ᐅ Wie baue ich IKEA BESTA als modernes TV- und Medienmöbel um?
Erstellt am: 21.06.23 18:37
Bla54
Bla54
21.06.23 18:37
Hallo zusammen, ich habe vor, mein IKEA BESTA als modernes TV- und Medienmöbel umzubauen, habe aber einige Fragen dazu und würde mich über Erfahrungen und Tipps freuen. Konkret interessiert mich, wie ich das klassische BESTA-System am besten anpassen kann, um sowohl eine zeitgemäße Optik zu erzielen als auch praktische Funktionen für die Verkabelung und Gerätekühlung zu integrieren. Außerdem spiele ich mit dem Gedanken, LED-Beleuchtung einzubauen und eventuell einzelne Elemente durch andere Materialien wie Glas oder Metall zu ergänzen, ohne dabei den modularen Charakter von BESTA zu verlieren. Welche Vorgehensweisen empfehlen sich hier? Gibt es bewährte Umbauprojekte, die eine solide Basis für Inspiration darstellen? Auch Fragen zur Stabilität und zum sicheren Befestigen von TV-Geräten auf den umgebauten BESTA-Elementen habe ich. Freue mich auf eure detaillierten Einschätzungen und Hinweise.
Nathanaelk
21.06.23 20:21
Hallo Bla54,
zunächst einmal finde ich es klasse, dass du dir so konkrete Gedanken machst – so ein Projekt kann richtig spannend und lohnend sein. Beim Umbau von IKEA BESTA zu einem modernen TV- und Medienmöbel gibt es einige wichtige Aspekte zu beachten, die ich dir gerne im Detail erläutere.
- Materialwahl und Optik: Die BESTA-Elemente sind standardmäßig aus melaminbeschichtetem Spanplattenmaterial, das schnell modern wirken kann, wenn du die Fronten tauschst oder lackierst. Glasfronten kannst du mit speziellen Klarglaseinsätzen hier und da hinzufügen, das schmeichelt dem Gesamteindruck und bringt Leichtigkeit rein.
- Verkabelung: Plane unbedingt ausreichend Kabeldurchlässe ein, idealerweise in Rückwänden oder seitlich. Die Rückwand kannst du vorsichtig mit einer Stichsäge oder Oberfräse ausfräsen, um Platz für Kabelkanäle zu schaffen. Dabei bitte auf Stabilität achten – die Rückwand trägt zur Steifigkeit bei.
- Gerätebelüftung: Elektronische Geräte brauchen Luftzirkulation, gerade Receiver und Konsolen werden schnell warm. Sorge für Belüftungslöcher oder offenere Fachelemente, um Hitzestau zu vermeiden. Kleine Lüfter kannst du optional integrieren, sollten aber leise sein.
- LED-Beleuchtung: Farbige oder weiße LED-Streifen kannst du hinter oder unter die Möbelkanten kleben. Empfehlenswert sind dimmbare LEDs, die du am besten mit einem fernbedienbaren Controller steuerst. Achte auf den Platz für das Netzteil und auf sichere Verkabelung.
- TV-Befestigung: Je nach Größe und Gewicht des TV-Geräts solltest du prüfen, ob eine Wandmontage mit einer festen Wandhalterung besser ist als eine Befestigung direkt auf dem Möbel. Falls Befestigung auf dem BESTA-Möbel gewünscht ist, kannst du mit stabilen Montageschienen und zusätzlichen Querstreben für deutlich mehr Tragkraft sorgen.
Mich würde interessieren, welche Varianten von BESTA du genau nutzt (Maße, Varianten), damit ich besser einschätzen kann, wie stabil die Konstruktion dann später ist. Auch die Größe und das Gewicht deines TV-Geräts spielen hier eine Rolle.
Ich freue mich auf deine Antworten, dann kann ich eventuell noch gezielter auf mögliche technische Herausforderungen eingehen.
fiman
22.06.23 07:14
LED-Streifen hinter Möbelkanten kleben, Kabelausschnitte mit Lochsäge bohren und Rückwände entlüften. TV hängt besser an der Wand, wenn stabil. Was verkabelt werden muss, vorab planen.
