ich habe momentan vor, ein Ikea Hemnes Bett aufzubauen, aber ich möchte das Ganze so schnell und effizient wie möglich erledigen. Da die Anleitung von Ikea zwar recht ausführlich ist, finde ich, dass einiges an Zeit und Nerven gespart werden könnte, wenn man gewisse Tipps oder kleine Kniffe kennt.
Mich interessiert vor allem:
- Wie plant ihr die einzelnen Arbeitsschritte, um nicht unnötig hin- und herzulaufen?
- Nutzt ihr spezielles Werkzeug, das den Aufbau beschleunigt oder erleichtert?
- Gibt es typische Stolperstellen, bei denen man viel Zeit verliert, die man vorab vermeiden kann?
Über konkrete Erfahrungen und praktische Hinweise würde ich mich sehr freuen!
Beste Grüße,
elianmu
Beste Grüße,
elianmu
Hallo elianmu,
mein Tipp: Sortiere erst alle Teile nach Größe und Art. Dann baust du in der Reihenfolge der Anleitung, aber ohne die Teile nochmal neu zu suchen.
Schraubenzieher mit Akku spart viel Zeit, das Originalwerkzeug tut es aber auch.
Achte darauf, die Schrauben nicht zu fest anzuziehen, damit später die Teile nicht aufplatzen.
Hallo elianmu,
um deine Frage wirklich ausführlich zu beantworten, möchte ich zuerst darauf eingehen, wie du deinen Arbeitsplatz am besten vorbereitest. Stell sicher, dass du genug Platz hast – am besten legst du eine große Decke oder einen Teppich aus, um die einzelnen Teile vor Kratzern zu schützen und gleichzeitig übersichtlich zu bündeln.
Dann empfehle ich dir, alle Schrauben, Holzteile und Werkzeuge in kleine transparente Behälter zu sortieren. Das verhindert, dass du etwas suchst und so unnötig Zeit verlierst.
Zum Aufbau selbst: Der Hemnes-Bett-Rahmen hat einige spezifische Details, etwa die Verbindungen der Seitenteile mit dem Kopf- und Fußteil. Hier musst du darauf achten, dass die Dübel genau sitzen und die Schrauben gerade eingedreht werden, da sonst das Holz beschädigt wird.
Ich habe gute Erfahrungen mit einem kleinen Akkuschrauber gemacht, der eine Drehmomentbegrenzung hat, so vermeidet man Überdrehen und Splittern.
Eine weitere Zeitersparnis ist, wenn du vorher alle Holzdübel mit einem Holzleim leicht eincremst. Das sorgt später für eine stabilere Verbindung und du kannst nicht so oft überprüfen, ob alles wackelt.
Tipp: Wenn du darfst, baue das Bett zu zweit auf – einer hält die Teile, der andere schraubt. Das verkürzt die Zeit erheblich.
Magst du noch kurz sagen, ob du das Bett schon mal alleine aufgebaut hast und ob du Werkzeug wie Akkuschrauber besitzt?
Rashadmeo08.09.17 10:02Wow, ein Hemnes-Bett zu bauen kann echt Spaß machen, wenn man es richtig angeht! Ich liebe diese Möbelstücke und kann dir sagen: Wenn du ein bisschen mit Akkuschrauber ranmachst, geht das mega schnell!
Ein cooles kleines Geheimnis von mir ist, zuerst alle Schrauben und Teile auf dem Boden auszubreiten – das gibt dir ein richtiges "Lager" und du bist nicht ständig am Suchen.
Und glaub mir, lass dich nicht stressen, wenn mal eine Schraube nicht sofort passt. Einfach cool bleiben! Ich drücke dir die Daumen, das wird super! Du packst das!
fidasi schrieb:
Ich habe gute Erfahrungen mit einem kleinen Akkuschrauber gemacht, der eine Drehmomentbegrenzung hat, so vermeidet man Überdrehen und Splittern.Das ist ein sehr wichtiger Punkt.
Um den Aufbau des Ikea Hemnes Betts wirklich effizient zu gestalten, empfehle ich folgende strukturierte Vorgehensweise:
- Vorbereitungsphase: Lege einen sauberen, ebenen Untergrund bereit und sorge für gute Beleuchtung.
- Sortiere alle Teile exakt nach Bezeichnungen der Anleitung (Holzteile, Schrauben nach Typ und Größe).
- Rüste dich mit einem Akkuschrauber mit klarem Drehmoment-Einstellbereich aus, um die Schrauben präzise zu setzen – das vermeidet Schäden.
- Nutze einen kleinen Gummihammer zum leichten Einschlagen der Holzdübel, wenn nötig.
Achte darauf, die Schrauben nicht sofort komplett anzuziehen, sondern erst leicht vorzuschrauben, bis alle Teile sitzen – erst dann endgültig festziehen.
Und noch einer meiner Lieblings-Tipps: Kontrolliere die Ausrichtung der Seitenteile stets parallel, damit später keine „Schiefstellung“ entsteht und du später Zeit beim Nachjustieren sparst.
Falls du möchtest, kann ich dir auch eine Kurzfassung als Checkliste zusammenschreiben, die du beim Aufbau benutzen kannst.
