ᐅ Wie baue ich Ikea Besta so um, dass es als TV-Möbel mit Soundbar passt?
Erstellt am: 25.03.22 18:07
gerdbo
gerdbo
25.03.22 18:07
ich habe vor, mein Ikea Besta Regal so umzubauen, dass es optimal als TV-Möbel mit einer Soundbar genutzt werden kann. Konkret möchte ich erreichen, dass die Soundbar entweder unauffällig integriert oder auf dem Möbelstück platziert wird, ohne den Klang zu beeinträchtigen und gleichzeitig genügend Belüftung für die Elektronik gewährleistet ist.
Mich interessiert, welche Umbauten oder Anpassungen ihr empfehlen würdet, um:
- die Soundbar sicher zu montieren oder einzubauen
- genug Raum zur Lüftung nach hinten und seitlich zu lassen
- eine saubere Kabelführung zu ermöglichen
- eventuell den Stauraum sinnvoll zu erhalten oder zu vergrößern
Hat jemand Erfahrungen mit dem Umsägen, Verstärken der Regalböden oder dem Einbau von Belüftungsgittern gemacht? Welche Modelle passen womöglich besonders gut zusammen? Ich freue mich auf eure Tipps und Anregungen!
bauku
25.03.22 18:45
Hi gerdbo, super Thema, das einige sicher interessiert! 🙂
Ich habe selbst mein Besta umgebaut, um die Soundbar elegant vorne unterzubringen. Mein Tipp:
- Nimm die mittlere Bodenplatte raus und setze eine schräge Platte ein, damit die Soundbar leicht nach oben abstrahlt.
- Löcher für Belüftung direkt in die Rückwand bohren, damit die Elektronik nicht überhitzt.
- Für die Kabelführung eine kleine Aussparung an der Rückseite unten einbauen.
Das klingt wirklich schwieriger als es ist! Trau dich ruhig, ein paar Tests mit dem Akkuschrauber zu machen. So klappt das super! Viel Erfolg!
Gafiel
25.03.22 19:33
Hallo gerdbo,
um den Umbau technisch sauber umzusetzen, solltest Du zunächst die Maße deiner Soundbar genau ausmessen, insbesondere Höhe, Breite und Tiefe. Allein daraus lässt sich ableiten, ob ein komplett eingezogener Einbau möglich ist oder nur eine Auflage geplant werden kann.
Im Detail empfehle ich folgende Arbeitsschritte:
- Entfernung oder Anpassung der mittleren Einlegeböden: Gerade wenn die Soundbar flach ist, kann ein spezieller, schmaler Einlegeboden helfen, das Gerät optisch zu integrieren und gleichzeitig eine optimale Ausrichtung zu ermöglichen.
- Belüftung: Hebe die hintere Rückwand teilweise an oder ersetze sie gegen eine mit Belüftungslöchern oder einem Gitter, speziell um Wärmestau beim Betrieb der Soundbar und des angeschlossenen Receivers zu vermeiden.
- Kabelführung: Nutze Kabeldurchführungen oder Kabelkanäle, die an der Rückseite angebracht werden können. Das verhindert Kabelgewirr und ermöglicht einen aufgeräumten Eindruck.
- Stabilität: Falls du den Einlegeboden entfernst oder modifizierst, verstärke die Regalseiten mit Winkeln oder zusätzlichem Holz, um das Möbel stabil zu halten.
Ich frage mich: Wie breit und hoch ist dein Besta, und wie groß ist deine Soundbar? Das würde helfen, gezieltere Tipps zu geben.
gerdbo
26.03.22 08:15
Danke für die ausführliche Antwort! Mein Besta ist 120 cm breit, 40 cm tief und 64 cm hoch. Die Soundbar ist 90 cm breit, ca. 6 cm hoch und 12 cm tief. Wichtig ist mir, dass die Soundbar vorne frei abstrahlen kann, daher habe ich überlegt, eine Art Sockel oder Aussparung an der Vorderseite zu schaffen.
Die Rückwand ist aktuell geschlossen, aber ich könnte sie anpassen, wenn es notwendig ist. Stabilität ist mir wichtig, da ich auch andere Elektronik draufstellen werde.
Wie würdest du konkret den Ausschnitt oder Sockel gestalten? Und reicht eine einfache Belüftung hinten, oder sollte man Lüftungsschlitze auch an den Seiten anbringen?
Giagau
26.03.22 10:04
Hallo gerdbo und alle anderen,
ich empfehle, bei einem Umbau des Besta für eine Soundbar unbedingt die Reflexion und Ausbreitung des Klangs zu berücksichtigen. Soundbars brauchen meist eine freie oder nur leicht begrenzte Vorderseite, um den Klang nicht zu verbiegen.
Daher:
- Keine geschlossene Front, die Soundbar soll direkt auf den Zuhörer abstrahlen können.
- Wenn du eine Aussparung anbaust, dann sollte die Soundbar etwas vorausstehen, ca. 1-2 cm, oder die Möbelkanten schräg laufen, um Klangreflexionen zu vermeiden.
- Belüftung hinten ist meist ausreichend, da Lüftungsschlitze an den Seiten keinen zusätzlichen Nutzen bringen, außer du stellst die Soundbar sehr nahe an die Wände.
- Achte auf genügend Abstand zur Rückwand: Mindestens 4-5 cm für Wärmezirkulation.
Zusammenfassend halte ich es für sinnvoll, die Soundbar auf einem angepassten Fachboden vor die Front schieben zu können und die Rückwand entsprechend zu modifizieren oder ganz zu entfernen, um freie Luftzirkulation zu garantieren.
Lidan56
26.03.22 11:42
Soundbar auf ein dünnes Brett legen, das vorne übersteht.
Löcher in die Rückwand bohren hilft gegen Hitze.
Kabel durch kleine Aussparungen unten nach hinten führen.
Die Seiten können geschlossen bleiben.
ikea bestasoundbarrückwandbelüftungelektronikkabelführungmöbelumbaueinlegebodensockel