PULAU
22.06.23 12:46
Ein Tipp aus meiner Erfahrung: Wenn du das BESTA modular erhältst, versuche bei der Verkabelung die Rückwand zu entfernen und durch dünnere Multiplexplatten mit ausgeschnittenen Kabelöffnungen zu ersetzen. Diese sind stabil und erlauben eine sauberere Kabelführung.
Zu den Materialien: Matte Fronten wirken moderner als Hochglanz und sind unempfindlicher. Glas kannst du für einzelne Türen einsetzen, aber achte darauf, dass sie gut befestigt sind, denn zu schwere Glastüren auf Scharnieren können die Stabilität beeinträchtigen.
Bezüglich der TV-Befestigung würde ich grundsätzlich empfehlen, den TV an der Wand zu mounten. Die Möbel dienen dann nur als Ablage und Stauraum. Wenn der TV auf dem Möbel stehen soll, dann unbedingt die Unterkonstruktion verstärken, z.B. mit Metallwinkeln und zusätzlichen Querstreben.
LED-Beleuchtung versteckt anzubringen erhöht den Effekt und vermeidet Blendung. RGB-Strips sind gut, wenn du verschiedene Lichtstimmungen erzeugen willst, während warmweiße LEDs für neutrale Ausleuchtung besser sind.
Marlenepa
22.06.23 19:53
Hallo Bla54, ich kann deine Überlegungen sehr gut nachvollziehen! Gerade bei BESTA finde ich es wichtig, individuell passende Anpassungen vorzunehmen, ohne die Stabilität und Funktion zu gefährden. Oft hilft es, wenn du dir vorab genau überlegst, welche Geräte du unterbringen möchtest und wie oft diese genutzt werden.
Eine Idee aus meiner Praxis: Ich habe bei einem meiner Möbel die Türen durch selbst gekaufte Türen mit Metallrahmen ersetzt, das macht das Möbel eleganter und stabiler. Außerdem habe ich einen Ausschnitt für Kabel hinten gemacht und Führungselemente angebracht, damit es ordentlich aussieht.
Was die LEDs betrifft, empfehle ich dir, zunächst mit günstigen Sets zu experimentieren – die lassen sich meist einfach befestigen und austauschen. Falls du dich für ein komplexeres Beleuchtungssystem entscheidest, das beispielsweise mit Smart-Home-Komponenten funktioniert, plane den Aufwand für die Installation unbedingt mit ein.
Wie sieht dein Raum aus, Bla54? Ist viel Tageslicht vorhanden, oder willst du eher eine „gekapselte“ Medienzone schaffen?
theo63
23.06.23 10:05
Ich finde, man sollte bei solchen Projekten nicht nur auf Optik und Funktionalität achten, sondern auch auf die langfristige Nutzung und mögliche Änderungen.
Dieser Punkt ist essentiell, denn wenn du die Rückwand stark veränderst oder entfernst, kannst du schnell an Stabilität verlieren. Deshalb würde ich vorschlagen, statt der Rückwand eine alternative stabile Konstruktion zu installieren, die das Möbel zusammenhält und gleichzeitig Kabelzuführungen ermöglicht.
Außerdem muss man bedenken, wie oft du Geräte wechseln willst. Wenn du öfter neu ordnest, solltest du auf modulare Kabelmanagement-Lösungen setzen und Steckdosen so platzieren, dass sie flexibel bleiben. Die Integration von Glas oder Metall ist schön, aber auch zusätzliche Gewichtslasten sollten nicht unterschätzt werden. Daher sind genaue Traglastenrechnungen und Materialien wichtig.
Wie hoch ist denn das Gewicht deines Fernsehers und welche Variante des BESTA hast du? Je nachdem ändert sich die Anforderungen erheblich.
ikea bestamöbelledrückwandverkabelungbeleuchtungglastürenmetallfronten
