ᐅ Wie baue ich Ikea Besta als Lowboard für den Fernseher?
Erstellt am: 19.08.23 08:17
benedetta
benedetta
20.08.23 09:34
narDietmar schrieb:
Bei 40 cm Höhe bietet sich an, nur eine Korpusebene zu nehmen und dafür eventuell etwas breiter und tiefer zu planen.
Das klingt vernünftig, ich wollte eigentlich zwei Ebenen für mehr Stauraum, aber die Höhe könnte dann zu groß werden.
Danke auch für den Hinweis mit den Rückwänden und Kabeln. Sollte ich die originale Rückwand von Ikea entfernen oder einfach anpassen für Aussparungen?
Ich bin mir auch unsicher, wie ich mit den Türen das Raumgefühl nicht erdrücke. Soll ich lieber offene Fächer verwenden oder geschlossene Türen mit dem push-to-open-Verfahren? Was wäre da empfehlenswerter?
Keatondra
20.08.23 10:22
Wenn du wirklich ein möglichst flaches Lowboard möchtest, setze auf eine Korpusebene mit breiten Fächern und verwende dann Schiebetüren oder Klappen mit push-to-open. Dadurch bleibt der Look leicht und gleichzeitig hast du genug Stauraum hinter Türen, um Kabel und elektronische Geräte zu verstecken.
Offene Fächer zeigen oft Kabelgewirr, was unruhig wirkt – es sei denn, du kannst alles sehr sorgfältig ordnen.
Rückwand: Entferne die originale Rückwand und ersetze sie durch eine dünnere Platte mit passenden Aussparungen für Kabel und Belüftung. So wirkt es moderner und ist praktischer im Alltag.
emmett
20.08.23 13:15
Wenn du zwei Ebenen willst, musst du mit der Höhe rechnen. 40 cm sind knapp für zwei Korpus-Ebenen. Lieber eine Ebene nehmen und breiter planen. Rückwand ausgesägt für Kabel ist ok, das klappt gut.
Marlenepa
21.08.23 08:07
Ich habe mein Besta-Lowboard mit einem 64cm tiefem Korpus gebaut und ca. 10 cm hohe Füße darunter gemacht, so war das Board automatisch in der perfekten TV-Höhe.
Ich würde zu geschlossenen Türen raten, damit Staub fern bleibt und die Geräte nicht so sichtbar sind. Das schafft aufgeräumte Optik und du kannst die Möbelfront einfach sauber halten. Push-to-open ist dafür top.
Was die Rückwand betrifft: Ich habe die originale Rückwand um Aussparungen erweitert für Kabel, an den Stellen mit viel Technik. So bleibt alles stabil, aber Kabel versteckt und gut organisiert.
rückwandkabeltürenstauraumfächerlowboardkorpus
