ᐅ Wie baue ich Malm Möbel umständefrei auf?
Erstellt am: 13.12.20 08:22
Tonio
Tonio
13.12.20 08:22
Ich habe vor, einige IKEA Malm Möbel in meiner Wohnung aufzubauen, möchte das aber so umständefrei wie möglich gestalten. Meine Frage richtet sich daher an alle, die schon Erfahrung mit dem Aufbau der Malm-Serie haben: Welche konkreten Tipps könnt ihr geben, um den Aufbau ohne unnötigen Zeitverlust und Frust durchzuführen? Mich interessieren nicht nur Werkzeuge oder Arbeitsschritte, sondern auch organisatorische Hinweise wie das Sortieren der Teile, Vorbereitung und Handhabung der Anleitung. Außerdem wäre hilfreich zu erfahren, ob es sich lohnt, zu zweit zu arbeiten oder ob man auch allein gut klar kommt. Ich möchte den Aufbau möglichst effizient und stressfrei angehen und freue mich auf eure praxisnahen Ratschläge.
GUMARTINA
13.12.20 09:03
Sortiere zuerst alle Einzelteile und Schrauben vor dem Aufbau in kleinen Schalen. Dann die Anleitung Schritt für Schritt abarbeiten, nichts überspringen. Zwei Personen machen es oft leichter, aber geht auch allein, wenn man systematisch vorgeht.
laume
13.12.20 10:47
Ich verstehe gut, wie wichtig es ist, Malm Möbel ohne viel Stress aufzubauen. Mein Tipp ist, dir ausreichend Zeit zu nehmen und dir einen ruhigen Arbeitsplatz zu schaffen, wo du alle Teile gut ausbreiten kannst. Ich lege vor dem Start die Anleitung komplett durch, um einen groben Überblick zu bekommen. Das hilft, Überraschungen zu vermeiden.
Das ist sehr sinnvoll, denn bei den Malm-Kommoden gibt es oft viele kleine Schrauben, die sonst leicht verloren gehen.
Wenn du zu zweit bist, kann eine Person die Platten halten, während die andere schraubt – das geht deutlich schneller und entlastet den Rücken. Alleine kannst du auch gut klarkommen, wenn du dir stabile Unterlagen suchst und die schweren Teile gut platzierst.
Noch ein wichtiger Tipp: Vor dem Anziehen der Schrauben alle Teile zunächst locker verbinden, um sicherzugehen, dass alles richtig sitzt, bevor es festgezogen wird.
putan
13.12.20 12:14
Beim Malm-Aufbau hilft es echt, die Stimmung locker zu halten 🙂 Einfach Musik an, Pausen nicht vergessen und die Anleitung als gute Freundin sehen – die zeigt dir den Weg! Praktische Helfer sind auch kleine Boxen für Schrauben und ein Kreuzschlitzschraubendreher mit gutem Griff.
laume schrieb:
Wenn du zu zweit bist, kann eine Person die Platten halten, während die andere schraubt – das geht deutlich schneller.
Genau! Und wenn du mal feststeckst, einfach kurz durchatmen und nicht panisch werden, der Kasten läuft dir nicht weg 😉 Viel Erfolg!
I
INGRID34
13.12.20 13:29
Für die Malm Serie empfehle ich, die Anleitung nicht nur zu lesen, sondern vor allem die Schritte ganz genau zu prüfen, bevor du schraubst. Oft sind die Teile ähnlich, deswegen Fehler vermeiden.
Eine ruhige Hand beim Schrauben mit langsamem, gefühlvollem Drehen ist besser als das Schrauben mit viel Kraft.
kloreo
13.12.20 15:50
Zusätzlich würde ich empfehlen, von Anfang an einen kleinen Bereich freizuräumen, in dem alle Teile übersichtlich liegen. So vermeidest du langes Suchen zwischendrin.
Ein Akku-Schrauber kann helfen, aber vorsichtig bleiben, denn die Presspassungen mögen keinen zu hohen Drehmoment.
malmschraubenmöbel
