Hallo Claudiale,
ich möchte deine Fragen gerne ausführlich beantworten, da kleine Räume besondere Planung erfordern.
Erstens, bei der Raumaufteilung ist ein L-förmiger Aufbau meist praktischer als eine einzelne Zeile, da du zwei Wände effektiv nutzen kannst. Falls nur eine Wand zur Verfügung steht, bieten sich hoch eingebaute Schränke an, damit mehr Stauraum nach oben gewonnen wird.
Zweitens, die Schrankbreiten: Verwende unbedingt die kleinen Module mit 20 cm Breite, um Verschnitt zu vermeiden und die Aufteilung feiner zu gestalten. So kannst du deine Fläche besser anpassen.
Zur Türproblematik: Normale Drehtüren brauchen bei kleinen Räumen viel Platz zum Öffnen. Bei Metod gibt es zwar keine echten Schiebetüren für Hängeschränke, aber du könntest überlegen, offene Regale oder Fronten mit Klappen (Klappschränke) zu nehmen. Vorsicht bei Höhen: Klappen benötigen gewisse Freiräume beim Öffnen.
Drittens, vergiss nicht die Ausstattung innerhalb der Schränke:
- Innenauszüge
- Systeme für Gewürze und Flaschen
- Auszüge mit integrierter Mülltrennung
all das erhöht den Komfort enorm.
Noch ein Tipp zur Höhenanpassung: Nutze Sockel aus dem Sortiment, damit die Arbeitsplatte in ergonomischer Höhe bleibt, auch wenn die Schränke sehr hoch sind.
Kannst du genauere Maße vom Raum und den vorhandenen Anschlüssen geben? Das erleichtert konkrete Vorschläge.
- Innenauszüge
Hi Claudiale,
ich kann nur zustimmen, dass das Optimieren bei kleinen Metod Küchen echt Spaß machen kann, weil du fast ein Puzzle baust. 😄 Nur so zur Ermunterung:
- Spiel mit offenen Regalen und hellen Fronten, das lässt die Küche luftiger wirken.
- Für Ecken gibt’s zauberhafte Lösungen von Metod, die man unterschätzt, z. B. die magic corners oder Karussellauszüge.
- Wenn der Raum sehr klein ist, lohnt sich auch ein schmaler Barhocker an der Arbeitsplatte als Sitzplatz statt ein großer Tisch.
Ich liebe es, kleine Räume durch diese Kniffe gemütlich und funktional zu bekommen. Viel Erfolg!
Hallo Claudiale,
ich möchte ein paar Grundregeln für kleine Küchen ergänzen:
- Breite Durchgänge: mindestens 80 cm, optimal eher 90 cm.
- Arbeitsfläche an der Hauptarbeitszone sollte mindestens 60 cm breit sein.
- Nutze schlanke Schränke, aber plane immer drei Zonen (Spülen, Kochen, Vorbereiten) im Dreieck.
Für quadratische Grundrisse empfehle ich eine L- oder U-Form, wenn möglich. So erreichst du kurze Wege zwischen Zonen und nutzt die Ecken gut.
Außerdem lohnt sich ein mobiles Element wie ein kleiner Rollwagen, der flexibel eingesetzt werden kann.
Eine klare Planung im Vorfeld erspart viele spätere Probleme.
Claudiale schrieb:
Hast du Tipps, wie ich diese Zonen in einem quadratischen Grundriss am besten anordne?
Hallo Claudiale,
ich gehe mal etwas tiefer ins Thema Stauraumeffizienz bei Metod, speziell in kleinen Räumen.
Zuerst ein paar technische Überlegungen:
- Die Verwendung von Basis-Unterschränken mit Auszügen statt mit Türen ist ein Muss. Auszüge bieten einen viel besseren Überblick und Zugriff.
- Man sollte bedenken, dass die Schrankhöhe von etwa 80 cm plus Arbeitsplatte typische 91-92 cm Arbeitshöhe ergibt. Wenn der Raum nur 2,40 m hoch ist, kannst du noch Hängeschränke ab ca. 40 cm Höhe montieren, das spart Platz über der Arbeitsfläche.
Praktisch:
- Eckschränke mit Auszugsystemen nutzen den toten Eckraum aus.
- Je nach Maße kannst du durch die geschickte Kombination von 20 und 40 cm breiten Unterschränken ganz genau den Raum ausfüllen.
Ich würde auch empfehlen, mit der IKEA Planungssoftware frühzeitig die Möglichkeiten zu testen, um alle Maße und Anschlüsse miteinzubeziehen.
Zu guter Letzt: Ein kleiner Trick - nutze Innenschubladen für Besteck und Kleinkram, damit du nicht unnötig breite Schubladen belegen musst, das schafft Ordnung und Platz.
Falls du magst, kann ich dir noch ein pdf mit meinen Empfehlungen als Zusammenfassung erstellen, nur falls du es magst.
Praktisch:
Claudiale12.11.24 14:33Kinbu schrieb:
Die Verwendung von Basis-Unterschränken mit Auszügen statt mit Türen ist ein Muss.Danke für den Hinweis, das werde ich so umsetzen.
Palenar schrieb:
Falls du magst, kann ich dir noch ein pdf mit meinen Empfehlungen als Zusammenfassung erstellenDas ist sehr nett von dir, aber lieber möchte ich hier im Forum bleiben. Vielleicht kannst du deine Tipps kurz zusammenfassen?
Eine weitere Frage noch:
Mir ist aufgefallen, dass es einige Metod Elemente mit geringerer Tiefe gibt. Wie wirkt sich das bei kleinen Räumen aus? Ist es sinnvoll, die flacheren Schrankeinheiten zu nutzen, oder geht dadurch zu viel Stauraum verloren?
Claudiale schrieb:
Mir ist aufgefallen, dass es einige Metod Elemente mit geringerer Tiefe gibt. Wie wirkt sich das bei kleinen Räumen aus? Ist es sinnvoll, die flacheren Schrankeinheiten zu nutzen, oder geht dadurch zu viel Stauraum verloren?Sehr gute Frage!
Flachere Schränke eignen sich hervorragend für kleine Räume, wenn die Breite oder Länge begrenzt ist. Dabei kann tatsächlich Stauraum gegenüber normalen 60 cm tiefen Schränken verloren gehen, aber das wird durch mehr Bewegungsfreiheit im Raum ausgeglichen.
Vorteile der flachen Schränke:
- Mehr Freiraum vor den Schränken, das ist besonders bei engen Küchen wichtig.
- Oft sind sie leichter zugänglich, da weniger tief.
Nachteile:
- Die Fläche für große Töpfe oder Geräte wird geringer.
- Innenauszüge gibt es meist nur eingeschränkt in kleineren Tiefen.
Mein Tipp: Überlege, welche Inhalte du wo lagern willst. Für Gewürze, Teller und Gläser sind flachere Schränke ideal. Für Backbleche, Töpfe und Vorräte besser tiefe Unterschränke positionieren.
Das Ganze ist also eine Abwägung zwischen Stauraum und Komfort.
Wenn du weitere Maße und Nutzungsideen gibst, helfe ich dir gern beim konkreten Plan.
