ᐅ Welche Ikea Metod Küchenmöbel passen gut in kleine Wohnungen?
Erstellt am: 05.05.19 13:17
NeoernestN
Neoernest05.05.19 16:25Phoenix30 schrieb:
Es kommt vielleicht eher auf die Gesamtlayout-Planung an als nur auf die Tiefe.Das sehe ich ähnlich, deshalb würde mich interessieren, ob hier jemand Beispiele für konkrete Konfigurationen mit 60-cm-Tiefenmaßen in wirklich kleinen Räumen hat? Mir geht es auch darum, wie man die Laufwege optimal plant, wenn die Standard-Tiefen genutzt werden. Gibt es bewährte Kombinationen im Metod-System, die trotz 60 cm Tiefe nicht zu beengt wirken?
Ich finde die Metod-Serie super flexibel! In meiner kleinen Wohnung habe ich 60-cm-Unterschränke genutzt, aber mit einer offenen Regalwand kombiniert. Das macht die Küche viel luftiger! Außerdem habe ich einen Apothekerschrank eingebaut, der mega viel Stauraum für Gewürze hat.
Probiere am besten vor dem Kauf mit dem Ikea Planer, alles zu testen – da kannst du die Module super genau anpassen. Viel Erfolg, man kann richtig was rausholen!
Eine weitere wichtige Überlegung bei kleinen Küchen ist die Wahl der Türen und Fronten. Schwenktüren benötigen mehr Platz vor der Schränke, während dies bei Schiebetüren oder Auszügen reduziert ist. Im Metod-System sind Schubladenauszüge platzsparender und ergonomischer in kleinen Räumen.
Zusätzlich kann die Verwendung von offenen Regalen die Raumwirkung positiv beeinflussen, da sie die Küche nicht erdrücken, aber dennoch Stauraum für oft genutzte Gegenstände bieten.
Ein weiteres Plus: Hängeschränke in höheren Positionen, etwa 140 cm Höhe zur Oberkante Arbeitsplatte plus 80 cm Abstand bis zur Unterseite der Hängeschränke, schaffen ein Gefühl von Raumhöhe trotz kleiner Grundfläche.
Neoernest06.05.19 12:37pikin schrieb:
Eine bewährte Strategie ist, unter der Arbeitsplatte Apothekerschränke (schmale, hohe Schränke mit vielen kleinen Auszügen) zu verwenden.Das mit dem Apothekerschrank klingt interessant. Ich frage mich allerdings, wie praktikabel die Handhabung im Alltag ist, gerade was die Breite anbelangt. Gibt es da Erfahrungswerte, welche Varianten durch die Maße wirklich funktionieren? Und wie sieht es mit der Stabilität und der Belastbarkeit aus?
Neoernest schrieb:
Das mit dem Apothekerschrank klingt interessant. Ich frage mich allerdings, wie praktikabel die Handhabung im Alltag istApothekerschränke sind extrem praktisch in kleinen Küchen. Durch ihre schmale Breite von ca. 15-20 cm lassen sie sich fast überall einbauen, oft neben Spüle oder Herd. Sie sind stabil genug für Gewürze, Ölflaschen und kleinere Küchenutensilien.
Die kleinen Auszüge sind gut organisiert und helfen, Ordnung zu halten. Ich nutze so einen seit Jahren in meiner kleinen Wohnung und kann nur empfehlen, das System auch mit entsprechenden Beschlägen zu planen, damit der Auszug leicht läuft.
Eventuelle Einschränkung: Man sollte klären, welche Breite der Apothekerschrank bei Ikea aktuell verfügbar ist, da es hier verschiedene Größen gibt.
