Whirlpool mit Soundsystem oder nicht
5,00 Stern(e) 4 Votes
matte
Ja, die Kosten für den Unterhalt schrecken mich auch ab.
Mit Photovoltaik-Anlage verträgt sich das Thema ja ähnlich gut wie ne Wärmepumpe
Mal schauen, meine Frau hätte es so gerne, vor allem in den kälteren Monaten würde sie wohl täglich darin baden...
guckuck2
Man kann ja über Isolierung was machen, dickeren Deckel, einlassen in Boden usw. um den Wärmebedarf zu senken. Oder weniger Nutzen oder im Winter gar nicht nutzen ... hmm.
@rick2018 gibts ne Steuerung die KNX-kompatibel ist?
Wo liegen die "großen" Unterschiede in den verschiedenen Modellen? Das Gerät von HilfeHilfe scheint ja eher günstig zu sein, liegt das nur an der Größe, Pumpen usw?
Auf der Website des Herstellers liegt man im Bereich 5-6T€. Der ebenfalls genannte "Treese Zen" kostet das vierfache ("Designerdings" und offenbar aufwändigere Technik) ...
rick2018
rick2018
Jacuzzis bzw. Teurere Whirlpools (sind dann eher auf Dauergebrauch ausgerichtet) haben einen Sandfilter mit Rückspülung, Chlordosieranlage und PH-Minus. Wasserwere werden automatisch überwacht. Wasserstandsregulierung gibts dann auch.
UV wird nut zusätzlich verwendet.
Ozon wird teilweise verwendet. Genau wir z.B. Brom. Nir Salzwasser hat sich aus mehreren Gründen (im Gegensatz zu Pools) nicht wirklich durchgesetzt.
Rückspühlungshäufigkeit hängt an der Benutzung.
Bei Nichtbenutzung wird nur sporadisch umgewälzt und 1-2 Mal täglich die Massagenpumpen hochgefahren um das Filtermedium zu beleben.
Steuerung mit KNX(Stecker) sind mir nicht bekannt. Alle Besseren kannst aber auf den Bus bringen (Temperatur, Pumpensteuerung usw.). Ist ne leichte Übung. Theoretisch kannst auch die ganze Steuerung auf KNX realisieren.
Der Whirlpool von HilfeHilfe ist Consumerklasse.
Filterung über Kartuschenfilter und manuelle Kontrolle der Wasserwerte...
Natürlich spielen die Pumpen auch eine Rolle beim Preise.
Bei Jacuzzi zahlst auch den Namen.
Im Freien ist der Wärmeverlust enorm selbst wenn er abgedeckt und gut isoliert ist. Kenne einige die den Whirlpool im Freien aufgegeben haben.
Gerade wenn man vieles manuell machen muss und dazu noch die Heizkosten.
Drinnen hat man zwar nicht so einen Wärmeverlust dafür benötigt man eine Entfeuchtung...
Ist einfach ein Hobby was Geld kostet um man muss sich regelmäßig darum Kümmern.
Bis zu einem gewissen Grad zahlt sich ein höherer Anfangsinvest aus in dem man niedrigere Betriebskosten und weniger Arbeit damit hat.
matte
@rick2018 und natürlich auch alle anderen:
Was ist denn grundsätzlich von den Whirlpools von Armstark (Sundance) zu halten?
Im Speziellen finde ich das Modell Peyton aus der "Klassik 680" Serie ganz interessant.
Mich würde speziell interessieren, was von der Filteranlage zu halten ist.
rick2018
rick2018
Zu den Armstark Whirlpools bzw. Spas kann ich keine eigene Erfahrung beisteuern.
Der Hersteller hält sich schon lange am Markt. Somit kann er nicht zu schlecht sein...
Das Filtersystem ist wie bei allen "günstigeren" Whirlpools ein integriertes Filterkartuschen-System (Lamellenfilter).
Die UV-Desinfektion ist eher ein Gimmick. Das Wasser verweilt einfach nicht lange genug in der Zelle um eine deutliche Wirkung zu erreichen. Zusätzlich benötigt das auch noch Strom und die UV-Quelle müsste jedes Jahr getauscht werden.
Um einen Effekt zu erreichen müsste das ganz anders dimensioniert sein und würde dann nicht mehr in das Gehäuse passen.
Wie bei Vielem ist die Frage welchen Aufwand man betreiben möchte. Für eine private Nutzung ist das Filtersystem (meist) ausreichend. Die Wasserwerte müssen sehr genau und regelmäßig kontrolliert werden. Bei Wasserproblemen kann das Filtersystem es nicht mehr retten. Da in einem Whirlpool nicht so viel Wasser drin ist kann man dann neu befüllen.
Optimal wäre eine separate Sandfilteranlage und direkte Dosierung von Chlor, PH- usw. mit automatischer Wasserwertüberwachung. Das haben aber vielleicht nur 5% der privaten Whirlpools. Der Pflegeaufwand reduziert sich auf ein Minimum und das Filtersystem ist Leistungsstark.
Zuletzt aktualisiert 10.05.2025
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Whirlpool mit Soundsystem oder nicht
1Lohnt sich KNX bei "nur" Raffstore-Steuerung, Fussbodenheizung, PV, KWL? 18
2Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung 73
3Bus KNX Steuerung bei Neubau einplanen? 16
4Abschätzung Kosten KNX Automation 18
5Smarthome KNX Automatisierung anhand des Grundriss möglich? 81
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? 571
7KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
8KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
9KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
10SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? 59
11KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten 18
12Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? 78
13KNX, Loxone, mygekko usw? 14
14Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
15KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
16Fingerprint-Türschloss,KNX und Alarmanlage scharf schalten ? 22
17Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
18KNX-Einstieg - Verständnisfragen 83
19KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
20„nur“ IP (also LAN+WLAN) statt KNX im Neubau 12
