ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen?
Erstellt am: 24.12.18 10:23
ploon
FIKAPU
24.12.18 18:06
Um auf das Gewicht bei Soft-Close-Schubläden einzugehen: IKEA Metod ist so konstruiert, dass das System für normale Küchenbeladung ausgelegt ist. Wenn deine Schubladen sehr schwer werden, kann es passieren, dass die Soft-Close-Mechanik an ihre Grenzen kommt – dann helfen nur stärker belastbare Führungen oder spezielle Schwerlastoptionen von IKEA.
Ansonsten: Beim Einsetzen darauf achten, dass die Schublade richtig eingerastet ist. Wenn sie klemmt, kann es sein, dass die Führung oder der Dämpfer nicht 100 % passt.
reoWilhelm
25.12.18 09:42
Ich klinke mich mal kurz ein – ich finde, das Montieren der Fronten ist oft der unterschätzte Part. Die Verstellmöglichkeiten bei Metod sind super, damit kannst du:
- Die Front seitlich justieren,
- die Höhe der Front anpassen,
- und auch die Neigung feinregulieren.
Falls du eine Front hast, die nicht ganz gerade schließt, kann man das fast immer beheben, ohne die gesamte Schublade auszubauen. Übrigens, die weiche Schließfunktion gibt’s nur, wenn alles exakt sitzt – sonst wird’s entweder knallhart oder die Schublade bleibt offen.
Mein Tipp: Nimm dir wirklich Zeit für diese Feinjustierung, ich hab schon viel damit gewonnen.
bupar
26.12.18 07:18
ploon schrieb:
Wie genau erkenne ich denn, ob die Führungen wirklich sauber montiert sind?
Sichere Anhaltspunkte sind die vorherigen Nuten und Bohrlöcher, welche zur Positionierung vorgesehen sind. Zusätzlich kontrollierst du:
- Parallelität zwischen linker und rechter Führung mit einem Lineal.
- Rechtwinkligkeit der Führungen relativ zum Korpusboden mit einem Winkelmesser.
- Lauf der Schublade auf- und abwärts zum Verhindern von Führen-Klemmern.
Die Messwerkzeuge sind dabei immer hilfreicher als bloße Augenmaß. Wenn du über eine präzise Wasserwaage verfügst, ist die auch sehr gut geeignet.
Zum Gewicht und Soft-Close: Eine Anpassung mittels Stellregler oder Verschiebung des Dämpfers ist bei Metod begrenzt. Für extrem schwere Schubladen empfiehlt sich ggf. die Integration von Verstärkungen oder die Nutzung professioneller Schubladenführungen.
maflo
26.12.18 09:47
Das ist wichtig! Viele unterschätzen die Verstellmöglichkeiten.
Hier noch eine kleine Checkliste für die Frontmontage und -justierung:
- Zuerst die Front einfach einsetzen und grob ausrichten.
- Dann an den seitlichen Einstellrädern drehen und überprüfen, ob die Front bündig zum Korpus ist.
- Bei Schrägstellungen oben oder unten mit der Neigungsjustage nachhelfen.
- Zum Schluss kontrollieren, ob die Front beim Öffnen und Schließen nicht schleift oder klemmt.
Wenn du diese Schritte beherzigst, vermeidest du spätere Funktionseinschränkungen des Soft-Close-Systems. Das harmonische Zusammenspiel aller Teile macht den Unterschied!
ikeametodschubladenfront
