ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Türen geräuschlos ein?
Erstellt am: 08.07.23 08:13
Milanpau
DEOLAU
08.07.23 13:55
Tür am Scharnier einhängen, Schrauben leicht anziehen. Dann die Justierungsschrauben verwenden, damit die Tür korrekt sitzt. Soft-Close Dämpfer anbringen, falls vorhanden. Die Dämpfer reduzieren Geräusche beim Zuschlagen erheblich.
Das Filzgleiter-Thema ist zweitrangig, wenn die Tür sauber läuft.
bauku
08.07.23 18:48
TEOZAR schrieb:
Hilfreich ist auch, nach Abschluss der Justage die Schrauben der Scharniere mit einem Drehmomentschlüssel nicht zu fest, aber sicher anzuziehen,
Super Tipp! Ich war total überrascht, wie viel das richtige Anziehen der Schrauben ausmacht. Wenn zu locker, klappert’s – wenn zu fest, dann verbiegt’s. Habe meine Metod Türen kürzlich genau so montiert und mit Soft-Close-Dämpfern ausgerüstet, und seitdem ist Ruhe.
Noch ein Tipp: Beim Einsetzen der Tür muss man manchmal fest klicken, damit der Scharniermechanismus einrastet, dann geht’s ruckzuck. Bei mir hat bei einer Tür der Mechanismus erst nicht gut gegriffen, da war Lösen und nochmal neu positionieren nötig. Aber das ist ja normal bei der Erstmontage.
Lotizar
09.07.23 08:04
Milanpau schrieb:
Gibt es mechanische Kniffe, spezielle Werkzeuge oder vielleicht alternative Beschläge, die dafür besser geeignet sind?
Wegen alternativer Beschläge: Es gibt einige 35-mm-Loch-Bohrscharnier-Systeme mit integriertem Soft-Close von Drittanbietern, die sich als Ersatz für IKEA-Scharniere nutzen lassen. Diese sind allerdings meist etwas teurer und müssen nicht 1:1 passen, manchmal sind Anpassungen nötig.
Werkzeuge sind in der Regel keine speziellen nötig, außer einem guten Kreuzschlitz-Schraubendreher oder Akkuschrauber mit präziser Drehmomentkontrolle. Ein Winkel und eine Wasserwaage sind hilfreich zum Ausrichten des Korpus vor Montage.
Messen, justieren, nachrüsten - das ist die Reihenfolge.
Milanpau
09.07.23 11:58
Das ist ein wichtiger Hinweis, danke! Aktuell habe ich noch keinen Drehmomentschlüssel, werde ich mir aber besorgen um die Schrauben nicht nur gefühlt anzuziehen.
Außerdem hatte ich überlegt, ob man nicht auch selbst Soft-Close Dämpfer an denselben Scharnieren anbringen kann, ohne das ganze Scharnier auszutauschen – das scheint ja möglich zu sein? Oder hat jemand Erfahrung, ob die IKEA-Original-Dämpfer deutlich besser funktionieren als günstige Nachrüst-Dämpfer?
Danke schon mal für all die Tipps bis hierhin!
ikeatürschraubenscharnier
