ᐅ Wie baue ich IKEA HEMNES Möbel besonders stabil auf?
Erstellt am: 12.08.23 10:23
Ridries
Ridries
12.08.23 10:23
Hallo zusammen, ich habe vor, ein paar IKEA HEMNES Möbel aufzubauen, konkret Kommoden und einen Kleiderschrank. Nun ist mir wichtig, dass diese Möbel besonders stabil werden, da sie später viel Gewicht tragen und auch häufig bewegt werden sollen. Meine Frage ist also: Wie baue ich IKEA HEMNES Möbel besonders stabil auf?
Dabei interessiert mich insbesondere, auf welche Details beim Zusammenbau ich achten sollte – z.B. bei den Metallbeschlägen, Schrauben oder dem Einsatz zusätzlicher Verstärkungen. Gibt es spezielle Tricks, die über die Aufbauanleitungen hinausgehen und die Möbel langlebiger und robuster machen? Vielleicht auch Tipps zu passenden Werkzeugen oder dem Vorgehen bei der Montage?
Ich freue mich auf eure Empfehlungen und Erfahrungen!
teyosef
12.08.23 13:47
Hallo Ridries,
erstmal ein Dankeschön für die ausführliche Fragestellung! Ich habe selbst schon mehrfach HEMNES Möbel aufgebaut und gebe dir gerne eine strukturierte Erklärung, worauf zu achten ist, um die Möbel besonders stabil zu machen.
1. Vorbereitung:
- Sortiere alle Teile und Werkzeuge vor. Ein Akkuschrauber mit Drehmomentbegrenzung ist ideal, um Schrauben nicht zu überdrehen.
- Kontrolliere die Qualität der Schrauben, manchmal sind Ersatzschrauben besser geeignet, wenn du schon Verschleiß oder leichte Schäden siehst.
2. Aufbau:
- Baue möglichst auf einer weichen Unterlage (z.B. Decke oder Teppich), um Schäden zu vermeiden.
- Verbinde Bauteile immer exakt gemäß Anleitung, damit die vorgefertigten Bohrlöcher richtig sitzen. Ein schräges Zusammenfügen kann die Stabilität mindern.
3. Verstärkungen:
- Für zusätzliche Stabilität kannst du an wichtigen Verbindungsstellen, speziell bei Kommoden mit großer Belastung, kleine Winkelverbinder aus Metall ergänzen.
- Bei Hängeschränken empfehle ich, zusätzlich zu den IKEA-Befestigungen eigene Schrauben mit passenden Dübeln in der Wand zu verwenden.
4. Abschließende Kontrolle:
- Ziehe alle Schrauben erneut nach 24 Stunden etwas nach, da sich Holz oft noch minimal setzt.
Ein häufiger Fehler ist übrigens, die Rückwand nicht richtig oder nur locker anzubringen. Die Rückwand sorgt aber für die seitliche Stabilität und sollte mit allen Nägeln oder Schrauben vollständig befestigt sein.
Ich hoffe, das hilft dir weiter. Wenn du spezifischere Fragen hast, frag gern nach!
kulau
13.08.23 08:02
Das kann ich nur bestätigen – die Rückwand ist neben den Metallbeschlägen einer der wichtigsten Faktoren für die Stabilität eines HEMNES Möbelstücks.
Ich würde den Aufbau folgendermaßen noch detaillierter empfehlen:
- Schrauben: Achte darauf, dass die Kreuzschlitzschrauben mit dem passenden Schraubendreher kleinste Schäden am Schraubenkopf vermeiden. Bei einem Akkuschrauber ist die Drehmomentbegrenzung essentiell. Nur fest genug, nicht zu fest!
- Verbindungselemente: Bei HEMNES sind Holzdübel und Metallschrauben kombiniert. Die Dübel geben Ausrichtung, die Schrauben die Klemmkraft. Bei Verbindungsstellen mit hoher Belastung – z.B. Säulenfüße oder den oberen Kanten – kannst du die Schrauben mit etwas Holzleim ergänzen. Keine Sorge, das beschädigt nichts, der Leim sorgt für eine dauerhaft feste Verbindung.
- Rückwand: Verwende zusätzlich zum angegebenen Nagel- oder Schrauben-Set auch eventuell dünne Schrauben, falls die Rückwand aus Sperrholz leicht lockert.
- Montagefläche: Arbeite immer waagrecht und auf einem ebenen Untergrund, um Verformungen beim Zusammenbauen zu vermeiden.
Zusätzlich: Wenn du Möbelstücke miteinander verbindest – z.B. eine Kommode an ein Sideboard – nutze Verbindungswinkel aus Metall, um die Einheit zu stabilisieren.
Mich interessiert auch, ob du planst, die Möbel zu verschrauben oder nur lose aufzubauen?
Ich hoffe, das liefert dir praktischen Mehrwert und freue mich auf weitere Infos deinerseits!
Wesley
13.08.23 11:39
Absolut! Und das sehe ich genauso: Wenn du das Möbelstück erst mal schief zusammenbaust, hilft auch die stabilste Schraube nichts. Aber keine Sorge, mit ein paar kleinen Tricks läuft alles rund!
Mein persönlicher Tipp:
- Lass dir beim Zusammensetzen Zeit, keine Hetze. Manchmal kann’s auch helfen, die Schrauben zuerst nur leicht anzuziehen und alles erst am Ende richtig festzuziehen.
- Und bei den kleinen Metallwinkelchen, die IKEA da mitgibt: Diese sind zwar oft genug – aber wenn du besonders viel Wert auf Stabilität legst, tausche sie gegen hochwertigere Winkel aus dem Baumarkt aus. Kostet nicht viel und macht echt einen Unterschied.
- Noch ein kleiner Spaß am Rande: Ich benutze gern eine kleine Wasserwaage, um sicherzugehen, dass alles passt – selbst wenn’s nur ein Sideboard ist. So liebe ich meine HEMNES, stabil gebaut und mit einem Augenzwinkern! 😄
Ich hoffe, du bekommst alles gut hin und meld dich, wenn’s hakt!
ikeahemnesschraubenmöbelrückwandschädenkommodenverstärkungenverbindungsstellenmetall
