ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes Betten schnell und stabil auf?
Erstellt am: 16.04.21 07:48
Sobar39
Sobar39
16.04.21 07:48
Hallo zusammen, ich hoffe, hier kann mir jemand mit einer gezielten Frage weiterhelfen. Ich habe vor kurzem ein Ikea Hemnes Bett gekauft und möchte das Teil nicht nur schnell, sondern auch stabil aufbauen. Mein Ziel ist es, die Anleitung bestmöglich zu nutzen, aber ich bin mir unsicher bei einigen Schritten, vor allem wenn es um das Verbinden der Seitenwände mit dem Kopf- und Fußteil geht. Ich habe bereits gehört, dass man da nicht einfach nur alle Schrauben anzieht, sondern dass es eine bestimmte Reihenfolge oder Technik gibt, damit das Bett später dauerhaft stabil und nicht wackelig ist. Wer hat Erfahrungen oder Tipps, wie ich das Hemnes Bett schnell, aber trotzdem solide aufbauen kann? Vielleicht auch Hinweise zu Werkzeug oder Helfer, die besonders nützlich sind? Danke im Voraus!
barEsperan
16.04.21 08:23
Erst alle Holzteile grob zusammenstecken, aber noch keine Schrauben komplett festziehen. Danach alle Verbindungen Schritt für Schritt festziehen, so vermeidest du Verspannungen. Schraubendreher mit Kreuzbit brauchst du.
blapau
16.04.21 09:15
Ich ergänze mal: Wichtig ist, dass du die Kanten gut ausrichtest und die Schrauben nicht zu früh komplett anziehst. Das ist wirklich entscheidend für die Stabilität bei Holzbetten wie Hemnes. Ein Akkuschrauber mit Drehmoment-Begrenzung kann helfen, da du so die Schrauben nicht überdrehst. Beim Verbinden der Seitenwände mit Kopf- und Fußteil darauf achten, dass alles sauber plan anliegt. Wenn das Bett im Nachgang wackelt, liegt das meist an so einer Fehlmontage.
jokau
16.04.21 11:04
Genau, das spart unnötige Demontage. Ich empfehle außerdem, erst die Lattenrostauflagen zu befestigen, danach die Seitenwände. So läuft alles sauber zusammen.
Sobar39
16.04.21 14:38
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise. Um das nochmal aufzugreifen: Die Empfehlung mit dem ganzen groben Zusammensetzen macht Sinn, damit man nichts verzieht. Ich frage mich aber, ob es eine bestimmte Reihenfolge gibt bei den Schrauben, die ich zuerst festziehen sollte – an welchen Stellen macht es mehr Sinn anzufangen? Zum Beispiel an den Ecken, in der Mitte oder außen? Ebenso wäre interessant zu wissen, ob ein Akkuschrauber vom Kraftprofil her optimal ist oder ob man besser alles mit dem Handwerkzeug macht, um nichts kaputt zu drehen. Ich habe wenig Erfahrung mit Möbelaufbau und möchte möglichst viel richtig machen, weil das Hemnes ja auch nicht ganz billig ist und dann hoffentlich lange hält.
blapau
16.04.21 15:02
Es empfiehlt sich, mit den Ecken zu starten, weil diese meist die tragenden Stellen sind. Danach gleichmäßig die Schrauben in Richtung Mitte anziehen, und zwar nicht abrupt fest, sondern in kleinen Schritten. So verteilt sich die Spannung.
Zum Akkuschrauber: wichtig ist eine Drehmomentbegrenzung, damit die Schrauben nicht überdreht werden. Gerade bei fertigen Möbeln empfehle ich den Akkuschrauber zur Unterstützung, aber auf geringe Drehmomentstufe stellen und lieber öfter nachziehen als zu fest. Das schont die Schrauben und das Holz.
hemnesschraubenbettseitenwändefußteil
