ᐅ Wie baut man IKEA Metod Schränke bei Dachschrägen am besten auf?
Erstellt am: 16.07.20 08:23
Klodeniz63Klodeniz63 schrieb:
wie hast du die Winkel genau befestigt? Direkt an den Korpussen oder hast du noch eine extra Unterkonstruktion auf der Wand montiert?Hey, gute Frage! Ich habe die Winkel zunächst direkt an die Korpusse geschraubt, dann an der Wand zusätzlich befestigt. Für die Dachschräge habe ich Holzlatten in passendem Winkel an die Wand geschraubt, um den Schränken Stabilität zu geben. Ohne diese Unterkonstruktion würden sie wackeln!
Klodeniz63 schrieb:
Und hast du die Schräge innen mit 'normalen' Metod-Fronten gelöst oder selbst etwas gebaut?Da ich etwas Holz übrig hatte, habe ich die Fronten in Dreiecksform selbst zugeschnitten und lackiert. Sieht nicht professionell aus wie teure Sonderanfertigung, aber perfekt für das Zuhause.
Klodeniz6317.07.20 08:44Linavin schrieb:
Man sollte die Module als Basis betrachten und gezielt nach individuellen Lösungen suchen, z.B. mit selbst gebauten Blenden oder Abdeckungen, die exakt an die Schräge angepasst sind.Das hilft mir sehr, danke! Ich glaube, ich werde die Module als Grundgerüst nehmen und selbst eine passende Blende bauen, die ich dann schützen und optisch anpassen kann.
Joe52 schrieb:
Zum Beispiel mit einer Trockenbauwand oder Holzplatten als Basis, an die Schränke dann befestigt werdenDas klingt interessant – so könnte man sogar den Freiraum hinter der Schräge besser nutzen. Hat das bei euch auch optisch gut funktioniert oder wirkt das eher provisorisch?
Klodeniz63 schrieb:
Hat das bei euch auch optisch gut funktioniert oder wirkt das eher provisorisch?Ich habe es so gemacht, dass die Trockenbauwand im gleichen Farbton gestrichen wurde wie die Schrankrückseiten und meine Blenden. Dadurch sieht man kaum, dass es eine zusätzlich eingebaute Ebene ist.
Wirklich provisorisch wirkt es nicht – im Gegenteil, es macht den Raum ruhiger und die Schräge wird elegant betont.
Klodeniz6317.07.20 12:47Vielen Dank schon mal an alle für die vielen hilfreichen Inputs! Komme nun ein ganzes Stück weiter.
Nun noch eine Detailfrage: Wie werden bei euch die Zuschnittkanten an den Fronten behandelt, damit die Schränke optisch ansprechend bleiben? Nur schleifen und lackieren? Oder spezielle Kantenleisten? Ich habe Sorge, dass rohe Kanten schnell spröde oder unschön wirken.
