ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen systematisch?
Erstellt am: 15.09.24 08:22
sobius
sobius
15.09.24 08:22
Hallo zusammen, ich plane gerade, meine Küche mit den Ikea Metod Schränken auszubauen und möchte gerne die Soft-Close-Schubladen verbauen. Dabei stelle ich mir die Frage: Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladensystemen am besten systematisch auf, damit ich kein Teil übersehe und die Schubladen am Ende auch wirklich sauber, präzise und ohne Probleme funktionieren?
Mich interessiert besonders ein strukturierter, schrittweiser Ablauf von der Vorbereitung über den eigentlichen Zusammenbau bis hin zum Einbau und der finalen Einstellung der Soft-Close-Mechanik. Welche Tools und Hilfsmittel erleichtern den Prozess?
Ich habe schon ein bisschen Erfahrung mit Möbelmontage, möchte diesmal aber wirklich auf Systematik setzen, um böse Überraschungen zu vermeiden. Hat jemand Tipps oder am besten eine Checkliste? Danke schon mal!
Palenar
15.09.24 09:13
Guten Morgen, eine sehr gute Frage, die du da stellst. Die systematische Herangehensweise ist bei Ikea Metod mit Soft-Close-Schubladen wirklich das A und O, denn kleine Fehler führen schnell zu hakelnden Schubladen oder schrägen Fronten.
Ich würde den Aufbau in mehrere Phasen unterteilen:
- Vorbereitung: Prüfe alle gelieferten Teile auf Vollständigkeit, schaue dir die beigelegte Montageanleitung genau an und sortiere die Schrauben und Beschläge. Sehr hilfreich ist es auch, ein gut beleuchtetes und aufgeräumtes Montageumfeld zu schaffen.
- Rahmenelemente zusammenbauen: Achte hier auf genaue Winkeleinstellungen der Seitenwände und Rückwände. Gerade bei Metod sind die Seitenprofile relativ dünn, daher wirkt sich jeder Fehler stark aus.
- Einbau der Schubladenschienen: Die Soft-Close-Funktion ist bei Metod meist in die Schienen integriert, die mit Schrauben fixiert werden. Wichtig ist hier die exakte Ausrichtung und Parallelität der Schienen zueinander, sonst läuft die Schublade nicht sauber.
- Zusammenbau der Schubladen: Baue zuerst den Korpus, dann die Fronten, die du mit der Korpusstruktur verbinden kannst. Die Soft-Close-Mechanik sitzt direkt an den Schienen beziehungsweise in den Laufschienen.
- Endmontage und Feinjustierung: Nach dem Einsetzen der Schublade nutze die Einstellmöglichkeiten der Fronten (Höhe, Tiefe, seitlich) und teste die Dämpfung mehrfach.
Als Werkzeug empfehle ich einen Akkuschrauber mit Drehmomentregler, einen Wasserwaagen und ggf. kleine Unterlegscheiben, falls Feineinstellungen der Schienen nötig werden.
Noch eine Frage: Willst du die Schränke an der Wand fixieren? Gerade bei hohen Modulen ist das aus Sicherheitsgründen wichtig.
sobius
15.09.24 09:45
Ja, die Schränke sollen an einer Flachwand befestigt werden. Zum Glück sind das keine hohen, sondern 60cm breite Unterschränke mit einer Höhe von 80cm. Ich will dennoch eine feste Fixierung, damit nichts wackelt.
Danke für den Ablauf, die genaue Unterscheidung der Schritte hilft mir schon sehr! Du empfiehlst die Schienen sehr genau auszurichten – woran merke ich, ob die Ausrichtung schon richtig ist? Ist das an einem „Laufgefühl“ oder an einer optischen Kontrolle festzumachen?
Zum Werkzeug: Ich habe einen Akkuschrauber, Wasserwaage und normales Werkzeug. Was meinst du mit Unterlegscheiben - wo genau könnten die notwendig werden?
I
INGRID34
15.09.24 10:07
Wenn die Schubladen haken oder schleifen, sind die Schienen nicht parallel. Also überprüfe das zuerst mit einer Wasserwaage und optisch, ob die Schienen auf gleicher Höhe sind. Unterlegscheiben brauchst du, wenn das Lochbild am Schienenprofil nicht genau zur Position am Korpus passt – so kannst du kleine Abstände ausgleichen.
dijan
15.09.24 11:34
Ein bisschen locker bleiben bei der Montage wäre mein Tipp 😉 Soft-Close-Schubladen machen auf den ersten Blick immer einen etwas komplexeren Eindruck, dabei ist das eigentliche System von Metod ziemlich clever gebaut. Ich habe z.B. immer darauf geachtet, die Schienen erst mal lose festzuschrauben, dann die Schublade einzusetzen und nachzuschauen, wie sie läuft. Erst danach die Schrauben richtig anziehen – so kannst du noch etwas nachjustieren.
Kleiner Tipp nebenbei: Die Dämpfung funktioniert am besten, wenn die Schienen gut geölt sind. Dazu einfach mal mit einem trockenen Tuch die Schienen reinigen, bevor du mit dem Zusammenbau beginnst.
Und falls du mal unterwegs bist und es knarzt, probier, einfach mal die Schrauben minimal zu lösen und neu festzuziehen. Meist weiß man erst dann, wo die Spannung zu groß ist. 😊
Kinbu
16.09.24 07:49
Guten Morgen zusammen! Ich möchte noch ergänzen, dass besonders die Reihenfolge der Montage eine große Rolle spielt. Bei Metod empfehle ich immer erst den Korpus komplett aufzubauen, dann die Schubladenschienen anzubringen und erst danach die Schubladen zusammenzubauen und einzusetzen. Viele unterschätzen, wie wichtig die Profi-Einstellung der Front ist: Diese sollte nicht nur optisch gerade sein, sondern auch auf derselben Höhe aller Schubladen liegen. Mit den Einstellschrauben an der Schublade lässt sich das meistens fein einstellen.
Das kannst du mit einem leichten Schieben der Schublade testen: Wenn sie sich ohne Widerstand und ohne zu klemmen schließen lässt, ist die Ausrichtung meistens in Ordnung. Ein zu lockerer Lauf zeigt sich durch seitliches Wackeln, zu eng heißt haken oder schweres Öffnen bzw. Schließen.
Ich würde dir auch empfehlen, vorab alle Schrauben erst leicht anzuziehen und dann Schritt für Schritt nachzuziehen, um dir das Nachjustieren zu erleichtern.
ikeametodschubladenschienenschraubenschränkezusammenbaufrontenkorpuswerkzeugunterlegscheiben
