ᐅ Wie baue ich Ikea Hemnes am besten alleine zusammen?
Erstellt am: 03.01.18 09:27
kipi42
kipi42
03.01.18 09:27
ich möchte in naher Zukunft den Ikea Hemnes Schrank alleine zusammenbauen, habe aber Bedenken wegen der Größe und des Aufwands. Meine Frage lautet daher: Wie baue ich den Ikea Hemnes am besten alleine zusammen, ohne eine zweite Person zur Hilfe zu haben?
Ich bin handwerklich einigermaßen geschickt, habe Werkzeug wie Akkuschrauber und die üblichen kleinen Helferlein zur Verfügung. Trotzdem würde mich interessieren, ob ihr spezielle Tricks, Hilfen, oder vielleicht eine Schritt-für-Schritt-Methode habt, mit der man die Montage des Hemnes, insbesondere das Ausrichten und Zusammenfügen der einzelnen Teile, alleine gut bewältigen kann.
Was könnte ich an Vorbereitung treffen, welche Reihenfolge empfehlt ihr und gibt es typische Stolperfallen, die man alleine nicht so leicht bewältigt?
Ich freue mich über detaillierte Tipps und eure Erfahrungen!
RUBEN54
03.01.18 10:42
Hallo kipi42,
zunächst einmal ein strukturierter Ansatz, der dir helfen kann, den Ikea Hemnes Schrank alleine sinnvoll zusammenzubauen:
- Vorbereitung: Sortiere alle Teile nach Art (Holzteile, Schrauben, Dübel etc.) und überprüfe anhand der Anleitung, dass nichts fehlt.
- Arbeitsplatz: Sorge für ausreichend Platz und eine weiche Unterlage (z. B. Decke oder Teppich), um die Bauteile vor Kratzern zu schützen.
- Werkzeug: Akkuschrauber ist gut, aber nutze lieber einen Schraubendreher für Feinjustierungen.
- Reihenfolge: Folge streng der Anleitung und pausiere nach jedem Abschnitt, um sicherzugehen, dass alles korrekt sitzt.
Ein wichtiger Tipp speziell für den Einzelbauer:
- Temporäre Fixierung: Falls möglich, befestige große Bauteile mit Klebeband oder Klemmen, bevor du sie endgültig verschraubst. Dadurch kannst du sie besser handhaben.
- Nutze improvisierte Stützen: Ein stabiler Hocker oder eine Kiste kann helfen, um Teile in Position zu halten.
- Nutze zum Ausrichten eine Wasserwaage, falls das Möbelstück beim Zusammenbau komplex wirkt.
Typische Stolperfallen sind das Verdrehen der Rückwand und das gleichzeitige Halten großer Elemente. Wenn es dein Platz erlaubt, montiere zunächst die Seitenwände an der Bodenplatte und arbeite dich dann langsam hoch.
Zusammengefasst: Planung, Vorbereitung, und Geduld sind das A und O. Melde dich, falls du spezielle Probleme beim Bau hast.
Gauel
03.01.18 12:19
Ein sehr guter und wichtiger Punkt von RUBEN54 ist die Vorbereitung und das Sortieren der Teile.
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen:
- Achte beim Zusammenbau auf die Beschriftungen der Teile. Ikea versieht die Bauteile meist mit Aufdrucken oder Markierungen, die dir enorm Zeit sparen können.
- Bei großen Teilen, vor allem Türen und Seitenwänden, empfiehlt es sich, diese zuerst auf dem Boden auszurichten, bevor du sie hochhebst und verschraubst.
- Zum Anheben schwererer Teile kannst du auch auf Hilfsmittel wie einen stabilen Schrankwagen oder rollbare Möbeluntersetzer zurückgreifen – selbst wenn du alleine bist.
- Und falls du wirklich Schwierigkeiten mit dem Einpassen hast, rate ich dazu, den Schrank an einer Wand zu montieren, die bereits vorbereitet (gerade und sauber) ist – dadurch vermeidest du unnötige Probleme beim Ausrichten.
Ich wünsche dir viel Erfolg mit dem Projekt und Geduld, das ist manchmal wichtiger als die reine handwerkliche Fertigkeit.
nixon0
04.01.18 07:51
Ganz einfach:
- Teile vorher sortieren
- Anleitung genau lesen
- Boden nutzt du als Montagefläche
- Hilf dir mit Klebeband oder Klemmen
- Vor teilweiser Montage Teile fixieren
Dann läuft das gut alleine.
Shawn38
05.01.18 14:36
Hallo kipi42,
ich habe dein Anliegen gelesen und möchte noch ausführlich darauf eingehen, wie du den Ikea Hemnes Schrank alleine zusammenbauen kannst, vor allem weil das Möbelstück groß und sperrig ist.
Wichtig sind meiner Erfahrung nach folgende Punkte:
- Den Raum vorher komplett freiräumen, damit du dich frei um das Möbelstück bewegen kannst.
- Alle Teile genau nach Anleitung sortieren, das spart enorm viel Zeit und Nerven.
- Verwende beim ersten Aufbau unbedingt rutschfeste Matte oder Decke, damit nichts verrutscht oder Schaden nimmt.
- Wie schon erwähnt, kann eine Wasserwaage und ein Helfer in Form von improvisierten Gegenständen sehr nützlich sein. Zum Beispiel eine stabile Trittleiter oder Hocker, um die Teile in Position zu halten.
Was oft unterschätzt wird, ist die Zeit: Nimm dir besser etwas mehr Zeit als gedacht, um die Schritte in Ruhe durchzugehen.
Falls du an Stellen kommst, wo zwei Hände notwendig sind, versuche durch Klemmen oder temporäres Zusammenkleben der Teile die Arbeit zu erleichtern. Auch Pausen zum Durchatmen und Treffen mit Freunden zum Fragem und Motivieren helfen.
Zum Schluss rate ich dir unbedingt, die Schrauben erst locker anzuziehen und erst wenn alles sitzt, richtig festzuziehen. Gerade bei großen Möbeln ist die Feinjustierung am Ende einfacher als das Korrigieren von Fehlern direkt hinterher.
Falls du zu einzelnen Schritten konkretere Fragen hast, werd ich gerne noch mehr Details geben.
ikeahemnesschrankzusammenbauenklemmenmöbelstückwerkzeugschraubenklebebandrate
