ᐅ Wie baue ich IKEA Besta als TV-Möbel um?
Erstellt am: 19.07.23 08:37
melih
melih
19.07.23 14:15
CHENFAR schrieb:
Eine Verstärkung der Rückwand ist möglich, erfordert aber präzise Planung und zusätzlichen Aufwand.
Das leuchtet mir ein. Gibt es Tipps, womit man die Rückwand am besten verstärkt, wenn man diesen Weg gehen will? Holzarten, Materialien, oder Schraubmethoden?
Lucien
19.07.23 15:02
Multiplexplatten mit mindestens 18 mm Stärke sind ideal zur Verstärkung, da sie weniger arbeiten als MDF. Schrauben sollten in Dübel gesetzt und verteilt angebracht werden, um die Last gleichmäßig zu verteilen. Alternativ helfen Metallwinkel innen an den Seitenteilen für zusätzlichen Halt.
Ankeli
19.07.23 15:47
Ich habe bei mir zusätzlich Kabelkanäle innen angebracht. Das reduziert Kabelsalat und sieht ordentlich aus. Auch Mehrfachsteckdosen lassen sich damit gut verstecken.
melih
20.07.23 10:00
Hat jemand schon Erfahrungen mit dem Einbau von LED-Beleuchtung in Besta als TV-Möbel? Ich will Lichtakzente hinter den Geräten oder im offenen Bereich setzen, idealerweise dimmbar. Welche Systeme sind empfehlenswert und wie befestigt man die Leisten unauffällig?
fiman
20.07.23 10:32
Viele nutzen LED-Strips mit 3M-Klebestreifen. Wichtig ist, darauf zu achten, dass die Klebefläche sauber und fettfrei ist. Dimmbare Systeme gibt es oft als Sets mit Fernbedienung. Achte auf die Stromversorgung – ein Netzteil außerhalb des Möbelstücks ist besser für die Wärmeregulierung.
melih
20.07.23 11:08
Danke, das macht Sinn. Wichtig für mich ist, dass die Beleuchtung nicht aus Versehen zu heiß wird und das Möbel beschädigt. Wieder mal mehrarbeit bei der Planung, aber wohl notwendig.
ledbeleuchtungmöbel
