ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA Türen mit Soft-Close nachträglich ein?
Erstellt am: 05.01.15 14:37
I
Islam
I
Islam
05.01.15 14:37
Hallo zusammen, ich habe mir vor einiger Zeit ein IKEA BESTÅ Lowboard gekauft und möchte nun meine vorhandenen Türen nachträglich mit Soft-Close-Funktion ausstatten. Meine Frage ist: Wie baue ich IKEA BESTÅ Türen mit Soft-Close nachträglich ein? Konkret interessiert mich, welche Komponenten ich dafür benötige, wie ich die Scharniere ausbaue und ersetze, ob ich spezielle Werkzeuge brauche und wie die Einstellung der Soft-Close-Dämpfer funktioniert. Vielleicht hat jemand von euch eine Schritt-für-Schritt-Anleitung oder Tipps zu häufigen Stolpersteinen. Ich möchte vermeiden, die Türen zu beschädigen oder die Schraublöcher unnötig zu vergrößern. Danke vorab für eure Unterstützung!
chentan
05.01.15 16:42
Hallo islam, dein Vorhaben lässt sich gut realisieren, allerdings sind einige Details zu beachten. Zunächst brauchst du passende Soft-Close-Scharniere für das BESTÅ System, da die originalen Scharniere ohne Dämpfung geliefert werden. Am besten beschaffst du dir von IKEA die Scharniere mit der Soft-Close-Funktion, diese sind oft unter dem Namen 'Soft-Close-Scharnier' im Zubehör erhältlich.
Der Ausbau der alten Scharniere erfolgt durch Lösen der Befestigungsschrauben innen am Korpus und an der Tür. Wichtig ist, die Türen mit zwei Händen zu halten beim Abnehmen, um zu verhindern, dass sie fallen oder Schäden entstehen.
Der Einbau der neuen Scharniere erfolgt in umgekehrter Reihenfolge. Achte darauf, dass die Soft-Close-Komponente richtig ausgerichtet ist; diese befindet sich meist an der Scharnierbasis im Korpusteil.
Für die Einstellung benutze die Schrauben am Scharnier, um die Türhöhe, Tiefe und Seitenposition zu justieren. Ein kleiner Kreuzschlitzschraubenzieher ist ausreichend.
Als Stolperstein erwähne ich: Manchmal sind die Schraublöcher schon etwas ausgelutscht – in dem Fall ggf. mit Holzdübeln oder speziellen Schrauben gegen arbeiten.
Kannst du mir zur besseren Beratung sagen, ob es sich um Türen mit oder ohne Rahmen handelt? Das würde die Montage der Soft-Close-Mechanik etwas beeinflussen.
PERON
06.01.15 10:15
Hallo! Ich kann dem nur zustimmen, die Ausrichtung ist wirklich der Knackpunkt. Falls die Tür nicht richtig schließt, hat das oft damit zu tun, dass die Adjustable-Parts nicht exakt an der richtigen Position sitzen.
Ich habe mal mit ein bisschen Humor versucht, das Nachrüsten als DIY-Mission anzugehen – es ist eigentlich kein Hexenwerk, aber man sollte Zeit und Muße mitbringen.
Kleiner Tipp am Rande: Mach auf jeden Fall alle Schrauben locker, bevor du die Soft-Close-Schaniere einbaust, sonst wird das Einstellen eine echte Frickelei 😄.
Und nicht vergessen, nach dem Einbau die Tür mehrmals langsam zu schließen, um zu checken, ob der Soft-Close auch richtig funktioniert. Falls nicht, lieber nochmal etwas nachjustieren – das macht das Ganze wirklich elegant! 😉
REN40
06.01.15 18:03
Zur Ergänzung: Beim Nachrüsten von Soft-Close an IKEA BESTÅ Türen ist es wichtig, darauf zu achten, dass die Position der Scharniere auf dem Korpus exakt passt. Häufig führt eine Abweichung hier dazu, dass Soft-Close nicht korrekt funktioniert oder die Tür nicht richtig schließt.
Wenn die alten Scharniere der Türen schon länger im Einsatz sind, kann es sich lohnen, diese gegen neue Scharniere auszutauschen, da diese oft präziser sind. Als Werkzeug reicht ein guter Kreuzschlitzschraubendreher.
Dabei hilft es, Schritt für Schritt vorzugehen: zuerst alte Scharniere abbauen, dann neue Soft-Close-Scharniere anpassen, Schrauben zunächst etwas locker lassen und manuell justieren. Die Soft-Close-Dämpfung sollte sich in allen Positionen der Tür bemerkbar machen, speziell beim Schließen.
Bei Nichtbenutzung des Soft-Close-Mechanismus (z. B. bei stärkeren Türen) empfehlen sich zudem stärkere Scharniere. Bei Fragen zum genauen Modell und Kompatibilität kann ich noch Details nachreichen.
MOBALI
07.01.15 09:47
Alte Scharniere abschrauben, neue Soft-Close-Scharniere von IKEA kaufen.
Diese mit beiliegenden Schrauben an Tür und Korpus schrauben.
Mit Kreuzschlitzschraubendreher justieren und testen.
Nicht zu fest anziehen, damit man noch nachstellen kann.
ikeascharnieretürenschraubenkorpusjustierenschraublöcherdämpfungnachrüsten
