ᐅ Wie baue ich Ikea Metod Schränke mit grifflosen Fronten sicher auf?
Erstellt am: 18.05.23 08:37
jimmikauIch freue mich total, dass hier so viele hilfreiche Tipps kommen! 🙂
Ich habe letztes Jahr meine Metod Küche mit grifflosen Fronten aufgebaut und kann bestätigen: Die Justierung ist super wichtig, vor allem bei den Türen! Außerdem kann ich nur empfehlen, die Türen nach dem Einhängen erst einmal mehrfach zu öffnen und zu schließen, damit sich die Mechanik setzt.
Noch ein kleiner Extra-Tipp: Manchmal helfen kleine Gummipuffer an der Innenseite der Türen gegen zu lautes Zuschlagen. Macht die Fronten langlebiger und angenehmer im Alltag! Viel Erfolg an alle, die selbst ran wollen!
Ich verstehe die ganze Aufregung um grifflosen Fronten bei Metod ehrlich gesagt nicht ganz. Klar, ein paar Millimeter Korrektur hier und da, aber im Grunde ist das IKEA-Prinzip doch immer gleich. Die Push-to-Open Mechanik? Meist überbewertet, da drücke ich lieber auf den Türrahmen – ist sowieso robuster. Meine Erfahrung: Hauptsache stabiler Korpus und gut befestigte Scharniere, der Rest ist oft Schnickschnack.
Nicht falsch verstehen, ich finde das super Designs, aber das übertriebene Feintuning nervt mich manchmal. Was meint ihr?
Gofoman schrieb:
Ich verstehe die ganze Aufregung um grifflosen Fronten bei Metod ehrlich gesagt nicht ganz.Ich verstehe den Punkt, aber gerade die Mechanik von grifflosen Fronten ist kein bloßes Design-Extra. Gerade bei Push-to-Open-Funktionen arbeitet man mit präzisen Federdruckmechanismen, deren Justierung die Funktionalität und Langlebigkeit sichert.
Gofoman schrieb:
Hauptsache stabiler Korpus und gut befestigte ScharniereDas ist natürlich die Basis, aber ohne Feintuning bei der Front kann trotzdem die Funktion beeinträchtigt werden oder es entstehen Schäden durch falschen Druck. Eine gewisse Sorgfalt ist also schon notwendig – auch wenn die grundsätzliche Montage einfach wirkt.
Meine Empfehlung bei grifflosen Metod-Schränken: Nutze beim Montieren eine ruhige Hand und vermeide es, die Fronten mit Kraft an den Scharnieren zu zerren. Ich habe auch gute Erfahrungen damit gemacht, die Push-to-Open-Mechanismen vor der endgültigen Montage zu justieren, damit hinterher keine Überraschungen auftreten. Check außerdem, ob die Schrauben nicht überdreht werden, sonst leidet die Stabilität.
Cecilera6619.05.23 10:13Wie peovin schon sagt, Schraubenlage ist entscheidend. Schraube nie zu fest an, gerade an den Scharnieren, sonst können Fehlausrichtungen entstehen.
Außerdem: Wenn du die Fronten gerade hängst und korrekt ausrichtest, achten die Tip-On Mechanismen auf ideale Funktion. Kontrolliere auch, ob die Türfronten plan aufliegen, besonders bei grifflosen Versionen wirkt sich das deutlich auf die Haptik aus.
Dirkmin schrieb:
Montiere die Korpusse exakt rechtwinklig, verwende dazu eine Wasserwaage und gegebenenfalls Winkelhilfen.Danke Dirkmin, das werde ich mitnehmen. Kannst du noch kurz erläutern, ob ich beim Ausrichten der Korpusse das auch mehrfach während der Montage prüfen sollte, oder reicht einmal am Anfang? Ich habe Bedenken, dass sich die Schränke während des Einbauens durch hinzufügen von Platten oder Verbindern evtl. etwas verschieben.
