ᐅ Wie baue ich bei Ikea Metod Schränken die Arbeitsplatte richtig aus?
Erstellt am: 29.07.20 20:37
ParnevinHallo zusammen, ich stehe gerade vor der Aufgabe, bei meinen Ikea Metod Küchenunterschränken die Arbeitsplatte zu demontieren, und zwar möglichst ohne Beschädigungen. Meine Frage ist deshalb: Wie baut man bei Ikea Metod Schränken die Arbeitsplatte richtig aus? Konkret interessiert mich, welche Schrauben oder Befestigungen gelöst werden müssen, ob man vorher bestimmte Hilfsmittel nutzen sollte und ob es wichtige Details gibt, die man beachten muss, um die Arbeitsplatte sicher abzunehmen, ohne dass sie verkratzt oder beschädigt wird. Falls jemand aus eigener Erfahrung Tipps zum Ausbau oder zur Vorbereitung hat, wäre ich sehr dankbar. Gerne auch Hinweise zu eventuellen Stolperfallen oder welche Arbeitsschritte oft übersehen werden.
Ich kann gut nachvollziehen, wie frustrierend es sein kann, wenn man die Arbeitsplatte abnehmen will und plötzlich merkt, dass man nicht alle Befestigungen kennt. Bei mir war das anfänglich auch nicht ganz einfach. Wichtiger Tipp vorweg: Die Arbeitsplatte bei Metod ist meist von unten mit speziellen Montagewinkeln oder Schrauben befestigt. Zuerst würde ich prüfen, ob die Schrauben unter der Arbeitsplatte zugänglich sind, meist sind das Torx- oder Kreuzschlitz-Schrauben. Hilfreich ist es, die Spüle oder Kochfeldanschlüsse vorher abzuklemmen oder zumindest sicher zu stellen, dass da keine Leitungen oder Clips die Platte blockieren. Es lohnt sich auch, die Schränke darunter leicht zu entladen, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben. Falls es schon sehr stramm sitzt, könnte ein Kunststoffkeil helfen, die Platte vorsichtig etwas anzuheben, ohne sie zu beschädigen. Wichtig ist keine übermäßige Gewalt einzusetzen, sonst kann das Laminat kippen oder reißen.
pauPierce30.07.20 09:14Ergänzend möchte ich den Ausbauprozess gern detaillierter beschreiben, da es einige technische Feinheiten gibt, die man nicht außer Acht lassen sollte. Bei Ikea Metod Schränken wird die Arbeitsplatte üblicherweise über Metallwinkel und Schrauben stabil befestigt. Diese Winkel sind meist von der Innenseite der Unterschränke nach oben verschraubt. Ich empfehle folgenden Schritt-für-Schritt-Ansatz:
- Arbeitet zu zweit, um die Platte sicher abnehmen zu können.
- Räumt alle Schränke komplett aus, um an die Winkel und Schrauben gut heranzukommen.
- Prüft, ob zwischen Arbeitsplatte und Wand Silikon oder Dichtmasse aufgetragen ist, diese am besten vorsichtig mit einem Cuttermesser lösen.
- Sucht die Befestigungsschrauben unter der Arbeitsplatte: diese sitzen oft am hinteren Bereich, eventuell auch an den Seiten.
- Benutzt den passenden Schraubendreher oder Torx-Bit, um alle Schrauben langsam herauszuschrauben.
- Achtet darauf, dass die Arbeitsplatte eventuell noch an der Wand oder am angrenzenden Werkstück befestigt ist.
- Nach dem Lösen der Befestigung die Platte leicht anheben und nach vorne wegziehen. Hier hilft ein breiter Kunststoffkeil oder eine dünne Holzleiste, die Platte behutsam anzuheben, um den Verbund zu lösen.
- Vermeidet Hebelwirkung mit Metallwerkzeugen, um die Kanten nicht zu beschädigen.
Zusätzlich: Falls die Arbeitsplatte eine AP-Verstärkung (Rückwand) hat, diese vorab lösen. Je nach Modell kann es bei der Spüle auch spezielle Halterungen geben, die nicht auf den ersten Blick sichtbar sind. Bitte prüft auch Anschlüsse wie Wasser und elektro, insbesondere bei Elektrokochfeldern vorher abschalten oder komplett ausbauen.
PEDRO40 schrieb:
Hilfreich ist es, die Spüle oder Kochfeldanschlüsse vorher abzuklemmen oder zumindest sicher zu stellen, dass da keine Leitungen oder Clips die Platte blockieren.Das ist ein wichtiger Hinweis, danke! Meine Spüle ist bereits ausgebaut, allerdings ist das Kochfeld noch dran. Meint ihr, man muss es komplett entfernen, bevor man die Arbeitsplatte abnehmen kann? Gibt es hier bei Ikea Metod spezielle Clips oder Befestigungen, die ich kennen sollte, damit ich nicht versehentlich etwas beschädige?
Zusätzlich frage ich mich, wie eng die Verbindungen zwischen Arbeitsplatte und Wand sind. Muss man mit viel Kraft das Silikon lösen oder gibt es Tricks, das zu erleichtern, vor allem wenn es schon länger eingebaut ist?
