert es, dass die Regalböden herausfallen oder sich ungewollt lösen, obwohl ich die originalen Einlegebodenträger benutze. Das Regal steht stabil und ist auch ordentlich an der Wand befestigt, aber die Böden sitzen nicht fest genug, um das Gewicht der Bücher dauerhaft zu tragen, ohne sich zu verschieben oder sogar herauszufallen.
Ich frage mich, ob es spezielle Tricks, zusätzliche Befestigungsmöglichkeiten oder verbesserte Bodenträger gibt, mit denen man die Regalböden sicher fixieren kann, ohne die Optik oder Funktionalität einzuschränken oder zu kompliziert zu werden.
Vielleicht hat jemand Erfahrung mit einer besonders langlebigen oder sicheren Methode, um BILLY Böden so zu befestigen, dass sie nicht herausfallen? Ich freue mich auf alle Tipps, auch in Bezug auf Fachbegriffe oder praktische Umsetzungen, die mir helfen können, verständlich und effizient das Problem zu lösen.
AUSTINREN
19.01.22 19:22
Grundsätzlich sind die originalen Einlegebodenträger von BILLY so konzipiert, dass sie bei fachgerechtem Einsetzen die Böden ausreichend stabil halten. Wenn Böden jedoch herausfallen, kann das an folgenden Ursachen liegen:
1. Unebenheiten im Regal oder Boden selbst (Verzug, ungleichmäßige Auflageflächen)
2. Abgenutzte oder verbogene Bodenträger
3. Belastung durch Übergewicht oder Ausrichtung der Last (z.B. Schwerpunkt verschoben)
Als sichere Methode zur Fixierung empfehle ich die Verwendung von Schraubentüllen (auch Buchbodenträger genannt) statt der einfachen Auflagepuffer. Diese können mit kleinen Schrauben in der Seitenwand fixiert werden und halten den Boden dadurch fester.
Alternativ bieten manche Nutzer kleine Winkeladapter oder selbstklebende Moosgummistreifen an den Auflagepunkten an, um das Verrutschen zu vermeiden. Wichtig ist, dass die Befestigung nicht die Statik oder Rückwand des Regals beschädigt, damit die Stabilität erhalten bleibt.
GU-LAU60
19.01.22 19:32
Ich habe bei meinen BILLY Regalen einfach ein paar kleine Winkeleisen unter die Böden geschraubt. So halten die auch bei schwereren Lasten zuverlässig. Keine großen Umbauten, nur zwei Schrauben pro Winkel und fertig.
kemads46
19.01.22 21:05
Ich erkläre mal Schritt für Schritt, wie man BILLY Regalböden so befestigt, dass sie nicht herausfallen:
1. Überprüfe zuerst, ob die Original-Bodenträger noch unbeschädigt und gerade sind. Wenn sie sich verbogen haben, ersetzt sie.
2. Nutze Schraubenkörper-Einlegebodenträger (auch Möbelbodenträger genannt). Diese haben meist eine kleine Schraube, mit der man den Bodenträger an der Regalwand fixiert. Dadurch wird der Halt deutlich verbessert.
3. Zum Einsetzen der Böden: Stelle sicher, dass der Regalboden sauber und plan auf den Bodenträgern aufliegt. Unebenheiten können bewirken, dass der Boden kippelt.
4. Optional: Für zusätzliche Sicherheit kannst du kleine Winkel innen unter den Regalböden anbringen. Diese verschraubst du mit der Seitenwand, um ein Herausfallen zu verhindern. Achte darauf, dass die Schrauben kurz genug sind, damit sie nicht durch das Regal gehen.
5. Vermeide Überlastung der Böden und verteile schwere Lasten möglichst gleichmäßig.
Zusammenfassung: Die beste Lösung ist oft die Kombination aus Schraubbodenträgern und kleinen Winkeln. Das hält die Böden dauerhaft gesichert, ist aber reversibel und relativ einfach umzusetzen. Dabei bleibt die Optik erhalten, und du vermeidest das Einschlagen von Nägeln direkt in den Boden.
KAUDRA62
20.01.22 08:41
Sehr interessantes Thema! 🙂
Was ich selbst mal ausprobiert habe und empfehlen kann, ist das Anbringen von selbstklebenden Gummipuffern auf den Bodenträgern. Dadurch wird das Verrutschen reduziert, und das herausfallen wird spürbar minimiert. Man merkt gar nicht, dass es da ist.
Wenn die Böden nicht zu stark belastet sind, reicht das wunderbar aus. Für Bücherwände mit viel Gewicht würde ich aber trotzdem zu Schraubbefestigungen oder Winkeln raten – da hängt die Sicherheit einfach vom Gesamtgewicht ab.
Manchmal sind die Regale ja auch leicht verzogen, da hilft etwas Druckausgleich durch die Puffer ohne Gewalt anzuwenden.
Da stimme ich voll zu, die Schraubdinger sind oft der beste Kompromiss zwischen Sicherheit und originaler Optik.
FLONE41
20.01.22 14:19
Ich kann gut nachvollziehen, wie nervig es sein muss, wenn die Böden immer heimlich rausrutschen, obwohl man doch alles richtig gemacht hat. Man fühlt sich fast, als würde ein Möbelstück nicht so schlafen wollen wie man selbst 🙂
Auch ich hatte das Problem bei meinem BILLY Regal. Was mir letztlich geholfen hat, war die Kombination aus einem leichten Anpassen der Bodenträger und dem vorsichtigen Aufrauen der Regalseiten mit feinem Schleifpapier. Das Schaumstoff-Pad zwischen Boden und Träger hat dazu beigetragen, Vibrationen und winzige Bewegungen zu dämpfen, die oft das „herausfallen“ verursachen.
Hab keine Angst, ruhig an mehreren Stellen vorsichtig nachzujustieren. Dabei lernst du auch dein Regal besser kennen, was ich echt beruhigend fand. 🙂
Das sehe ich auch als die sicherste Variante, vor allem, wenn man die Regale intensiver nutzt. Trotzdem ist die Lösung mit den Gummipuffern und minimaler Änderung bei mir bisher ohne sichtbare Spuren oder Verrutschen super.
billyregalbödenregalebodenträgerschrauben
