Hallo zusammen, ich plane, Ikea Metod Schränke in meiner Wohnung zu montieren, allerdings habe ich das Problem, dass eine Wand im Raum schräg verläuft. Dadurch passen die Schränke an dieser Stelle natürlich nicht gerade an die Wand, was insbesondere bei den oberen Hängeschränken ein großes Problem darstellt. Ich frage mich, wie ich Metod Schränke bei schrägen Wänden präzise und so sauber wie möglich montieren kann, ohne dass die Fuge riesig aussieht oder man nachträglich große Anpassungen an den Schränken vornehmen muss. Mit welchen Hilfsmitteln sollte ich am besten arbeiten? Muss ich eventuell spezielle Zuschnitte machen? Gibt es Tricks, wie man diese Passgenauigkeit bei schrägen Wänden mit den Standardschränken am besten hinbekommt? Ich bin dankbar für jede ausführliche Antwort und Tipps aus der Praxis, wie ihr solche Fälle gelöst habt.
Ich würde empfehlen, die Schränke nicht direkt an die schräge Wand zu schrauben, sondern eine ausgleichende Abdeckung zu bauen. Zum Beispiel eine dünne MDF-Leiste, die man an der Wand montiert und entsprechend an den Winkel anpasst. So kann der Schrank gerade stehen und die Lücke optisch geschlossen werden.
Hallo TEONEO, um deine Frage ausführlicher zu beantworten: Bei schrägen Wänden ist das generelle Problem, dass die standardisierten IKEA Metod-Elemente jeweils gerade sind und nicht von Hause aus für Winkel angepasst werden können. Das bedeutet: Entweder du versuchst, die Schräge baulich auszugleichen oder du nimmst Nachbearbeitungen vor.
1. Vermessung: Sehr wichtig ist, zunächst den Winkel der schrägen Wand präzise mit einem Winkelmesser oder einer Schmiege zu bestimmen. Idealerweise misst du auch die Höhe an mehreren Punkten, um sicherzustellen, dass du nicht nur eine Mittellinie hast, sondern die Schräge auch dreidimensional erfasst.
2. Unterkonstruktion: Wie lis64 schon erwähnte, kannst du eine Ausgleichskonstruktion aus Holz oder MDF vor der schrägen Wand errichten. Diese sollte exakt den Winkel der Schräge abbilden. Dann montierst du die Metod-Schrankseiten an dieser Unterkonstruktion gerade.
3. Zuschnitt der Blenden: Da die Standardblenden ebenfalls gerade sind, empfiehlt es sich, diese passend schräg mit einer Kappsäge zuzuschneiden und auf der Seite der Schräge mit Montagekleber oder Schrauben aufzubringen.
4. Spachtel und Fugenmasse: Wo dennoch kleine Fugen entstehen, hilft hochwertiger Acrylspachtel, der sich nach dem Trocknen streichen oder lackieren lässt. So kannst du Ränder und Übergänge perfekt glätten.
5. Optional: Möchtest du von Anfang an eine millimetergenaue Passform, kannst du die Seitenwände der Schränke an der Schräge entlang auf Gehrung sägen, stellst aber sicher, dass dies die Stabilität nicht beeinträchtigt.
Insgesamt ist der wichtigste Tipp, hier mit sehr genauen Maßen zu arbeiten und lieber eine kleine Unterkonstruktion einzubauen, als zu versuchen, die Schränke direkt an die schräge Wand zu pressen.
Um den Einwand von Lance noch zu ergänzen: Gerade bei der Planung der Unterkonstruktion empfehle ich, eine Leiste aus stabilem Holzprofil mit exaktem Winkel zuzuschneiden und diese waagerecht montiert als eine Art Abstandshalter an die schräge Wand zu bringen. Mit diesem hinterlegten Profil kann der Schrank dann darauf montiert werden und steht tatsächlich senkrecht.
Zudem sollten die Bohrungen zur Befestigung und Justierung vor der endgültigen Montage sorgfältig gesetzt werden, um nachträgliches Nachjustieren zu erleichtern. Die Verwendung von Winkeln und verstellbaren Schrauben hilft, kleine Ungenauigkeiten auszugleichen.
Bei den Abdeckungen nehme ich eine dünne Multiplexplatte mit schrägem Zuschnitt, die man mit ein paar Schrauben über den Spalt setzen kann. Das finale Finish erfolgt dann über ein entsprechendes Lackieren oder Laminieren, so dass es optisch passt.
Ein weiterer Tipp: Nimm dir vor dem Zuschnitt unbedingt genügend Zeit für eine exakte Messung. Ich habe selbst erlebt, dass vermeintlich harmlose Abweichungen von wenigen Millimetern sich beim Aufbau sehr stark bemerkbar machen. Gerade bei Schräge / Winkeln kannst du das mit einer digitalen Wasserwaage oder Laser-Wasserwaage verbessern.
Außerdem kann es helfen, die Schrankfronten zunächst lose zu montieren und mit einem Testaufbau den Bestand der Fugen zu prüfen, bevor die endgültige Befestigung erfolgt. So kannst du noch kleine Anpassungen vornehmen.
