Hallo zusammen, ich möchte unsere IKEA Malm Möbel kindgerecht umbauen, da mein Kind gerade mobil wird und ich einige Sicherheitsbedenken habe. Konkret geht es mir darum, wie ich Schubladen und Türen so verändern kann, dass sie für kleine Kinder sicherer sind – etwa durch Kindersicherungen, Kantenabdeckungen oder andere Schutzmaßnahmen. Gleichzeitig soll die Möbeloptik möglichst erhalten bleiben, und ich möchte vermeiden, dass die Möbel an Stabilität verlieren oder schwieriger zu bedienen sind. Hat jemand Erfahrung mit solchen Umbaumaßnahmen? Welche Materialien und Werkzeuge eignen sich besonders gut? Und gibt es bewährte Vorgehensweisen oder hilfreiche Tipps, um Verletzungen wie Einklemmungen oder scharfe Kanten zu vermeiden? Vielen Dank für jegliche Hinweise!
Hallo Moismet,
bei Malm Möbeln ist das Hauptproblem oft das Herausziehen der Schubladen durch kleine Kinder, was zum Kippen führen kann. Ich empfehle daher, zuerst die Möbel mit Anti-Kipp-Beschlägen oder Winkeln fest an der Wand zu verankern.
Dem kann ich nur zustimmen. Hier bieten sich auch Magnet- oder Klemmverschlüsse an, die innen angebracht werden. Der Vorteil ist, dass sie von Erwachsenen einfach zu öffnen sind, aber für Kinder oft zu knifflig.
Außerdem empfehle ich, alle scharfen Kanten mit PVC-Kantenschutzecken zu versiegeln, diese sind transparent und fallen kaum auf. Wichtig ist, die Maße der Schubladen und Türen beim Kauf anzuschauen, denn manche Schutzsysteme sind nicht universell einsetzbar.
Mich würde interessieren: Wie viele Möbelstücke möchtest Du umbauen, und sind es vor allem Schubladenkommoden oder auch Kleiderschränke? Das könnte die Auswahl der Sicherungen beeinflussen.
NOELIAGA schrieb:
Am wichtigsten sind abschließbare Kindersicherungen für Schubladen und Türen.
Danke für die hilfreichen Hinweise, besonders zur Wandbefestigung, das werde ich definitiv angehen.
Im Wesentlichen handelt es sich um zwei Malm Kommoden mit jeweils drei Schubladen und einen kleinen Kleiderschrank mit Türen. Besonders bei den Kommoden bin ich unsicher, ob ich zusätzliche Führungsschienen oder Dämpfer anbringen sollte, um das schnelle Herausziehen und Zuschlagen der Schubladen zu verhindern. Hat da jemand Erfahrung, ob solche Nachrüst-Kits zuverlässig funktionieren oder eher störanfällig sind?
Was mir auch Sorge macht, ist die Montage von Magnetsicherungen: Wie gut halten die bei Malm, die ja relativ dünnes Holz haben? Reicht da normale Schraubbefestigung oder sind spezielle Dübel zu empfehlen?
Magnetsicherungen funktionieren gut, solange man die richtige Montage beachtet. Da Malm-Möbel oft aus Holzspanplatten mit einer dünnen Folie bestehen, empfehle ich unbedingt den Einsatz von Dübeln oder zumindest vorgebohrte Löcher mit Schrauben, um das Material nicht zu beschädigen.
Zur Frage der Führungsschienen: Für Kinder, die noch sehr schnell schubladen ziehen, können Dämpfer oder Soft-Close Mechanismen helfen, das Zuschlagen zu mildern. Allerdings sind diese Nachrüstlösungen manchmal etwas aufwendig einzubauen und passen nicht immer perfekt. Gerade wenn Du die Originaloptik erhalten möchtest, rate ich dazu, vor dem Kauf genau die Maße zu prüfen.
Wichtig finde ich auch, dass die Möbel an der Wand gesichert sind, das ist der beste Schutz gegen Umkippen bei tobenden Kleinkindern.
Falls Du magst, kann ich Dir eine Liste mit passenden Produkten zur Kindersicherung schicken, die sich bei Malm gut bewährt haben.
