ᐅ Wie baue ich IKEA Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen und Türdämpfern?
Erstellt am: 18.06.20 08:27
V
ViktorinHallo zusammen, ich habe vor, eine Küche mit IKEA Metod Schränken aufzubauen, bei denen die Schubladen Soft-Close-Funktion haben und die Schranktüren mit Türdämpfern ausgestattet sind. Meine Frage bezieht sich konkret auf die Montage dieser speziellen Ausstattungen: Wie genau werden die Soft-Close-Schubladen korrekt eingebaut, so dass die Dämpfung reibungslos funktioniert? Und was gilt es bei der Anbringung der Türdämpfer zu beachten, damit die Türen sauber und leise schließen, ohne hake oder knarren? Gibt es spezielle Tipps zur Justierung oder Tricks, die man während des Aufbaus beachten sollte, um spätere Probleme zu vermeiden? Bin für alle detaillierten Hinweise und Empfehlungen dankbar!
Hallo Viktorin, das ist eine wirklich gute und wichtige Frage, denn gerade die Soft-Close-Schubladen und Türdämpfer sorgen ja dafür, dass deine Küche wertiger wirkt und langlebiger ist.
Bei den Metod-Schubladen stellt IKEA in der Anleitung klar dar, dass man zuerst die Schienen komplett montiert und mit Dübeln und Schrauben befestigt. Die Soft-Close-Mechanik wird meistens am hinteren Teil der Schiene angesetzt. Wichtig ist, dass diese Führungsschienen absolut gerade und parallel sitzen – schiefe Montage führt oft zu hakelnden oder schleifenden Bewegungen.
Bei den Türdämpfern empfehle ich, sie vor der Montage einmal testweise anzubringen, um zu sehen, wie sie die Tür bei verschiedenen Öffnungswinkeln abbremsen. Der Montageort ist oft leicht variabel: Man sollte exakt die Montagepunkte laut Anleitung beachten, denn sonst kann das Türschließen zu stark oder zu schwach gedämpft sein.
Zur Justierung nehme ich meist eine Wasserwaage zur Kontrolle der Balken, kontrolliere mehrfach die Schubladenführung beim Einsetzen und drehe die Justierschrauben der Türdämpfer vorsichtig nach, bis’s rund läuft.
Falls es hakelt oder knarrt, hilft meist etwas Silikonspray an den Metallführungen. Wichtig ist auch, die Schubladen beim Zusammenbau nicht zu fest anzuziehen – das kann später Spannungen erzeugen und die Funktion beeinträchtigen.
Kurz gesagt: Geduld, prüfender Blick auf die Anleitung, saubere Ausrichtung und gelegentlich eine Nachjustierung bringen beste Ergebnisse. Falls du möchtest, kann ich dir gern auch Hinweise zu einzelnen Montageschritten geben.
Hi Viktorin,
ich hatte selbst viele Male IKEA Metod Schränke aufgebaut und kenne die Tücken bei Soft-Close-Schubladen und Türdämpfern recht gut. Gerade weil du nach spezifischen Justierungen fragst, hier ein paar praktische Tipps aus meiner Erfahrung:
- Soft-Close-Schubladen: Achte darauf, dass die Schubladenböden richtig mittig in die Seitenwände der Schublade eingeführt werden. Sind sie schief oder nicht komplett drin, funktioniert die Dämpfung nicht richtig.
- Die Führungen müssen exakt parallel sein; ich verwende oft einen langen Richtwinkel, um das zu prüfen.
- Türdämpfer: Beim Einsetzen solltest du die Clips erst grob einrasten und dann die finale Position einstellen. Nur so vermeidest du, dass sie zu stark oder zu schwach bremsen.
- Bei manchen Dämpfern kannst du die Kraft noch regulieren; falls das bei deinen Modellen möglich ist, probiere ein wenig herum, um das optimale Schließen der Türen zu bekommen.
Mein Tipp: Nimm dir Zeit beim Ausrichten jeder Komponente, überprüfe ruhig mehrfach die Ebenen mit der Wasserwaage und verwende die Schrauben zur Feinjustierung. Quasi Übung macht den Meister! Bei Problemen hilft es mir oft, die Teile kurz wieder zu entfernen und neu anzusetzen.
Viel Erfolg beim Aufbau!
Nadine schrieb:
Die Führungen müssen exakt parallel sein; ich verwende oft einen langen Richtwinkel, um das zu prüfen.Das kann ich nur unterstreichen. Ich hatte auch mal Schwierigkeiten, weil ich die Schienen nicht ganz exakt ausgerichtet hatte. Das führte dazu, dass die Soft-Close-Funktion nur unregelmäßig zum Einsatz kam und teilweise sogar die Schubladen hakten – das war echt frustrierend.
Nur Geduld und sorgfältiges Justieren hat das gelöst.
Kinbu schrieb:
Wichtig ist auch, die Schubladen beim Zusammenbau nicht zu fest anzuziehen – das kann später Spannungen erzeugen und die Funktion beeinträchtigen.Das trifft den Punkt gut. Ich hab anfangs oft zu feste Schrauben angezogen, was das Material sehr belastet hat.
Für alle, die nervös werden, rate ich: Lieber mehrfach kontrollieren als eilig fertig werden. Es ist keine Schande, Schritt für Schritt vorzugehen.
Am Ende fühlt es sich richtig gut an, wenn die Schränke leise und sanft schließen – fast wie ein kleines DIY-Erfolgserlebnis!
- Schienen gerade und parallel montieren.
- Dämpfungseinheiten im hinteren Bereich korrekt einklicken.
- Schubladen sanft einsetzen.
Türdämpfer:
- Montagepunkte laut Anleitung genau einhalten.
- Dämpfer vor dem Festschrauben provisorisch einclipsen.
- Nach Montage Justierung mittels Schrauben vornehmen.
Bei Hakeln etwas Silikonspray auf die Führungen.
Fertig.
Türdämpfer:
Fertig.
