ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit Soft-Close-Schubladen systematisch?
Erstellt am: 15.09.24 08:22
sobius
BARSAN
16.09.24 10:19
Werkzeug: Akkuschrauber mit niedrigem Drehmoment nutzen.
Schienen parallel ausrichten, optisch und mit Versuchsschublade kontrollieren.
Schrauben erst locker anziehen, dann festziehen.
Beim Einbau auf richtige Abstandhalter achten.
Keine Gewalt anwenden, sonst verzieht sich das Material.
PeoDaniel
17.09.24 08:02
Moin, ich möchte noch einmal auf die Montage der Soft-Close-Mechanik eingehen. Diese Mechanik sitzt meistens in den Laufschienen und sorgt dafür, dass die Schublade beim Schließen sanft geführt wird. Wichtig ist, dass diese Laufschienen komplett gerade und sauber befestigt sind. Fehler hier sind am schwersten zu korrigieren, weshalb ich mir immer angewöhne, jede Schraube nacheinander einzuschrauben und dabei immer wieder mit der Wasserwaage zu kontrollieren.
Außerdem ist bei Metod der Einbau der Schubladenfronten nicht einfach nur optisch - sie muss auch ausgerichtet sein, damit das Soft-Close-System nicht blockiert wird. Kontrolliere also nach dem Einsetzen der Schubladen die Fronten und justiere, bis die Übergänge zwischen den Fronten gleichmäßig sind.
Noch ein Tipp: Die Löcher im Korpus für die Montage der Schienen sind oft leicht vorgebohrt, aber nicht immer 100% exakt. Vermeide zu großes Nachbohren, da das Material beschädigt werden könnte.
Falls du noch Fragen zum Justieren hast, melde dich gerne!
laufschienenmechanikfronten
