ᐅ Wie baue ich bei Ikea Metod Schränken die Arbeitsplatte richtig aus?
Erstellt am: 29.07.20 20:37
Parnevin
Tatovin
30.07.20 11:01
Kochfeld muss meist raus, sonst bekommst du die Arbeitsplatte nicht ab. Die Halterungen sind oft unterhalb befestigt. Silikon schneidest du mit einem spitzen Cuttermesser an. Zum Lösen kann ein Föhn helfen, um das Silikon etwas weich zu machen.
elliot
30.07.20 11:22
Zusammenfassend für den professionellen Ausbau der Arbeitsplatte bei Ikea Metod:
- Arbeitsplatte ist mit Winkeln von innen an den Unterschränken verschraubt.
- Schraubentyp meist Torx T20 oder Kreuzschlitz, die von unten zugänglich sind.
- Kochfeld muss in der Regel entfernt werden, da es mit der Platte verbunden oder mit Clips fixiert ist.
- Silikonfugen zur Wand sollten mit einem scharfen Cutter vorab gelöst werden.
- Wärme (Föhn oder Heißluftpistole auf niedriger Stufe) hilft, anhaftendes Silikon weicher zu machen.
- Platte nach dem Schrauben lösen vorsichtig anheben und nach vorne kippen.
Dies gewährleistet minimalen Schaden an Arbeitsplatte und angrenzenden Bauteilen.
RonJarrett
31.07.20 08:37
Ein wichtiger Hinweis noch: Die Arbeitsplatte kann an einigen Stellen zusätzlich mit Montagekleber fixiert sein, besonders bei längeren Küchenzeilen. Einfaches Schrauben lösen reicht manchmal nicht, dann hilft das Erhitzen der Klebestellen oder das Einsetzen eines Spachtels, um die Platte zu lösen. Dabei aber vorsichtig arbeiten, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Wenn du schon eine Ecke gelöst hast, arbeite dich systematisch vor, immer mit sanftem Druck nach oben.
JULIANNALO
31.07.20 09:02
Arbeitsplatte mit Oberseite nach oben langsam hochhebeln, wenn Schrauben gelöst. Ggf mit einem Gummihammer leicht Klopfen, um festgeklemmte Stellen zu lösen, aber nur sehr vorsichtig. Kleinteile wie Clips sind oft unsichtbar, also möglichst genau alle Seiten kontrollieren.
arbeitsplattesilikonschraubenkochfeld
